ТИСЭ. Полы по грунту + подъем уровня участка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zagarvitalik, 20.11.12.
Будет работать?
  1. Да
    63,2%
  2. Нет
    5,3%
  3. Да, но с внесением корректировок
    31,6%
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот поэтому я сначала электробуром на 165мм проходил - а потом только тисэ...ОООООчень быстрее получалось.
  2. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    У нас тут некоторые товарищи засыпают обратно грунт вынутый при земляных работах на МЗЛФ, проливают его водой и делают пол по грунту. :ogo:
    А ели так действительно сделать только плиту залить поверх ростверка, толщиной 150, так получится дешевле чем вынуть плодородный слой и заменить его песком, и выполнить обратную засыпку песком до уровня пола по грунту.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я так заливал на мзф себе- только грунт не уплотнял...чтобы зимой не вспучило и не оторвало плиту от ленты
  4. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Толщина плиты 150? армирование в 2 слоя? Какая сетка?
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если делать как Вы хотите, то надо делать полноценное ж/б перекрытие. Но тогда есть смысл сделать подпол и хоть небольшой подвал.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это была плита с рёбрами, основная толщина 100мм, армирование зависело от пролёта.
  7. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Помогите с несущей способностью грунта.
    У меня ограниченые данные для определения несущей способности грунта. Я знаю лишь то что Грунтовые воды на глуббине 6 метров, рядом с участком копали ямы под установку колодцев, специально залазил туда, мерял глубину - 3 м, после дождя вода там не стоит впитывается сразу. Грунт суглинок влажный, но то что из него вода течет, просто влажный, лепешку не катал, но по ощущениям она бы или рассыпалась или потрескалась. Опорная поверхность пяты будет на глубине 1,3 м. Расчетная глубина промерзания 0,9 м. В книги Яковлева написанно следующее:
    То есть я принимаю при расчете несущую способность грунта 3,5 кг\см. Верны ли мои рассуждения?
    И еще вопрос: не нашел как выбирают толщину столба 200 мм или 250, даже при столбах диаметром 200 мм получаются километровые запасы, зачем 250 мм?
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На какие нагрузки такой запас? Наверное осевое сжатие? Но помимо этого существуют нагрузки от горизонтальных смещений грунта, при пучении, та же ветровая нагрузка, нормативное значение для Волгодонска 53 кг на метре в квадрате у Вас боковая поверхность под 60 квадратов, т. е. возможная ветровая, боковая нагрузка 3 тонны.
  9. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Ну да я прикидывал именно на сжатие.
  10. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Вопрос о несущей способности грунтов все еще актуален, если делать геологию, вся экономия от ТИСЭ сходит на нет, и проще сделать фундамент для "пятиэтажки")
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я вообще не заворачиваюсь этим вопросом. Все что я строил, я строил в старых деревнях, а деревни раньше ставили не на болоте или в яме, а на хороших возвышенных местах. По идее несущая грунта в таких местах на глубине 1,5м около 10 кг на см в квадрате, но я беру в расчет 2 кг на см в квадрате. Дело в том что такой выбор мне практически нечего не стоит. Я не бурю ямы под несущие столбы, я их копаю, это оказывается быстрее и дешевле чем буром, но самое главное при таком способе сделать пятку 60 на 60 или 70 на 70 ничего не стоит, а если очень хочется, то можно и метр на метр. Понятно что при таком подходе я могу вообще брать несущую хоть 1 кг на см.
    Копаю так: в начале на глубину 1 м копаю ямку 1м на 0,5м (1м нужен чтобы было удобно копать), а затем еще на 0,5 – 0,4м копаю уже под пятку (под рахзмер) у одного края ямы.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Кстати ценник за копку рассчитывается так. Берется бригадир строителей (или его аналог), уточняется сколько хотят зарабатывать низко квалифицированные строители в день при условии 8 часового рабочего дня (очень хорошая цифра 2000 р). Берется лопата и при них копается такая яма. У меня уходит менее часа. Далее просто делим 2000 на 8 получаем 250р, далее торгуемся.
  13. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    на яму 0,5*1*1,5 (шдв) не реально, только если в насыпном глунте или в грунте с большим содержанием песка, в лежалой глине - не поверю.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Не 1 на 0,5 на 1,5. А 1 на 0,5 на глубину 1 метр (можно и на 0,8 м), и потом еще 0,6 на 0,6, на глубину 0,4. В тульской области глубина промерзания 1,4м. Общий объем вынутого грунта 0,5 + 0,144 = 0,644 куба. Я копал последний раз менее часа. 60 см чернозем потом глина (было это в 2011). Этим летом узбеки брали 500 р за куб без переноса грунта и 600 с переносом. Т. е. в этом году они бы хотели 322 за яму, я бы хотел 250, на чем сошлись тогда, уже не помню, все в конечном счете вошло в общую стоимость работы за фундамент.
