1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строим дом за 2 млн - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 20.11.12.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    @Predatorvrn, до лестницы еще дело не дошло(
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А по заднему фону на одной из фоток такое ощущение, что она уже окрашена полностью. Или просто показалось?
  3. temson
    temson
    temson
    Лестница пока в бетоне! боковая ее часть оштукатурена и подлестничное пространство сделано, а сами ступеньки пока нет. и перила еще не готовы!
  4. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Уважаемый, Темсон, спасибо за ответ! Только в январе было холодновато, насколько помню... У меня еще к Вам пару вопросиков будет. Вы успели к зиме утеплить фасад, межэтажное перекрытие? На втором этаже будут тоже теплые полы? Вы шаг т. п. как то расчитывали или просто взяли 20 см (вроде такой шаг на фото)? Вы бюджет на материалы для т. п. считали?
  5. temson
    temson
    temson
    1 фасад не утеплен
    2 перекрытие 1-2 этаж не утеплен, перекрытие 2-й этаж-чердак утеплен 10 см ваты и на зиму была закрыта лестница на 2-й этаж. на 2-м этаже было холоднее, чем на первом, естественно, но ниже + 15 не опускалось! те фактически теплый пол первого этажа топил еще и 2-й этаж.
    3 на втором этаже тоже планируется теплый пол
    4 шаг трубы просто взял 20 см, но сделал рантовые зоны (по-моему так называется)
    5 бюджет сейчас конечно уже не вспомню, но по-моему я в теме писал все цены. ну и самое главное-очень помогли форумчане, занимающиеся теплым полом. как производители, так и монтажники! я ездил в Каширу на завод-изготовитель трубы теплого пола! спасибо всем ребятам, кто помог, показал все! еще и ценой приятно удивили!
    также ездил смотреть как работает бригада монтажников! не скажу, что чему-то особенному научился, но все-равно было познавательно)
  6. temson
    temson
    temson
    Пара фото из спальни на первом этаже
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
  8. temson
    temson
    temson
    Да, весь первый этаж в плитке.
  9. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Потолки больше 3-х метров?
  10. temson
    temson
    temson
  11. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Даужжжж, круто, наверное!
    Заметно по расстоянию над дверным проемом.
  12. temson
    temson
    temson
    Ну из-за натяжных потолков опустится немного! изначально было в плане 3 метра, но каменщики разогнались и лишний ряд положили:mad:
    но сейчас я даже рад этому:cool:
  13. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Одним из плюсов высоких потолком первого этажа считаю что пол второго этажа также высокий будет, следовательно и обзор получше из окна. Я то вот ступил, у меня от плиты (чернового пола) до деревянных балок перекрытия всего 2.85. Теперь думаю, как из этой ситуации выходить. Потолки думаю сделать гипсой между балками (+100мм от нижней точки балки) А пол как вариант залить стяжкой с т. п. без ЭППС. Плита все равно снизу и сбоку утеплена ЭППС. У вас в конструктиве также, только вы положили под стяжку 50 мм ЭППС.
    Размышлял, я кстати, по этому поводу. Утеплять или не утеплять стяжку. И если утеплять то сколько надо. Если не утеплять вовсе, то вся плита служит таким вот тяжелым контуром теплого пола. Минимальное утепление снизу должно быть 100 мм ЭППС. (есть такой расчет у немцев) Плюс этого варианта, что плита служит таким вот теплоаккумулятором и в случае сильных морозов за счет своей инерционности будет легко легко их преодолевать. Минус в том, что долго плиту разогревать надо изначально, чтобы выйти в необходимый темепературный режим. У вас же получается средний вариант. 50 мм ЭППС между плитой и т. п. позволяет кроме разогрева стяжки еще и отдавать значительное тепло плите. Но т. к. плита при этом у вас утеплена 100 мм ЭППС, то плита будет сама аккумулировать тепло под ЭППСом стяжки, правда очень медленно. Вобщем то это все рассуждения, а вопрос у меня вот какой возник по этому поводу. Снег вокруг плиты зимой тает? Идет теплообмен через торцы плиты?
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Тема дом за 2 млн. На какой сумме сейчас остановились если не секрет? Явно она была пройдена достаточно давно.
  15. temson
    temson
    temson
