1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. за 16,5 часов при всего лишь -8 на улице и закрытом 2-ом этаже у Вас +10? Вы ж там околеете...
  2. matway
    matway
    matway
    У меня "Вулкан".
    Монтировали дружественные узбеки под моим руководством и контролем. Монтируется легко, собирается как конструктор.
    Цитата с сайта производителя:
    "Внутренний контур элементов дымохода изготовляется из стали марки AISI 321, обладающей повышенной жаростойкостью (до 850°С), механической и химической прочностью. Внешний контур - из аустенитной полированной нержавеющей стали AISI 304. За счет повышенной доле никеля в ее формуле, сталь AISI 304 является глубоко аустенитной - те есть стабильной по структуре и не склонной к межкристаллитной коррозии. Помимо этого, сталь устойчива к воздействию окружающей среды, перепадам температуры, может использоваться в любых климатических условиях"
  3. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Нет топил с 14 часов до 22 в доме + 13. Встал утром +10 топил до 16 часов в 12 уже стало+20. Я так понял что дом с пеноблока долго прогревается и долго остывает.
  4. matway
    matway
    matway
    Совершенно верно!
    Проживание в таком доме наездами в зимнее время очень проблематично.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не понимаю как это
    согласуется вот с этим:
    Пишете, что топили до 22, но тут же закладка на ночь, аж утром угли ещё красные...
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы полагаете 150 мм могут повлиять на температуру? А ведь под крышкой к тому же может образоваться пробка, и тогда всё прямиком вылетит в патрубок.
    Скорость газов при прочих равных напрямую связана со скоростью горения, а значит и с максимально возможной мощностью. Действительно ли, что при заднем подключении дрова горят дольше и мощность за единицу времени развивается меньше?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это неверно.
    Кирпичная труба - тоже "однослойная". Главное соблюсти все противопожарные требования при проходе. Железной трубой (не сэндвичем) тоже можно пройти. НО. см. выше.
  8. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Горяныч. Проход делал через брусовую стену поэтому старался соблюсти противопожарные нормы с запасом. Труба одноконтурная 2 мм стенка (hammerstrom) d 150 мм. Отверстие в стене размером примерно 72*72 см изолировано суперизолом 30 мм толш, далее сделана внутренняя гильза (размеров не помню но чтобы переходник шиделя входил с зазором) также из суперизола, пространство между гильзой и внешней изоляцией заполнено базальтовой ватой, торцы прохода закрыты листами минерита, между дымовой трубой и внутренней гильзой воздушный зазор, сейчас планирую сделать отбор горячего воздуха из этого пространства для отопления помещения где установлен дымоход. Вкратце все. Будут вопросы задавайте.
  9. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Ага... Получилось нечто похожее как у Николаса (см. фоты на стр 95). Вроде все ясно.
    Несколько вопросов пользователям Йотул.
    1. Кто-нибудь может хотя бы примерно сказать какая температура на поверхности сэндвича? Подскажите для своих моделей дымоходов (производитель, диаметр внутренний - внешний) при максимальной нагрузке печи.
    2. (Это скорее к спецам, которые монтировали дымоходы) Кого из производителей дымоходов вы бы порекомендовали для печей типа Йотул исходя из простоты монтажа, надежности, срока службы - оптимальное соотношение цена-качество.
    3. (И уже к первым и ковторым :)). Что по цене встал ваш дымоход на Йотул (интереснее всего конечно d=150) с задним выходом, заглушкой, шибером, одним потолочным проходом и т. д. до зонтика. Я тут прикинул шидель на 5 метров с верхним выходом - он у меня получился в 1,5 раза дороже, чем F3 TD. Это нормально? Или я смотрел цены бешенного продавца?
  10. matway
    matway
    matway
    У меня, правда, верхний выход. Без шибера и заглушки.
    Дымоход "Вулкан" (Д=150 мм) общей высотой около 6.5 метров вышел в 32 000 руб.:
    1. Одностенная труба 1 м - 1 шт.
    2. Одностенная труба 0.5 м - 1 шт.
    3. Сэндвич 1 м - 4 шт.
    4. Сэндвич 0.5 м - 2 шт.
    5. Мастерфлэш - 1 шт.
    6. Крепление к стене (не помню как точно называется) - 2 шт.
    7. Кровельный элемент - 1 шт.
    8. Юбка - 1 шт.
    9. Дефлектор - 1 шт.
    Это не считая герметика, минерита и пр. расходников для монтажа.
    ПС. Почём "Шидель" 5 метров выходит?
  11. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    По моим расчетам без расходников и теплозащиты вышло около 45 т. р.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    я думаю что зависит от марки дымохода, толщины утеплителя и естественно температуры топки
    вот, то что у меня:
    а. Schiedel PERMETER (диаметр 150 внутренний и 200 наружный)
    б. толщина утеплителя всего 25 мм (бывают под заказ 50мм)
    в. более 270 градусов на верхней части корпуса печки не нагонял и эту температуру тоже сбрасывал открытием дверцы... в этот момент температура на внешней трубе сэндвича была 85 градусов.
    обычно поддерживаю температуру не более 200 градусов, температура на сэндвиче 60 градусов.
    2. смонтировать (в смысле собрать трубы) может любой , там ничего сложного нет ... сложности в проходе стен, потолочных перекрытий и т. д. где нужно соблюдать правила ПБ.
    мне смонтировали за 12 т. р. (это проход стены, и далее дымоход крепился к наружной стене дома)
  13. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Ага нормально у меня f3 45700р дымоход шидель юни 160 7,5 м 65000р шидель как правило продается по прайсу производителя см. На сайте.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Всё же нашёл экземпляр с незаедающей нижней заслонкой.
    Посмотрел упаковку. Как и думал, устанавливать патрубок в верхнее положение для транспортировки и складирования для производителя крайне неудобно - сверху буржуйка накрыта деревяшками. Заводское заднее положение патрубка исходя из этого абсолютно логично, наверх его просто невозможно поставить.
    Очень неприятно удивила упаковка - буржуйка просто стоит на деревянном поддоне. 100-килограммовая чугуняка закреплена на деревяшках двумя капроновыми ленточками. Во всём чувствуется экономия - 100% мейнстрим.
    Бруски под досками поддона узкие и высокие, центр тяжести очень высоко. Если поставить поперёк машины, при неосторожном разгоне или торможении запросто может перевернуться. Хорошо, что не повёз в багажнике, взял газель, стянул грузовым ремнём.
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Зато я с норвегов поимел сухие доски упаковки в качестве дров. Везли мне из Москвы на север в Котлас и ничего, доехала буржуйка без повреждений. Ну сейчас Ацтек поставит у себя в замке буржуйку и начнет всех вопросами по эксплуатации мучить. :aga:
