1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    При заднем включении есть возможность сделать ревизию. Коденсат мимо топки, сажа - опять таки в отстойник. При прямом монтаже куда все это девается? Ну, положим конденсата нет, а сажа то все равно будет. И куда она ссыпаться будет?
    Да где то здесь писАли, что при наличии колена на выходе в дымоходе горячий газ задерживается дольше, чем при прямом включении, что дает лучшую теплоотдачу от начального неизолированного участка дымохода.
  2. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Вот и я о том же...
  3. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    В топку, естественно... Дверца герметична. Сажи сколько ожидаете?
    Прочитала на одном сайте:
    "Считается, что трубу следует чистить, если слой сажи на ее внутренней поверхности толще 2 мм: слой тоньше выгорает. Поэтому сначала «пациента» диагностируют. Если сажи много, достаточно визуального осмотра. В ситуации «ни то, ни се» или при наличии в дымоходе изгибов применяется уже специальная камера с инфракрасной подсветкой — она опускается вглубь трубы для обследования всех закоулков. По его результатам становится ясно, нуждается дымоход в прочистке или нет. Надо сказать, что снаряжение современного трубочиста сплошь импортное. Наши производители таким мелочам внимание не уделяют.
    Сама же операция производится старым хорошо известным способом, но с помощью нового оборудования. Основной инструмент — ерш, который тщательно подбирается в зависимости от формы, размеров поперечного сечения, степени загрязнения, материала и состояния трубы.
    Осыпающаяся в ходе процедуры сажа падает в топку камина или конденсатосборник (при боковом подключении котла). В последнем случае все хорошо, а вот в первом не совсем, учитывая что топки бывают открытыми (без дверец), а камины сегодня окружены обычно дорогой мебелью и роскошными коврами. При таких обстоятельствах все эти вещи могут покрыться слоем черной пыли. Посему современные трубочисты применяют промышленные пылесосы, имеющие рукав с уплотнением — он надевается на нижнюю часть дымоотводной трубы..."
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Может есть вариант, вынуть внутренности печки, не поднимая верхнюю крышку, а через дверцу... Сам такое не делал...
  5. matway
    matway
    matway
    Думаю, что если и есть разница в теплоотдаче при различных типах подключения, то она мизерна.
  6. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Да кто ж ее знает сколько я ее ожидаю. :) Если б знал не мучался бы с выбором схемы подключения дымохода.
    А вот насчет диагностики пациента - это понятно для подключения с ревизией и непонятно для прямого. Каждый раз на крышу лазать?
  7. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    А риска больше при деревянных стенах. Это мнение наших печников было. Именно из-за того, что сильнее нагревались бы однослойные трубы (стартовые) и, соответственно, проход через стену, что усложняло бы монтаж. ИМХО.
  8. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Ох неосторожно вы сейчас это написАли...:)] Сейчас ведь найдутся специалисты, которые закидают вас формулами гневными репликами с ног до головы...:)]
    Хотя по большому счету я с вашим утверждением абослютно согласен.
  9. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Мне почему то кажется, что проход через деревянные стены однослойными трубами в любом случае опасен.
  10. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Муж это делает каждую весну. Проверяет герметизацию, подмазывает силиконом стыки соединения трубы и фланца... И по необходимости подкрашивает трубу (чтобы не блестела;)). Но не чистили ещё ни разу. Ревизия показала - нет необходимости... В крайнем случае купим "Трубочиста" - химия такая для прочистки...
  11. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    КАк вариант Трубочист вполне подходит.
  12. matway
    matway
    matway
    Я на такие реплики не обращаю внимания.
    Глупо обычную чугунину позиционировать в качестве адронного коллайдера.
    Или турбобурбулятора.
    Со всеми прилагающимися к таким устройствам формулами и расчетами по законам высшей математики.
    Практика - критерий истины.
  13. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Об этом, естественно, разговора даже нет. Это недопустимо. Я про сильный нагрев "начальной конструкции" и сендвича, который пошел бы через стену... Это было бы самым слабым местом всего дымохода в нашем случае. Именно поэтому мы решили избежать прохода трубой бревенчатой стены...
    Всё ИМХО.
    :hndshk:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И не только в этом вся "правда" о буржуйках... ;)
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не согласен... и формулы кидать не буду .. достаточно просто здраво рассуждать (первое:
    путь газов длиннее, второе: скорость газов ниже - это относится к заднему подключению) .. а кто не верует, формулы ищет сам :hndshk:
