1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я бы рекомендовал попробывать решетку еще модернизировать -положить кусок тонкого шамота и попробывать на нем испечь пиццу в печи с закрытой дверцей. Посмотрите здесь, есть пример такого решения у немцев: http://www.pizza-casa.de/
  2. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Спасибо Миша, но тонкий шамот не спасёт тут как раз нужна такая плита может мрамор или гранит что бы не подгорал низ у пицы.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Как раз, чтобы не подгорал, думаю тонкий шамот самое то. ИМХО. Да и че экспериментировать, примеры на видеоролике, а там шамот.
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Использую не шамот, а плиту из талькомагнезита. Пицца получается отличная. Жена готовит две порции: одну для духовки, другую для печи. Вкус совсем разный.
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Николас, Просмотрел кучу каталогов по барбекю. Мрамор не используют для приготовления пищи.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А где можно купить такой кусок? У нас в райцентре не продают...:(
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я Вам передам через Володю 230, если он сможет приехать на запланированное обучение. Там будем пилить плиты шамотные толщ 3см, отрежем кусок.
  8. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    MAXIMOS, Что за обучение и где если не секрет?
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    В Минске, будут проводить польские спецы по комбинированным отопительным системам типа гипокауст, монтаж изразцов, современные технологии сборки и т. д
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Спасибо за хорошую новость! Онлайн трансляцию по приготовлению пиццы (и не только) будем делать. ;)
  11. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Уважаемые пользователи Йотуловских агрегатов. Я новичок, пытающийся в силу своих способностей и возможностей разобраться с самыми простейшими вопросами дровяного отпления.
    Скажу, что добросовестно прочитал все страницы этой темы и пришел к выводу, что ни фига так и не узнал того, чего хотел в полном объеме. Посему очень надеюсь на вашу помощь и понятные ответы (прошу учесть мою ПОЛНУЮ неграмотность в деле печного отпления).
    Ситуация: Есть дом в деревне - брус 150х150, 6000х6000 с открытой верандой 1500х6000, 2 этажа. Площадь первого этажа 24,5 кв. м.
    Летом планирую стены дома утеплять снаружи (50мм- Роквелл) и обшить сайдингом, а для комфортных температур для нечастых наездов зимой поставить Йотул с металлическим дымоходом. Какую печь буду ставить еще не решил либо 602 либо F3. По мощности первой должно хватить, а вторая мне больше нравится по своим конструктивным особенностям.
    Теперь вопросы:
    1. Видел здесь многи фотки с верхним и задним выходом. Сразу возникает вопрос, а что практичнее? Задний (или боковой) вроде как позволяет оборудовать резерв... А нужен ли он для таких печей?
    2. Система вторичного дожига. Насколько она важна, с точки зрения эксплуатации печи (экологию окружающей среды и экономию дров не рассматриваем, т. к. мой режим топки будет нечастым).
    3. Пуск печи в зимнее время. Тоже вызывает вопрос. Понимаю, что чугунина остывает и при интенсивном нагреве при растопке зимой... Не приведет ли это к порче печки?
    4. Какие элементы дымохода являются обязательными? Оголовок - понятно, колено, тройник при необходимости - тоже ясно, клиппер для герметизации крыши, проходные профили... Про резерв я уже краем касался. А еще что? Я все назвал?
    5. Если я правильно понял из прочитанного на форуме, то выход из печи идет в виде одноконтурной трубы, затем используется сэнвич. Есть какие то практическо-теоретические рекомендации по величине неизолированного участка трубы? Может подскажете какие на ваш взгляд бренды металлических дымоходов предпочтительнее с точки зрения эксплуатации и живучести?
    6. Есть ли однозначное понимание по использованию печного герметика при сборке деталей дымохода?
    7. Практический вопрос: вот, к примеру, приехал я зимой в деревню, протопил дом. Время уезжать. Дрова в Печи прогорели...Что делает умный и знающий человек, чтобы не нанести вреда печи и остающемуся в одиночестве зимовать дому?
