1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Печаль в том, что именно позиционируют и рекламируют...
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Sergeymig, slava137, От модератора. Просьба сбавить тон. Почистил лишнее. На первый раз без штрафных баллов.
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Позвольте показать свою любимицу. Йотул это не только классные буржуйки, но и еще и шикарные топки для печей. Каждый розжиг вызывает у меня чувство восторга, а исходящее тепло душевный покой.
  4. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Внутренности по крайней мере у F3 собираются при снятой верхней крышке
  5. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    При правильной организации прохода через стену (проходное устройство, гильза) не опасней сендвича.
    https://www.forumhouse.ru/threads/165441/#post-4359430
  6. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Прошла вторая топка моей Ф8 за три часа температура в доме 54 кв + второй этаж -закрыт,с -8 поднялась до + 10. После еще две закладки (1,5 часа) +12 закладка на ночь температура прежняя, спать. На утро угли еще красные т. е зажечь дрова можно в доме +10 топил до 16:30 к обеду + 19 так и уехал. Горит хорошо ветер на улици так тяга как в домне что не положеш минута вспыхивает и как то поддувает на дрова прям слышно и видно как огонь поглощает топливо. Стекло вообще не коптится печь реагирует на подачу воздуха отлично. Видео что то не могу загрузить во вложениях формата видео нет.
  7. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Sergeymig, даже не собираюсь спорить...:) В свое время и физике и теплодинамике учили усиленно и беспощадно...:) Поэтому абсолютно согласен с тем, что победит здравое рассуждение, а не математические выкладки. На мой взгляд не нужны они в данном случае. Искать градиенты температур применительно к дачному домику... Оно нужно?
  8. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Mikmar, а поделитесь знаниями. Какой материал использовали при устройстве прохода? Может чуточку распишете технологический процесс? Фоты то посмотрел, но хотелось бы знать последовательность, какой материал, на что крепили...
    И еще. Я правильно понял, что у вас в стакан заходит одноконтурная труба?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А не поделитесь инфой у кого какие дымоходы? В смысле производителя?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Нужно или нет, наверно Вам виднее. Вот, если Вы считаете не нужным, то есть такое предложение:
    не устанавливайте "дымоходный зуб", и все проблемы с очисткой прямого дымохода будут решены, ершиком можно чистить прямо из печки.
  11. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    КАк говорил герой Фрунзика Мкртчана из Кавказской пленницы:
    "- Я попрошу в моем доме не выражаться!
    - А что он сказал?
    - Волюнтаризьм...
    Это я все к тому, что я абсолютный ноль в устройстве и эксплуатации печей и дымоходов. Поэтому давайте без сленга...:) Все, что имеет для меня неоднозначное понимание - остается непонятым. Дымоходный зуб это что? Шибер? Тройник? Колено?
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы переделали дымоход с верхнего подключения на задний, после замены обгоревшей трубы ?
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ну как что :) ...железяка такая ...в печь устанавливается, не дает газам выходить непосредственно в дымоход, фотки где то давал (он там был покрыт немного сажей)... так вот если вынуть эту железяку, то газы напрямую в дымоход пойдут ... если рассмотреть путь газов, то при верхнем подключении дымохода выходящие газы контактируют с этой железякой примерно 5см, а при заднем 20см... (но важен не только контакт, но и скорость газов, вот эта железяка и тормозит скорость.)
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вас г-н forsagh сейчас проклянёт. Будет доказывать, что заднее подключение - это рекомендация производителя (у него в инструкции есть фраза "рекомендовано изготовителем". Она незаметная и в скобках) и заставит считать длину пути газов при верхнем и нижнем подключениях с учётом какого-то сопротивления... :aga: Согласен с Вами - на такие реплики не стоит обращать внимания.
    Я ему уже пытался объяснить очевидность факта, что длина пути дыма для заднего и верхнего вывода отличаются на сантиметры (и то если при заднем подключении под крышкой не образуется газовая пробка и если дым большей частью не пойдёт напрямую от дерева в задний патрубок не поднимаясь наверх), но безрезультатно.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Горяныч, однослойными трубами запрещено проходить через любые горючие конструкции!
    А про остальное, набираете в поисковике и вам отвечают...Если не найдете, поможем.
