ТИСЭ. Полы по грунту + подъем уровня участка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zagarvitalik, 20.11.12.
Будет работать?
  1. Да
    63,2%
  2. Нет
    5,3%
  3. Да, но с внесением корректировок
    31,6%
  1. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Или может чтобы не убирать плодородный слой добавить под слой песка щебень Ф20-40 для уплотнения грунта?
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я сделал так. У меня ростверк поднят над уровнем земли (верхняя кромка) на, 5м над уровнем земли. Земля 60см чернозема. Вынимать очень напряжно. Внутри периметра закрыл все щели под ростверком плоским шифером. Шифер присыпал смесью щебня и того же чернозема (брал в другом месте на участке). Далее все в ревень (или чуть ниже) просто засыпал песком. Все это оставил в зиму, окон в доме не было, но крыша была. К весне песок хорошо осел. Этим летом залил бетоном в 5см. Между ростверком и бетоном доска 2см. Если весной, стяжку не поведет (трещины не в счет), просто выровню и кину линолеум. У меня этот дом практически в степи, и чисто летняя дача, поэтому с гидроизоляцией не заворачивался. Посмотрю что будет с влажностью весной, стекла в окнах уже поставлены, но сделана вытяжка.
  3. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    А если ПГС вместо песка, дешевле будет?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так откуда мне знать цены в Волгодонске?...
  5. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Мы же в целом, говорим. Понятно что цены могут колебаться, но если например ПГС в среднем 1,5 раза дороже песка (например), то в целом по стране будет так же, гдето чуть дороже гдето дешевле, но соотношение цен будет оставаться примерно одинаковое.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Плодородный слой нормально Вы никогда не утрамбуете. Да и ПГС таким слоем тоже. Столько гемороя из-за желания сделать пол по грунту. Может концепцию пола поменять?
  7. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Просто дом каркасный, если делать перекрытие то деревянное, а если деревянное то будет как в коробке, все шаги все слышно, на втором этаже это не так критично, поскольку там спальни, а на первом этаже более посищаемое место, и слушать постоянное бух бух в любой точке дома не хочется... Геморрой только из-за плохой звукоизоляции.
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Тогда надо наверное почитать темы каркас и звукоизоляция. Или открыть новую свою тему. Мне самому этот вопрос интересен, сам строю каркасник https://www.forumhouse.ru/threads/181823/
  9. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    В каркасе невозможно убрать ударные шумы, они всегда будут, потому что это каркас. С этой темой я знаком. Единственный способ сократить их на 50% - это сделать полы по грунту на 1м этаже только так и не как иначе + не надо будет городить отдельный фундамент для стиралки, что считаю полным бредом.
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Это Вы о чем?
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Волгодонск это степь, т. е. зимой жуткий ветер, а летом жара. Дома уже южнее Тулы строили именно с полами по грунту, и зимой теплее и летом прохладнее. Ходят они там очень хорошо. У меня знакомый купил такой дом. Полы разобрал. Так вот лаги лежали прямо на земле и вроде прямо на черноземе там его под метр толщиной, и были как новые, а дому под 50 лет, да и продухов по цоколю не было в виду его полного отсутствия пол вровень с землей (видимо за счет «разросшийся» завалинки). Кстати чернозем это не торф это та же глина или суглинок, но с гумусом.
  12. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Я о том, что когда стиралка стоит на деревянном перекрытии в каркасном доме, получается та еще музыка, от которой, кстати, не спрятаться в доме.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    И никаких вариантов? :)]
    Была у меня стиральная узкая машинка, импортная. Действительно, при отжиме белья аж выпрыгивала из ниши под столом. Купили современную широкую. Тишина и покой, а еще можно поставить ее на резиновый коврик, тогда ее вообще думаю не услышать.
    Короче каждый развлекается как может:hndshk:
  14. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    А если засунуть пенопласт в пустоты, чтобы вода/земля не попала под ростверк, начнет пучить пенопласт сожмется чуть чуть. Он не гниет. Переживаю что будет с пустотами через 20 лет например.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
