1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Найдите г. Котлас дачи ул. Лесная карты Гугл. :aga:
    У нас дома на дачах в основном из бруса, снаружи отделка вогонкой.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Супостаты:aga: на карте из космоса не видно моего нового крольчатника, не успели сфоткать.
    И воще мутно всё, это хорошо, это для того чтобы оккупанты на подступах к дачам застряли и заблудились. :)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    На 54 квадрата хватит моей тройки. Тут, видимо, наступил баланс между отдачей печки и теплопотерями дома. Ещё может иметь место щадящий режим протопки. Про недостаток мощности на 54 квадратах даже говорить не стоит.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Так это одно и то же в данном случае. Будет более понятно, когда автор про утепление и температуру за бортом скажет.
    Он же написал - в разных режимах пробовал. Ну и рекомендованный производителем тоже.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Были бы в курсе - не писали бы несуразности про вентиляцию. Неужели не понятно, что появившаяся влага в воздухе нежилого холодного дома обязательно будет конденсироваться на стенах из пеноблоков пока они не нагреются выше точки росы?
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Aztek, А еще без шуток про влажность дров, утепление перекрытия 1-го этажа. Может на 2-ом в это время полный Ташкент...
    Вопрос в том сколько по времени топил на максимуме
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У нас наступило потепление и бетонные стены сарая два дня стояли в изморози, а потом потекли. Если прицепить к таким стенам иконы, то миро можно было бы насобирать на всех верующих нашей округи. ;)
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да тоже наблюдал такое явление. Здание из красного кирпича в белой изморози после потепления на улице.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Насколько я понял дуб далеко не вчера пиленный.
    Вряд ли. Там же написано - в соседней комнате электрическая печка, двери на верхний этаж закрыты. Был бы Ташкент - он наверное открыл бы... ;)
    Надо полагать про тление там речь вообще не шла. 12 часов топил. Пламя же видно наверное, думаю цель преследовалась максимально прогреть.
    Всё верно, точно так же и тут, только плюс к естественной влажности воздуха добавилась влажность дыхания. Физику не обманешь.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Закупали - веселились, затопили - прослезились. ;)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если бы дом был герметичный, то, даже на средних оборотах, температура повышалась бы. А тут мы имеем большИе потери тепла, а не недостаточность мощности печки всего то на 54 квадрата. Или дом был настолько промёрзшим, что 12 часов не хватило, чтобы поднять температуру выше, или печка работала вполсилы. Я думаю, что на второй-третий раз владелец сможет почувствовать силу печки. Я своей тройкой за 12 часов нагрел бы эту площадь до невыносимости. Остывание было бы быстрейшим из-за холодных стен, но, всё равно, было бы жарко во время последних закладок. "Ищите женщину!" ;)
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы путаете герметичность и теплосопротивление. Чтобы был герметичным - достаточно обтянуть каркас плёнкой - будет герметично и холодно. ;)
    Так одно неотделимо от другого. Наступил баланс - теплопотери сравнялись с получаемой от сжигания дров энергией. Поэтому температура зафиксировалась на одном уровне. ;)
    Здесь нужно смотреть пирог стены - есть ли утеплитель или только пенобетон. Как потолок утеплён, если вообще утеплён. Сам пенобетон какой - так очень много тонкостей. Кладочный раствор какой, клей или толстый слой раствора - в плане мостиков холода это более чем существенно. Высота потолка какая. Температура на улице. Очень много факторов. Но пока можно сделать вывод только один - мощности печки не хватает.
  13. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Aztek,
    На второй этаж могли просто не подняться т. к. на первом достаточно прохладно.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну тут чего гадать, надо просто автора спросить... :)
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    На 54 квадрата мощности этой печки хватит "за глаза". Ещё и на второй этаж останется. Тут виноваты или дом или истопник.