    8. Какое мнение у специалистов по использованию прибамбасов типа "Трубочист", рекламируемого как средство для прочистки дымохода?
    9. У нас тут в этом году снега намело много. Чем это может быть опасно для редко разогреваемого оголовка дымохода и есть ли какие приспособы для борьбы с этим.
    10. Есть ли в инструкции к печи правила топки? И есть ли какие практические наблюдения, которые не вошли в указанную инструкцию.
    Вобщем буду чрезвычайно признателен за конкретные ответы на свои вопросы. Если ответа нет или лень писАть (я ж понимаю, что вопросы примитивны для спецов), а есть ссылка где это можно почитать - тоже буду благодарен.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Перечитайте ещё один раз: повторенье - мать ученья. :)]
    Если в доме уже есть печка, но Вы хотите поставить чугунку, то я бы сделал врезку в кирпичный дымоход и не заморачивался бы ни с конденсатом, ни с покупкой чёрт знает чего.
    Заднее подключение рекомендует изготовитель. Мы, сначала, хотели подключить через верх, но, подумав, согласились, что изготовитель прав: теплоотдача будет большей при заднем подключении.
    Вторичный дожиг, на мой взгляд, не что иное, как накидка на стоимость. Если хотите держать пальцы веером перед соседом, то берите с вторичным дожигом.
    Пуск печки в зимнее время ничем не отличается от пуска в летнее время. И там, и там разогрев печки будет происходить по плавной кривой. Летом кривая будет чуть круче, чем зимой. Никаких страхов я не вижу.
    Закрываете дымоход и уезжаете со спокойной душой, если уверены, что в Ваше отсутствие никто не сворует Вашу печку.
    Все остальные вопросы, на которые я не ответил, настолько детские, что Вам потом самим будет смешно за них. Подключайтесь (через зад :aga::super:) к существующему дымоходу и снимете все проблемы. :victory:
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Верхний несколько уменшит КПД (можно пренебречь) и осложнит разогрев чего-либо на крышке печи.
    Верхний легче чистить и устанавливать (и дешевле) - можно обойтись без опоры на пол и без прочистного кармана для сажи.
    Получите возможность смотреть на огоньки вверху топки и заплатите вдвое дороже. Остальное практического значения не имеет.
    Ничего страшного.
    Это в тему про дымоходы, там односложно не ответишь.
    Примерно метр.
    Любой бренд желательно 2мм стенка.
    Вопрос непонятен.
    Оставляет немного золы.
    Вряд ли это Вам нужно. Ёрш лучше, да и то в случае с этими буржуйками не скоро понадобится.
    Нужно правильно его установить. В ветку про дымоходы.
    Есть. Это печи периодического горения. Подкладывать дрова нужно после прогорания предыдущей партии. Время горения меньше часа. Режим тления не предусмотрен.
    Но всё это можно нарушить, задушить печь и добиться режима тления.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я вероятно невнимательно читал инструкцию. Можно цитату с этой рекомендацией?
    Помню только, что для верхнего подключения инструкция оговаривает перенос дымоходного фланца наверх, а заглушки назад, и ни слова про рекомендацию использовать задний выход.
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Перед отъездом шибер оставить закрытым не полностью. Подачу воздуха в печь - тоже оставить не ноль. Есть какой-то сквознячок в трубу - и ладно.
    Перед самым отъездом проветрить дом. Недолго, минут 5-10.
    В этом году снега много, но за 7 последних лет пару раз точно было и побольше. Приспособление к этому очень простое - трубу выводить ближе к коньку и делать ее повыше.
    Как в анекдоте про супер-секрет изумительного чая, полученный от умирающего еврея "Главное, дети мои - не жалеть заварки".
    В этой теме есть фото моей трубы. Сделаете хотя бы так - проблем не будет.
