1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Я же фотки с этой сеткой выкладывал только она была на третьем этаже а второй т. е первый жилой сразу с вечера отошел. Буду пробывать кочегарить по взрослому, честно говоря первую протопку печь жалел сильно не топил, может себя успокаиваю :(:faq:
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Это разные печи разного назначения. "Доцент" в боевом режиме с его конвекционными трубами в топке (площадь одних труб - 3,2 кв. м, а всего - 6,5 кв. м) да с загрузкой 100 л - страшная вещь, такое что угодно протопит - тут они с Йотулом действительно не конкуренты. Но "Доцент" - огромный страшный не слишком долговечный паравоз. Таким милое дело ангар топить или денник, в доме - на любителя. Да и проживет он меньше Йотула в разы. В общем-то, для каждого случая уместно использовать соответствующее оборудование.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну так и я о том же.
    Дело вкуса. Лично мне внешне больше по душе хай-тек, чем фигурненькие бирюльки.
    С долговечностью спорный вопрос, ведь чугунную буржуйку для той же теплоотдачи нужно намного сильнее калить - площадь-то крошечная, а там можно низкими температурами обойтись.
    Само собой. Но в любом случае запас по мощности не помешает.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну, чугун прожечь не удастся, как ни грей. А конвекционные трубы у "Бутакова" - объективно слабое место. Но по потребной температуре поверхности - да, сам засматриваюсь на f-3, но не уверен, что ее стоит ставить там, где с одной стороны, должно быть тепло, а с другой - мелкое дите ползает (а чуть более крупное - бегает).
  5. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Я особо был шокирован закладкой чурок в топливник мне этих дров на три четыре закладки хватит а там пихнул как в поровоз и нет через пару тройку часов ничего. ;)Ну правда прогрев моментальный.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Только надёжно огораживать! Иначе никак. Да и то небезопасно.
    Ну так правильно. Греют ведь дрова, а не железо, печь всего лишь место где они горят и посредник в передаче тепла.
  7. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Aztek,
    КПД меняется и причем значительно. Номинальный режим это и есть тот показатель мощности при котором печь показывает наилучшие характеристики. Про это стыдно не знать!
    Это с Вашей легкой руки он вдруг стал штатным? Максимальная мощность печи примерно 9 кВт. Убираем половину и получаем 4.5 кВт. Учитывая что стояли морозы минус 20 и ниже, дом вымерз основательно. Кочегарить нужно пока дом не прогреется до комфортной температуры, а затем переводить в режим медленного горения.
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если после этого еще столько же заложить и закрыть агрегат (зольник и шибер) - оно еще и часов 7-8 греть понемногу будет - проверено... Но Доцент и f-3 - не однокласники, по мощности из "Бутаковых" аналог - "Студент". Очень может быть, что для Вашего дома f-3 просто маловат для основного отопления.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ничего, мои рабочие 80-90 градусов поверхности только учат осторожности - не более... Сильно старшему обжечься ни разу не удалось, младшую пока пасу повнимательнее.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Пожалуйста ссылку или цитату из инструкции.
    Стыдно не читать документы, в которых указаны ТТХ изделия. Наилучшие характеристики те, которые указаны в инструкции. Ф8 имеет номинальную мощность 8 кВт, она же и является наилучшей, поскольку другой производителем в паспорте не заявлено.
    Это с лёгкой руки производителя он стал штатным. Номинальная, а следовательно штатная для данного изделия мощность, развивается при полностью закрытой нижней заслонке и при полузакрытой верхней. А точнее - закрытой на 40%. И это тоже стыдно не знать.
    У sergoni Ф8 насколько я понял, а значит максимальная, но недокументированная в паспорте мощность 11, а не 9 кВт. Соответственно если с номинала её перегреть до максимума, добавится всего лишь 3 кВт, о чём я уже и говорил.
    С какого перепугу?
    Умаетесь кочегарить, если мощности не хватает. А её очевидно не хватает, т. к. температура зафиксировалась (не увеличивалась) в процессе топки.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    ИМХО про Ф3 там и говорить не о чем, совершенно очевидно, что мало (при таких стенах, да простит меня автор темы). Там и Ф8 очень большие сомнения вызывает... Так какая всё же печь, Ф3 или Ф8?
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если 80-90 хватает, то да, не очень страшно. Только на чугуне такую температуру держать... :faq:
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Потому и думаю, что во второй дом втыкать...
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если я буду свои 3-4 кг дров сжигать интенсивно и, после этого, закрою плотный шибер, то получу заряд тепла, которого мне хватит на сутки. А если я эти же 3-4 кг вечером спалю вяло, вполнакала, то не только не хватит на сутки, но и не хватит, чтобы спокойно поспать ночью. Так это у меня, ПМЖ, где дом сам по себе тёплый. Что уж там говорить о временных наезад в промёрзшие стены.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я уже здесь показывал (Николас просил). Рисую ещё раз. Это подобие двузубой вилки. Вид сбоку показывает как брать решётку.
