1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А это мы тут с соседкой по даче:
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Пока Aztek не выложит свои расчёты по моему полутораметровому кирпичному вертикальному "щитку", он будет похож на "изрядно побитого, но не побеждённого ...":)] ("Бременские музыканты"):
  3. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Добрый вечер. Поставил себе тоже Jotul F3 TD. Хорошо греет, баловались с разными режимами, нас устраивает. Но потом появился запах какой то резины горелой. Не такой и сильный но он есть. Печь и установку заказывали через фирму. Обнаружили за печкой сильное пятно на Ничихе. Поняли откуда запах резины, обгорал силиконовый уплотнитель. Приехали все заменили. Грешили на то что, Ничиха плотно прилегала к подъему на полу. Сделали вентзазор. Стали опять топить, опять вырисовывается пятно. ... Завтра опять приедут разбираться из за чего? Просьба, кто что нибудь видел подобное? Из за чего это может быть?
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Предполагаю, что ингредиент краски меняет свой цвет под воздействием высокой температуры.
  5. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Это понятно. Только почему в одном месте? Не выше не ниже. Завтра хотим сделать по левой стене тоже зазор как за печкой с листом менерита и проставками, Так же буде делать зазор и снизу. Не может где то выходить тепло из за задней заглушки под дымоход? Или всё таки маленькое расстояние между печкой и немой?
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Потому что инфракрасное излучение. Можно фольгу сзади приклеить на негорючую основу.
    Печку нужно устанавливать согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) этой печи.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Да, уж... ;) Если Вы хотите, чтобы и в метре от печки было такое же пятно, то добела раскалите несколько раз печку. Возможно она "достанет" и больше, чем на метр.
  8. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Завтра замерю расстояние от и до. Вопрос остаётся открытым- почему в одном месте, а не за всей задней стенкой?
  9. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    А не кто даже и не старался довести хотя бы до красноты. Если плохо поставили заднию заглушку, это могло произойти?
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Да, уж... да, уж... ;);) Вы можете представить луч от линзы, который смотрит на Вашу заднюю стенку? Где будет самая горячая точка?
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Заглушка в печке здесь ни при чём! "Ищите женщину!" :)]
    Той температуры, которая выдаёт печка, хватило, чтобы ингредиент краски поменял цвет.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    ДорохинАндрей, судя по последней фотографии, это место нагревается больше всего из-за наименьшего расстояния до печки, она ведь не прямая, поверхность, а овальная, вот и посмотрите..Да и материал стенной отделки не натуральная плитка, как я понял, а пластик. Наверное есть какие-то определенные размеры установки от печи до сгораемых поверхностей. А ваши пластины, я так понимаю горючие...
    А что там вытекает, клей?
  13. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    В том то и дело, что там стоит Ничиха, а у ней класс пожаростойкости Класс НГ.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если ткнуть горящей сигаретой в лоб, то на пятке волдырь от этого не вскочит.
    "Не верь глазам своим!" ;)
  15. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Не думаю, что установщики нарушили размеры. Они уже завтра третий раз приедут. И каждый раз менять два листа материала, и прочее за свой счёт... Видел их работы, там эти печки стоят и ближе к стене. Тогда как быть с этой фотографией (надеюсь автор меня простит). Там почти тоже растояние?
