1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строим дом за 2 млн - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 20.11.12.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Стоит все намертво. Все крепится к ступеням глухарями
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Добрый день. В другой теме вы написали, что газовщики заставили избавиться от нескольких деревьев, но разрешили вместо них кусты.
    Эти деревья росли где? На участке или за его пределами? Очень близко к газовой трубе, или к месту ее планируемого проложения? Насколько близко?
    А то мы вдоль газовой трубы на участке деревья посадили, где-то метров полтора от нее, не придут ли потом с требованием убрать?
    В трех метрах от трубы со стороны соседского забора сосны растут.
    Наверное, если бы была опасность пробития трубы корнями, об этом бы сказали...
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Если газовая система сдана в эксплуатацию - можете хоть рыбу на трубе вялить (видел своими глазами). А вот если не сдана, то могут возмущаться, но опять таки все зависит от места - везде свои порядки.
  4. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да, давно все сдано. :)
  5. temson
    temson
    temson
    меня просят убрать 3 вишни на моем участке (они посажены в 50 см от газовой трубы), также попросили убрать 1 елку за забором у меня растет (в 1 метре от трубы) и одну рябину за забором (также в 1 метре от трубы). сказали, что кустарник можно, поэтому на участке посадил на трубу малину, а на улицу посажу сирень и чубушник. Глубина залегания газовой трубы 1,2 метра
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @temson, а какой краской красили перила? и каким инструментом?
  7. temson
    temson
    temson
    @Tatiana377, краска hammerite, красил распылителем с компрессором
  8. temson
    temson
    temson
    Наконец-то доделал заземление. забил 3 уголка по 3 метра длиной в виде равностороннего треугольника со стороной 2,5 метра. Долго не мог найти сварщика обварить все это дело, в итоге плюнул и сам все сварил. удивило то, что раньше неоднократно пытался варить-ничего не получалось (вольер для собаки сварил конечно, но измучился), а в этот раз как-то пошло все гладко, короче, теперь я сварщик. вывел металлическую полосу на стену дома, приварил болт, далее заведу заземление в щит кабелем
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Лучше завести полосу в дом. Соединение будет подвержено коррозии в разы меньше.
    Если не ошибаюсь, то схема заземление должна выглядеть так. Расстояние между штырями (уголками) должно быть Равной или больше длинны штыря ! :hello:
  10. temson
    temson
    temson
    в этом вопросе мнений много и они противоречат друг другу. я делал так как рекомендовал человек, который эту систему будет проверять, но все-таки по вашему совету заведу полосу в дом
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Так это все меняет! :)]
    конечно надо делать как говорит "газпром" иначе может затаит. Злобу и не принять :nono:
  12. temson
    temson
    temson
    Газпрому нужен только сертификат на заземление, а выдаёт его ВДПО, пожарная охрана если короче. Шеф пожарных и подсказал по опыту наших грунтов какие параметры применить. Требования простые, что бы сопротивление было не более 10 Ом. А то в некоторых интернетах пишут про 4 Ом, так вот это не правда. Чаще всего вообще делают треугольник со стороной 1 метр. Но у нас грунт с песком, поэтому нужно побольше. И потом, если сопротивление больше искомых 10 Ом, то забивается дополнительно 1 уголок и треугольник превращается в ромб, что допустимо
  13. temson
    temson
    temson
    Еще в конце прошлого отопительного сезона заметил, что стала долго прогреваться система теплого пола первого этажа, хотя радиаторное отопление 2-го этажа отлично работало. В этом отопительном сезоне никак не удавалось прогреть температуру в доме выше 19 градусов. В итоге вчера наконец-то дошли руки разобраться! первым делом открутил косые фильтры и обнаружил, что они забиты полностью какой-то адской смесью непонятно чего. толи ржавчина вместе с накипью, толи что-то другое, в общем непонятное что-то. далее открутил циркуляционный насос и офигел-забит полностью какими-то отложениями, да так, что с трудом отверткой с молотком отковыривается. как он не сгорел непонятно.
    коллектор, шаровые краны, теплообменник котла и циркуляционный насос котла чистейшие.
  14. temson
    temson
    temson
    Почистил, собрал, запустил, в итоге за 2 часа прогрел дом с 19 до нужных 23градусов.
    вот ведь как- чистить надо (а я то думал залил антифриз и забыл, в результате за 4 года забилось все
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Северный зверь пришел антифризу...а может и котлу хвостом помахать- аккуратнее с незамерзайкой
