Индукционный отопительный котел "МИРАТРОН"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Vikshev, 20.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Где про это написано? На странице сайта, где должна быть подобная инфа, одни лишь общие фразы. Даже схемы нет. Как управляются кластеры (очень интересно, что они подразумевают под этим?) еще тот вопрос!
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В приведенном в голове топика файле (инструкция). Кластеры - похоже секции индукторов. Управляются похоже симисторами (хотя есть сомнения - нагрузка индуктивная).
    Нет, не симисторами - реле
    Посмотрел их сайт - похоже реле то они реле, но твердотельные.
  3. Dachnik871
    Dachnik871
    Dachnik871
    Тула
    Мой включается абсолютно бесшумно, значит твердотельные стоят.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почитал инструкцию и новые вопросы. Что такое сами по себе кластеры? Откуда ответ, что в них нет электронной начинки? Если нет, то тогда для чего в устройстве блок конденсаторов?
    Обычно они применяются для подавления помех, создаваемой как раз работой силовой электроники.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели коммутация индуктивной нагрузки симисторами, то наличие конденсаторов необходимо для защиты симисторов от пробоя.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Катушка, намотанная на трубе (грубо если)
    Ответ следует из того, что котел может работать с выгоревшей электроникой, путем включения простым автоматом (снимаешь крышечку и нажимаешь пупочку)
    Смею предположить - для борьбы с cos Ф
  7. SergeyPonoetov
    SergeyPonoetov
    SergeyPonoetov
    Сарычев321 совершенно прав.
    Конденсаторы нужны для компенсации реактивной мощности, которая сама по себе не совершает полезной работы и за которую пользователь платит по счетчику.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Оно конечно можно бы возразить насчёт работы счётчикка на индуктивную нагрузку. Но мы точно утоним в этой теории. Но один раз попробую. Ежели возмёте трансформатор без нагрузки, то без активных потерь в обмотке и потерь на токи Фуко в сердечнике никакого потребления не будет. В индукционном котле вторичной обмотки нет, вся работа происходит благодаря токам Фуко. Индукционный котёл - это трансформатор с одной первичной обмоткой и с сердечником с большими потерями. Когда разработчики этих котлов говорят - мы применяем сердечники, которые изготовляются по современным технологиям, это означает, что большие токи Фуко позволяют эти сердечники создавать. Так что индукционный котёл нагревает сердечник, а не теплоноситель. А вот в момент отключения катушки возникают большие всплески напряжения на ней за счёт самоиндукции. Просто без защиты симисторов RC цепочками полупроводники надо брать на очень большие предельные напряжения.
    Копну ещё немного поглубже.
    Индукционный котёл однозначно имеет потери на активном сопротивлении катушки, или катушек. Например 50 А на 5 Омах, это уже 250 Вт. А обмотка, ежели не внутри сердечника, то имеет рассеивание тепла.
    Ещё один момент - ежели взять идеальный трансформактор без вторичной обмотки (без нагрузки), имеет ли он потери на излучение? А с потерями на токи Фуко? Ежели вокруг этого сердечника намотать вторичную обмотку и вдруг на этой обмотке с подключенной к ней нагрузкой имеем эдс, то можно констатировать, что не вся мощность выделилась на сердечнике за счёт токов Фуко. И куда же эта мощность девается без вторичной обмотки.
    Так что с КПД идукционного котла не всё так однозначно, как с ТЭНовым котлом.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Самоиндукция возникает при изменении магнитного поля. При разрыве цепи с хорошим сердечником, все изменение поля "пойдет" на скачек напряжения. С "хреновым" сердечником еще и на его нагрев, и чем хуже сердечник, тем больше нагреется и тем меньше будет скачек напряжения.
    Думаю, это тепло они утилизируют. А вот с излучением - ну зависит от того как инженеры поработали. Может и излучает чего.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обычно под понятием "кластер" подразумевается нечто совсем иное, чем просто одна катушка, намотанная на трубе.
    Поэтому опять вопрос - Вы отвечаете, что это всего одна катушка, точно зная сей факт, или это Ваше предположение?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, основанное на прочтении инструкции. К сожалению не разбирал, не видел.
    Кластер - объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица (Вики)
    Катушек там 10
    Названия как такового у этого агрегата нет. Индуктор - не совсем правильно, там еще и сердечник есть. А КЛАСТЕР - это модно и непонятно - самое оно.
  13. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    По прошествии нескольких лет можно узнать про опыт эксплуатации индукционного котла? Остались также довольны? Не ломалось ли чего?
  14. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Ау! Кто пользуется? Хотелось бы про опыт использования!
  15. bonys2003
    bonys2003
    bonys2003
    Я пользуюсь, но нет больше этой конторы, сдулась
