1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сейчас, когда на улице плюс 1 минус 4, сгорает три кг. Когда температура на улице ниже 15, то сгорает до 8 кг для обогрева 63 квадратов. В доме среднесуточная температура плюс 18 гр. А электричеством мне, живущему на природе, обогреваться западло. Как говорят: плохой тот охотник, который, сидя у костра, прикуривает от спички. :)]
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Для щитка весом в 400кг необходимо около 1 квт, чтобы нагреть его на 10гр.
    840х400х10/3600000=0,93 квт. Никакими особыми аккумулирующими свойствами такие щитки не обладают. Если комната небольшая и хорошо утеплена смысл есть, какой-то, на пару часов. Греть его надо на 30-40гр, тогда запас будет в 3-4квт, которые при теплопотерях комнаты в 300-400вт дадут спокойно спать ночь, а это уже аналог кирпичной печи. Сможет ли буржуйка нагреть за счет выходящих газов до такой температуры? Скептически отношусь к кирпичным щиткам, с точки зрения физики смысла нет, для маленьких комнат и психологического спокойствия смысл наверное есть. На мой взгляд лучше иметь теплоемкие стены, полы, потолки, мебель...Хорошо протопил в течении дня, все внутри нагрелось, ночью спишь спокойно.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это не щиток, а дымоход. Его конечно можно снести и установить например Шидель, но что это поменяет? 15-ти или даже 17-ти сантиметровый кирпич старопольского производства прогреть не так уж просто, это я вам как печник говорю. Так что тепла в доме он точно не добавляет.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Уменьшит размер кошелька. :)]
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот и я хочу услышать из уст некоторых рьяных моих оппонентов ответ на этот же вопрос. Пока молчат, как воды в рот набрали. Видимо запутались в трёх цифрах, бедолаги. :)]
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сможет. Но буржуйку при этом нагреете до красного каления. Вам это надо? Такие щитки есть смысл строить только легкой конструкции и не из кирпича, а например из самонесущего изразца и топку применять соответствующую, Например Jotul I350, которая и предназначена для таких режимов отопления.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я уже говорил ранее: чтобы мой "щиток" нагреть до разницы температур в 20-30 градусов, то у меня в доме можно будет париться веником от тепла, которое выдаст тело буржуйки. ;)
  8. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Юрий, спасибо огромное. Прочитал первые страниц 20. Очень познавательно и понятно. Чио-то именно такое я и искал.
    Не подскажете как вырезали обрешетку кровли? Там ведь лобзиком не подлезешь. А спилы смотрю все аккуратные получились.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет, парную в доме никто думаю не захочет устраивать.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я пользуюсь электропилой с твердосплавными напайками. Пилю как снизу, так и бывает сверху, прямо по шиферу.
  11. vpz
    vpz
    vpz
    У меня в доме нет никакой буржуйки, есть кирпичная печь, зимой не топлю. В бане стоит Harvia, топлю каждую неделю. Меня такая комбинация полностью устраивает. Хотелось, чтобы остальные участники форума нашли для себя вариант отопления. Не всегда при скрещивании ежа с ужом получается колючая проволока, чаще всего какая-то хрень ненужная, которую и нести тяжело и выбросить жалко. Затем в этой теме появляется 90 страниц и еще в десятке других тем, еще десятки страниц, какой-то хрени.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вам сейчас любой адекватный человек с нормальным уровнем интеллекта будет казаться моим клоном. Даже разубеждать не буду...
    Давайте покончим. Вам кувалда нужна?
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Никто не был упомянут всуе. Что Вы так волнуетесь? Ещё не вечер! :)] Что там с прогревом моего "щитка"? Оцень хоцецца знать результат и, самое главное, Ваши выводы. ;)
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А вот это Вы зачем написали? Объясните, а? Прям вот очень интересно! :aga:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Врождённая телепатия, понимаете ли...;)
