1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Площадь дома (2 этажа) - 138 м. кв. Потолки на первом - 2,5м, на втрором вот такие: вместо балкона.JPG Правда одну комнату, на втором этаже (21м.кв) не открываем из экономии! ;)
    Кстати, трубу с шибером мне поменяли по гарантии, и опять сосульки чёрные... IMG_0043.JPG Посмотреть вложение 1147135 IMG_0044.JPG
  2. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Буду пробывать в выходные, но стены к утру уже были сухие и топил я правда в большей степени на половине верхней заслонки. Температура за бортом вечером шел дождь перед тайфуном влажность сильная температура +2 туман открывал балкон пилил а до этого -15-20 а по ночам и ниже уходило. Утром -12 и все во льду. Вечером ели домой добрался со скоростью 40 км. Пирог стены никакой просто 40 см пеноблок а снутри оштукатурено.
  3. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Извеняюсь блок 60*30*15. Марка на прочность м50,морозостойкость 50, теплопроводность при влажности 15%-0,22
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Почти что иглу. ;)
    Вопрос: не заметили ли Вы изнутри на стене рисунок из кладочных швов? Он будет выглядеть квадратной сеткой с изморозью, в то время, когда сами блоки уже успеют немного нагреться. Такое может наблюдаться, если швы бетонные и сплошные. Я, когда ложил свой домик из газосиликата, то горизонтальные и вертикальные швы представляли собой две косчички, лежащие одна возле наружной стороны блока, а другая возле внутренней. Между ними воздушный зазор.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это примерно и есть номинальная мощность печи, т. е. стандартный для неё режим.
    Потому что это была скорее всего поверхностная влага. Она практически не повлияла на теплопроводность стены.
    Судя по фото у Вас стена 300 мм, кладка на раствор толстым швом. Если так, то этого мало, утеплять надо.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    С чего Вы взяли что толщина 150? Толщина стены 300, если в один блок конечно положено.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Газосиликат по технологии кладётся на клей по всей постели блока очень тонким слоем. Если блоки с замками, то вертикаль допустимо ставить просто в стык без клея.
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Ребята, как кладутся блоки и на какой раствор это в другой теме здесь мы обсуждаем печи JOTUL и не надо описывать технологии строительства.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это поддерживающий режим, но никак не отопительный при промёрзших стенах. Это мы, на ПМЖ, можем себе такое позволить каждый день, т. к. наш дом изнутри прогрет вчерашним отоплением.
    Инертность мышления: свой дом ложил на 15 см толщины. ;)
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если проигнорировать стену, то давайте просто скажем, что Jotul sergoni греет сильно хуже соседского "Доцента". Есть ли в этом смысл?
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В этом режиме нужно каждые 45 минут дров добавлять... ничего себе поддерживающий... тут кочегара впору нанимать...
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Уже несколько дней у нас стоит температура плюс 1 минус 3-5. Мы топим один раз на одной неполной закладке в активном режиме. Стены и вся внутренняя начинка дома прогреваются и нам хватает этого на сутки. А человек приехал в промёрзший дом и хотел его нагреть, кочегаря вполнакала. Чудес не бывает.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ждём что-нибудь толковое. Вперёд! ;)
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я не совсем Вас понимаю. Вы один раз в сутки преобразуете энергию дров в тепло. Всё, что есть в дровах, окажется в Вашем помещении. Какая разница в каком режиме, там что, КПД в разы меняется?
    Почему вполнакала, если это штатный режим? Открыв верхнюю задвижку полностью можно добавить 2-3 кВт в зависимости от исходного положения - это не так уж и много. А если учесть, что там ещё и электрический обогреватель был включен... то снова придётся писать не по теме - топикстартер ругаться будет... ;)
  15. matway
    matway
    matway
    Жарил вчера в Ф8 кролика.
    В качестве решетки приспособил подставку от старой микроволновки.
    Приготовил угли, при закрытых обеих задвижках поставил в печь минут на 10-12 предварительно посоленного и поперчённого кролика.
    После этого развернул фольгу, открыл верхнюю задвижку и ещё минут 5 поджарил до корочки.
    Вкусно!
    Осталось придумать приспособу для вытаскивания подставки из печки (вытаскивал двумя шампурами, неудобно).
