1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строим дом за 2 млн - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 20.11.12.
  1. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Извиняюсь, что влезаю вот так, но
    можно не много почитать теплотехнику и справочники, а потом взять карандаш и ручку:
    коэффициент теплопроводности газо- пено блоков где-то 0.13 (кирпич 1.1 для сравнения, ренопласт около 0.05).
    толщина блока как я понял 340 мм итого теплопотери при разнице температур в 40 гр. на каждый квадрат поверхности будут около 15 вт,
    что при условии например дома 10 на 10 и высотой 6 метров (2 этажа) составит 12240 Вт это потери по чистой теплопроводности не считая
    значительно больших потерь через окна и посредством вентиляции т. е. смело можно округлить до 20 кВт (а с учетом морозов ниже 30 и больше),
    далее по СНиП допустимая мощность теплого пола не более 100 Вт с кв. м., т. е. для данного дома с общей площадью 200 кв. получается впритык, что не есть хорошо т. к. теоритические расчеты на практике ошибаются не в нашу пользу.
    так что совет насчет радиаторов не лишен смысла.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    В СНиПе считаю отдачу ТП с допустимой температуры поверхности, не принимая во внимание возможность поднятия температуру поверхности пола в зонах не постоянного нахождения людей, по периметру наружных стен (рантовых зонах)
  3. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    этож какая морока что бы такое реализовать.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Реализовать не проблема, понять как всё должно работать это проблема :)]
  5. KorjRulezz
    KorjRulezz
    KorjRulezz
    Чехов
    Автор спасибо за тему, прочитал с самого начала. Вопрос а почему именно этот насоснасос wilo star-rs 25/2? У меня на работе в 2х местах стоят grundfos, работают уже не один год и вода в трубах не самая чистая)
  6. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    с насосом все просто! мне его подарил отец! он покупал себе на дачу, но не пригодился! вот он мне и перешел по наследству!
    морока в чем? организовать рантовые зоны? если так, от это не сложно!
  7. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Артём, а что с подготовкой дома на зиму? Вокруг дома отмостку?
  8. temson
    temson
    temson
    Коль, пока никак(
    таджик копал сегодня вокруг дома! надеюсь через пару дней закончит! если позволят финансы-залью, если нет-просто песком засыплю утеплитель
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Скажите, а каков срок службы металлопластика в стяжке? Иными словами, через сколько лет ожидать, что полы потекут? Если на лето воду спускать - быстрее ли идет процесс окисления внутри?
  10. temson
    temson
    temson
    это кому вопрос? вы не ошиблись адресом? тем более, что у меня не металлопласт
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    как это? В теплом полу не металлопласт? Я думал их только на нем делают, ибо полипропилен же гнуть нельзя. Или что-то еще можно использовать?
  12. temson
    temson
    temson
    Это сшитый полиэтилен
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    А что вам проще (и дешевле): сделать рантовые зоны или повесить дополнительные радиаторы?
    т. к. приблизительный расчет показывает что вам элементарно может не хватить тепла.
  14. temson
    temson
    temson
    Уверен, что мне хватит тепла. радиаторы никак не вписываются в мое представление об идеальном интерьере
  15. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Сейчас такие клевые экраны продают...
