1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    сейчас специально посмотрел все спецификации ?
    вот в польской документации на f3td
    Średnica rury dymnej: ø 150 mm, min. 177 cmC
    ø 173/160 mm, min. 201 cmC
    вот в русскоязычной
    Размер дымоходного отверстия: Ø175 мм/сечение 240 см2
    у меня он точно конусообразный... блин могли бы точные размеры написать (внешние и внутренние, вначале конуса и в конце)
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Выкладываю ещё раз СП 7.13130.2009.
    Техданные Jotul 602:
    Material: Cast iron
    Finish: Black paint, blue black enamel
    Fuel: Wood
    Log length, max: 40 cm
    Flue outlet: Top, rear
    Flue pipe dimension: Ø125 mm/123 cm2
    cross section
    Weight: 78 kg
    Product measures: See fig. 1
    Technical data according to EN 13240
    Nominal heat output: 6,0 kW
    Flue gas mass flow: 6,9 g/sec
    Recommended chimney draught: 12 Pa
    Efficiency: 71% @ 6,1 kW%
    CO emission (13% O2
    ): 0,28%
    Flue gas temperature: 318
    o
    C
    Operational type: Intermittent
    Красным обозначил необходимый внутренний диаметр канала дымохода и необходимое давление (разряжение) в дымоходном канале для конкретной печи. Да и температура печных газов (дыма)
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    То есть дымоход подбираем (техническое задание) по температуре дыма, диаметру дымоходного канала и необходимой тяге (давлению разряжения в дымоходе). Желательно сделать расчёты специалисту, особенно если дымоход не прямой.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Чето как то не радостно. Допускается использовать асбестцементные трубы. Допускается использовать сендвичи. Но нельзя прокладывать через жилые помещения. Как быть?
    Тут у всех чтоль с нарушением?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Выдержка из правил: 5.29 При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб
    ответ: Температура газов в печках jotul (модели f600, f3td) более 300градусов ...какие еще вопросы ?
    p. s. если цитируете выдержку из правил, то давайте номер, пункт ...как Вы написали такого в правилах я не нашел.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Всё верно, асбестоцементные трубы не годятся для буржуек, но годятся для котлов на природном газе.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И чего сразу ругаться? :flag:
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Лично для вас, как и обещал, а может ещё кому понадобиться фото элементов дымохода.
  9. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Ну вы даёте, так печь близко к стене поставили, да там что угодно начнёт плавиться, а эта декоротивная ничха и подавна она не преднозначена для таких режимов. Надо было просто декративный камень наклеить на жаропрочный клей и проблем бы не было. Я тоже консультировался по этой нечихе, голимый китай выдоваемый за японию, меня сразу отговорили от использования таких плит, а хотел убить двух зайцев и декорация и лёгкость монтажа.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Николас, пару вопросов по дымоходу: 1. Чем вызвана необходимость установки стольких хомутов? Неужели такое хлипкое соединение дымохода?
    2. Что это материал, практически вплотную примыкающий к дымоходу (пред. и посл. фотки)?
  11. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А что их разве много, на каждом стыке, а как иначе, а у вас на стыках хомутов нет. Этот материал СМЛ (стекломагниевый лист полностью не горючий проверял лично) Я уже писал Горянычу что у меня всё под печкой и за печкой выполнено из этого материала и задекорировано камнем и плиткой.
  12. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
  13. Yankeeathome
    Yankeeathome
    Yankeeathome
    Насколько я помню, в инструкциях Jotul стены показываются как горючие, защищенные и негорючие.
    Лично мое мнение, что считать защищенную стену - негорючей, это на Ваш страх и риск.
    Тут Вам никто не советчик. Слишком серьезно это.
    А еще лучше - сделать по инструкции.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Николас, понимаю, что не в тему, уже спорили по поводу хомутов, но в моей конструкции дымохода, посадочное место 80 мм, никогда в жизни дымоход здесь не разойдется, да и под весом верхних частей, будет держать намертво, хомуты-выброшенные деньги, никакой необходимости не вижу! 4 года стоит дымоход.
  15. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Николас, спасибо большое. Благодаря вам и cloun-jouri-s теперь имею представление как организуется дымоход. Дымоход 150? Без особых проблем монтирется с печью или есть нюансы? А из ваших наблюдений: задняя стена от дымохода сильно греется? А монтировали как? По дыму или конденсату? Хотелось бы услушать мнение: как лучше.
    По моим рассуждениям: предполагаю, что в дымоходе будет конденсат. Для отвода планирую установить при заднем выходе тройник со сливным устройством. При такой конструкции опять же предполагаю, что весь дымоход следует собирать по конденсату. Пытал вчера на рынке продавца печей и дымоходов - так и не получил однозначного ответа. Услышал просто констатацию того, что можно и так и эдак и даже то, что по дыму делают первую часть, а уже сендвич монтируют по конденсату. На вопрос почему? он ответить так и не смог.
