1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Горяныч, споров о том как монтировать дымоход очень много. По дыму, я так и собирал, как мне рекомендовал производитель, делают в целях непопадания дыма в помещение (я так думаю).А все сендвичи собирают по конденсату. Чтобы не попадал конденсат, в случае его образования, на внутренний наполнитель. Не знаю, но я не ставил никакого сливного устройства, есть просто съемный стакан, из которого я периодически вытряхиваю осыпавшиеся сажистые наслоения. Никакого жидкого конденсата, за 4 года, в стакане не обнаружил.
  2. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Млин... Ум врастопырку...:) Единственно логичным в данной ситуации вижу использование приблуды для перехода направления монтажа перед монтажом сендвича, хотя так до конца и не понял одного: неужели дыму, чтобы попасть в комнату через щели дымохода (если таковые есть), не все равно как он смонтирован: хоть по дыму, хоть по конденсату... Это ж не жидкость... Кроме того, если при монтаже использовать жаропрочный герметик на стыках, то о чем вообще речь? Или на практике все не так просто?
  3. matway
    matway
    matway
    У Вас слишком маленькое расстояние от задней стенки печки до ничихи.
    В выходные у себя на даче специально замерил расстояние от задней стенки печи (у меня F8) до стены (керамогранит-минерит-воздушная прослойка-минерит). Так вот, расстояние от печи до керамогранита у меня около 25 см. При топке печи керамогранит ОЩУТИМО нагревается - руку не удержать.
    Не удивительно, что в Вашем случае (я так понимаю, печь стоит примерно в 10 см от стены) ничиха подгорает. Ничиха - это НЕ негорючий материал.
    Ну и правильно тут выше говорили - смотрите инструкцию на свою печь. Например, в инструкции для F8 минимальное расстояние до горючей стены должно быть 80 см, до НЕГОРЮЧЕЙ - 10 см.
    Минимальное расстояние до защищенной стены в инструкции НЕ ПРИВЕДЕНО.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
  5. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Ну... Я как то думал, что правильнее будет если папа войдет в маму. :) И мама всегда при монтаже сверху.
    Если монтаж делать снизу вверх у вас в месте стыка кромка мамы куда смотрит вниз или вверх?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    я поэтому и не пишу - где верх, где у кого низ... Permiter просто иначе не соберешь...
    по простому обьясняю... на последнюю трубу дымохода надет зонтик, внутри этого зонтика утеплителя нет, значит самая последняя труба которая с этим зонтиком стыкуется должна иметь утеплитель до самого верха, т. е. утеплитель трубы войдет в пустотное место зонтика. Тройник тоже не перевернуть, выше писал есть специальная направляющая, которая должна быть выше, а не ниже горизонтального участка старт-трубы в печь, иначе конденсат потечет в печь, а не в конденсатосборник...
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Горяныч, решайте...
  8. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Склоняюсь к комбинированному варианту.
  9. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    У меня вот тут еще вопрос к прошедшим через организацию теплозащиты.
    Предполагаемое место установки печи рядом с деревянной лесницей на второй этаж. Если исходить из того, что это будет F3 и задний выход, который будет смотреть под лестницу, то в опасную зону повышенной температуры дымохода попадает лестничный марш и простенок. Как защитить простенок - вроде ясно. А вот с лестницей... Выложил бы фото, да прокси ругается. Что-то ничего не могу придумать: как разместить печь так, чтобы и дымоход не гнуть и лестницу излишне не драпировать теплозащитой.
    Как вариант решения проблемы - сделать верхний выход. В этом случае и пространство меньше сжирается и тепловая нагрузка будет на такой сильной.
  10. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Мы именно так и сделали. Из-за лестницы (монтировать будем в этом году).
  11. matway
    matway
    matway
    А почему бы и нет?
    Простое, дешёвое и красивое решение.
  12. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Да вот смущают меня мысли по поводу конденсата и сложностей прочистки дымохода при прямом подключении... Теплопотери меньше волнуют. Может зря себя накручиваю?
  13. matway
    matway
    matway
    Думаю, что зря.
    Поставите нормальный (утепленный) дымоход, не будете увлекаться режимом тления - про конденсат забудете.
    А какая связь между видом подключения и теплопотерями?
  14. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Печь у нас 3 года. Что такое конденсат - мы не знаем. Если он и бывает, то выгорает при сильной протопке. Нет? А уж про прочистку вообще не понимаю - прямая широченная труба... Наоборот, по-моему, вообще без проблем...
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Лично я не представляю, как прочистить дымоход при прямом подключении...
    У меня на этот счет, только два варианта:
    1) прочистка дымохода сверху вниз ...
    2) наличие раздвижного элемента дымохода.
