1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Aztek, Jotul F3TD - 6 кВт, F8TD - 8 Квт в номинале
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это я как раз помню, не помню площадь обогрева - у Ф3 100 квадратов, а у Ф8? :)
  3. matway
    matway
    matway
    У Ф6 - 60 квадратов, у Ф8 - 80 квадратов.
    При высоте потолка 2.50.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Аргументируйте?
    Скорее с Вашим пониманием точки росы не так, а не с вентиляцией.
    У человека пеноблок (даже не газобетон) - это разновидность ячеистого бетона с закрытыми порами. Физически невозможно избежать конденсата на внутренней поверхности холодной -5 стены когда человек дышит внутри помещения. Точно так же, как невозможно избежать конденсата в холодном теплоёмком дымоходе.
    Трудно что-либо сказать про Ваш случай не зная Вашу конструкцию. Хоть фото что ли выложите.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    При 2,5 не помню, у трёшки 100 квадратов при 2,25.
    Ну в любом случае им обеим по мощности очень и очень далеко до Доцента, нет смысла с ним сравнивать.
  6. matway
    matway
    matway
    Запомнить не трудно.
    1 кВт на 25 м3 объема.
    При правильном среднем утеплении.
    Да уж, пичалька.
    Слышал я такое про дома из пеноблоков.
    Но чтобы за целый день выше +10 не раскочегарить...:faq:
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, верно. :hndshk:
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Просто банально не хватает мощности.
  9. matway
    matway
    matway
    У меня каркасник.
    То есть термос.
    Мощности хватает. Печь Ф8 82 м2 протапливает нормально.
    С домами из пеноблоков, получается, другая история...
    Массу стен нагреть нужно.
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не хочу разводить базар в теме. Я в курсе про точку росы, могу даже сайтик Вам подсказать для расчёта теплоизоляции где всё наглядно. Конденсата не возможно избежать при растопке в любом дымоходе, другое дело что с ним происходит потом в зависимости от конструкции и материалов дымохода. Могу программку скинуть для расчёта дымоходов, была у меня где то немецкая для проектирования. Там в конце программа показывает будет конденсат в дымоходе или нет в зависимости от конструктива, то есть могу Вас успокоить всё проверено и практически и теоретически с помощью расчётов - нет у меня проблем с конденсатом в моём теплоёмком дымоходе из бетона. :aga:
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Утеплит минплитой дом, будет постоянно жить в доме, и тогда печки с запасом хватит...
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вот именно. Но это не значит, что пеноблок плох.
    А какой утеплитель и какой толщины пол-стены-потолок?
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не разводите, просто покажите фото своего строения.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, но там не всё так просто с точкой росы - она запросто может оказаться в слое утеплителя и тогда возможны другие проблемы. Здесь уж лучше пеноплексом тогда, он хоть не отмокнет.
    Но это всё тема другого разговора, да и решать не нам, а хозяину, к тому же не факт, что стена уже не утеплена.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если бы хватало, то температура в процессе топки хотя бы медленно, но поднималась. Если температура не растёт - значит наступил баланс между подводимым теплом и расходуемым, т. е. мощности явно не хватает.
