1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У него другой материал за печкой. Не китайский. Или печка стоит, как памятник, на зависть соседям. :aga: Я знаю человека, у которого посуда "Цептер" стоит в серванте уже лет 6, а готовит пищу он в эмалированных кастрюлях.
  2. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Какой бы класс ни был у вашей Ничихи, я бы не рискнула использовать этот материал за буржуйкой... У нас керамогранит за печью - и тот нагревается...
  3. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Возможно и такое. Хотя у автора этих строк всё тоже самое сделанно:Стены получились так. Брус- вагонка - фольгированный картон - минерит - зазор - фиброцементная плита ничиха. Или у всех печки стоят на полметра от стены?
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ничиха ничихе рознь. Как и чих чиху или женщина женщине. :aga:
  5. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Всё таки если взглянуть на первое фото, то пятно проявляется не на (линзе) печки. Будут ещё предложения, буду признателен почитать. Завтра буду на даче и все замерю.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Тут без Ацтека не обойтись. ;):)]
    С какой целью? Поставьте нормальную плиту, чтобы не изменяла цвет от температуры и будет Вам счастье. :hello:
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Где у неё НГ ? Вот данные с официального сайта:
    Огнестойкость
    Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) группа горючести Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости- В2 (умеренно воспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования- Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044- 89 (п.4.18). Показатель токсичности- Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМЗ.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    ДорохинАндрей, на приведенной в качестве примера фотографии, расстояние больше. Это во-первых, во-вторых, по моему, на вашей фототографии это хорошо видно, нагревается и что-то плавится в точке наиболее близко расположенной к крышки или выступу...Наверху в топке самые жаркие места, внизу не так греется, вот у вас и на стене все проявилось...
    фиброцементная плита ничиха-(цемент, древесная фибра, неорганические компоненты, кварц, слюда.) -состав, а древесная фибра, как считаете материал горючий или нет? Сфера применения этих плит иная, чем термозащита...
  9. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Цитирую из своей темы: "От боковой стены до печки 75см... От печки до "фальш-стенки" 35см (конструкция из гипсокартона почти 25)... Итого от печки до бревна 60см..."
    Инструкцию почитайте...
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вам был задан вопрос: на фига нужен переход, если 150-ая 2мм труба и так идеально устанавливается по конденсату на штатные специально сделанные для этого приливы внутри патрубка?
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А я вот дозреваю кажется, до замены "Огонь батареи" на Ютул.
    Краткий вывод такой:
    1) Ютул - красиво.
    2) Горит в режиме тления 5-6 часов.
    3) Дрова нужны сухие.
    4) Проблем с засаживанием дымоходов не замечено, но чистить надо.
    5) Всякие фишки для приготовления имеются.
    6) Законы физики не нарушаются.
    Я прав?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А вот еще вопрос: про трубы для Ютул.
    1) Диаметр 150 мм?
    2) Общие принципы такие же как и для других буржуек (сендвич)?
    3) Можно наши использовать? "Сферу" например.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    не знаю зачем нужен, но предполагаю: если бы во всех специализированных магазинах, был полный ассортимент запчастей и к продаваемой технике, то проблем бы не было, а так получается, что имеется в магазинах то и покупаем ...вот не нашел я штатной трубы в нижнем новгороде (только под заказ и 2 недели ждать не хотелось), а ставил дымоход PERMETR и его фирменная старт -труба тоже идеально подошла (её внешний диаметр 150... делал так: сначала шнур наматывал на переходник примерно сантиметра 3 + поверх шнура герметик (черный), потом печку подвинули и поверх (торец) шнура, еще герметиком обработал).
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Повторяю вопрос: сколько надо спалить дров в JotulF3TD, чтобы подключённый к нему кирпичный стояк, высотой 1,5 м весом в 400 кг и внутренним диаметром 300мм, нагреть на 10 градусов от его первоначальной температуры? Пока Вы не ответите публично, до тех пор Вы будете у меня (думаю, что не только у меня) ходить в болтунах и флудерастах. У Вас есть шанс изменить к себе отношение и, заодно, показать свою образованность, на которую Вы претендуете в каждом своём опусе. Дерзайте!
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Открываем инструкцию по монтажу и эксплуатации понравившейся печи. Смотрим раздел: технические данные. Находим в данных внутренний диаметр дымохода конкретной печи. Читаем внимательно национальные строительные правила СП 7.13130.2009 (выкладывал на форуме). Согласно им подбираем дымоход. Строим дымоход самостоятельно (из бетона, кирпича) или с привлечением специалистов. Можно купить готовый заказать монтаж.
