1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строим дом за 2 млн - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 20.11.12.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Колесо, расческа, акваланг
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Отлично! На колесах на море, и с аквалангом...А я лысоват...Расческа не понадобится! :)]
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :)] чем больше разбираюсь, тем больше схожу с ума.
    Я собираюсь ставить БАКСИ СЛИМ (напольный) и бойлер косвенного нагрева
    Я тоже собираюсь отапливаться только тёплыми полами. Плюс бакси в том, что простые котлы (не конденсационные) могут работать в режиме тёплых полов.
  4. temson
    temson
    temson
    Ушел читать про бакси:um:
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В доме проживают 5 человек, две точки разбора. Проблема в том, что котёл поддерживает температуру по датчику на выходе после теплообменника, и если например расход ГВС увеличился, то вода остывает, котёл начинает греть сильнее. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ между всеми этими изменениями проходит время, и именно это время дискомфорта, приходится подстраивать температуру воды смесителем, я вот например и потерпеть могу, а вот маленькая дочка не может, открыли кран на кухне сразу кричит что вода холодная, и ей тяжело объяснить, что нужно подождать пять секунд, пока котёл очнется подогреет воду и вода дойдёт до смесителя. А самое плохое, это когда кто то на кухне просто руки помыл, и ты только подстроил воду, а её снова приходится подстраивать:hello:
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Fа конденсатники разве не могут? по- моему у них как раз в этом диапазоне темперетур и кпд максимальный
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Могут, они для этого и предназначены, я разве писал другое? :flag: Я писал, что Баки ПРОСТЫЕ НЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ могут работать в режиме тёплых полов. Вы знаете ещё такие котлы? Я нет. ;)
    Я их например до сих пор с трудом пытаюсь выкинуть из головы:close:
  8. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Про двух контурники что можно сказать? есть спец темы но вкратце-количество горячей воды приблизительно равно половине мощности и производитель заявляет проток нагретой на 25 гр воды от начальной ее температуры- т. е у меня сейчас вода- 11 градусов + 25 имеем 36 градусов и 11 л/мин (для 24 квт котла)
    и это в идеале а на практике не всегда как в теории еще потери пока она дойдет по трубам (расход душа е помню- вроде 7л/ мин) и смотрите сами хватит вам или нет
    у меня пантера 24 и диапазон 38- 75гр
    напольник вакси тоже рассматривал но медведь дешевле а потм газовики проект в подвале забраковали и пришлось брать настенник
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сурьезный -нужен подсчет т (прошу правильно и по трезвому) параметров, и учет потери учитывать с теплопотерями и тепло отдачей...носителей ТОЛЬКО опытным путем! Просчитать ... НЕВОЗМОЖНО! Умеющие и Знающие в этом моменте- "шарлотаны" Только + -километр...:no:Много факторов учитывать необходимо! Да и те с погрешностями..непонятными...
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Насчет опытногопути- пользовался душем - бакси 24 2-х контурник-напор слезы прибавляешь - прохладнее идет и это никто к кранам на кухне не подходил ю
    у соседа юнкерс бош 28 там немного лучше дела и с напором и с темперетурой
    а вообще то вы правы- пусть покупают котлы попользуются потом моиеняют если не понравится и не раз пока не подберут то что нужно - опыт это сила;)
    и попрошу мысли как то попонятней выражать в след раз анатолий не все я понял простите
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Простите, но вы сравниваете несравнимое:|: Нужно смотреть помимо котла на другие показатели:
    1. Исходное давление в системе
    2. Гидравлическая схема
    3. Модель котла (У бакси например есть модели с биметалическим теплообменником и с двумя теплообменниками)
    4. Сколько лет котлу, как часто обслуживается, какая вода, ...:hello:
  12. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Мы все соседи- стало быть 1пункт и какая вода- отпадают гидравлическая схема на гвс простая - котел труба смеситель теплообменники раздельные в обоих случаях по возрасту- бош 6 лет без обслуги бакси- 2 года с " обслуживанием" в кавычках потому что недавно пришлось промыть ему теплообменник на гвс т к начались отключения котла во время принятия душа теперь он не отключается но и поток- тепло остались как раньше (я описывал) я не сервисник - просто друг попросил помочь
    а после осмотра моего бойлера владелец бакси копит денюжку на такой же и думаем над схемой врезки его в обвязку двухконтурного и еще у него недавно запустил теплый пол - посмотрю напишу
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Temson, ну как у тебя дела? С котлом не решил еще?
    Может быть уже писал, какое покрытие планируешь на теплые полы?
    Стою перед выбором в гостинной и спальне сделать соответствующий ламинат, или же положить везде плитку (как в коридоре, санузле и котельной).
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Присоединяюсь, тоже интересно как у автора дела. Когда заселение, на какой стадии и т. п.
    Adel86, вроде ламинат не лучшее покрытие для теплого пола, т. к. ламинат, все-таки закос под дерево, а дерево хороший теплоизолятор. В общем теоретически не будут полы настолько эффективны, насколько могли бы быть.
    Я в гостинной положил плитку под дерево, маленькие "ламинатинки" такие получились (20х50см). В комнате ТП нет, но если бы был - то плитку в комнате вряд ли стал бы делать. Лучше уж линолеум. Хотя и не сильно сторонник его. С другой стороны они сейчас на любой вкус и цвет...
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Temson:aga: оже в "спячке"?
