Новая стропильная система, пока без разбора старой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Капитан Поль, 20.11.12.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно подумать о таком варианте: собрать всю стропильную конструкцию рядом на площадке и водрузить краном на место. Хотя этот метод будет однозначно более сложным и дорогостоящим. Во первых очень сложно выдержать геометрию старого дома. Как то высота углов, диагонали строения. В таких случаях лучше делать по месту. Во вторых это серьезное удорожание стропильной системы, так как ее придется собирать на некоем подобии каркасной платформы. Да и площадка для сборки нужна ровная. Ну и эксплуатация крана... Признаюсь идея не моя. Года три назад видел такое в Мамонтовке. Но там это было обусловлено возможностью собрать стропильную систему через участок. Краном за три захода вынести в проулок старую и тут же поставить на место новую. ..Имущественные споры...:( Сколько готовили не знаю, но финальная часть этой операции прошла за минут 40. Я стоял смотрел по скольку было интересно, да и с краном в узком проулке разминуться не мог.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Топор, просто рубанул с плеча.
    А теперь сначала. От дома до дачи 300км. 6 часов дороги.
    Вот теперь и считаем, сколько это будет стоить. При том, что за 1-2 дня не справиться.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стропила надо напилить до разбора крыши- т. е. ВСЁ подготовить и ВПЕРЁД.
    Есть вариант новую кровлю сделать чуть выше- приподнять конёк, чтобы новые стропила не цепляли шифер (только у последнего венца будет гемор)...это место придётся гидроизолировать кусками плёнки.
    Зато стара крыша будет опорой для новой- не придётся внутри подмости городить.
    Шифер укладывать легко на S-образные крепления (закреплённые за обрешётку) - согнуть из полосы металла.
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    В коньке итак 4 метра. Куда же выше?
    Я наверное наведу стропила не снимая старых. С чердака. А потом буду снимать старый шифер, делать обрешетку и сразу класть профнастил.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда под старые стропила завести домкраты и подставить по брусу с каждой стороны. Тогда и новую стропилку собрать можно... Только наверное по очереди каждую сторону делать придется...
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да нет, я не рубанул в этот раз. Договориться всегда можно, особенно зимой. Посчитаем сколько это стоит, а куда деваться. Если хочется сделать.
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    согласен, в одиночку конечно все возможно...да и более экономично...но оно того не стоит, элементарные операции по подъему материала на крышу...затягиваются в часы ...экономия должна быть разумной...как обрешетку бить? шаг выдерживать подгонять все что бы было ровненько ...долгая будет процедура...надо просто определиться что хотите сделать просчитать и подготовить весь материал что бы потом не мотаться каждый день то за гвоздем то за топором то 1-й доски не хватило...распланировать все по дням ... !продумать технологию что и как будете делать, где крепить, где стоять где гвозди забивать!
    и в путь ...успех обеспечен или готовить много укрывного материала и каждый вечер накрывать - тоже вариант...многие так делают
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Если я отсоединю от мауэрлата, то боюсь у меня все стропила разберутся без моей помощи.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это точно, конька то нет.
    А если снять шифер и плёнку натянуть, можно часть обрешётки снять.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    И взять пленку армированную. Ветер держит. Надо только правильно крепить.
    Зашивать ее фронтон обязательно (если он будет разобран). Если начать делать новые стропила снизу от старых, будет огромная проблема демонтажа старой конструкции. Все равно будут пересечения в месте крепления стропил на несущей конструкции, что потребует уже не одного, а 3-4х помощников. Новые будут мешать демонтажу старых. Затраты по времени, финансам.
    В данном случае сэкономить время можно только на правильной подготовке. В конечном счете разобрать бензопилой - часа на три. Не парится сразу на вытаскивание гвоздей. Снимать только скобы со стропил, в местах крепления. Обрешетку отпиливать. Хотя все равно аккуратно ронять с их в одиночку не получится...
    Зато дров будет...!;)
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот сделал фотки.
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Последний.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Посидел тут в скетчапе покумекал, хотел предложить по паре стропил крышу вскрывать и ставить новые стропила. Но очень быстро понял - не получится. Обрешетка нужна единая. Или накрывать ОСБ с перехлестом. Стоимость ОСБ будет не малая. Если уж такое желание есть сделать новую стропилку под старой, надо пробовать. Прорезать шифер рядом с крайней балкой с двух сторон и ставить новые. Юлить не буду, сделать просто для того, что бы понять затратность и утопичность данной затеи. Обрешетку то все равно не прибить на одну плоскость сразу не вскрыв крышу полностью. А тогда теряется весь смысл переделки. :(
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Спасибо.
    Я то как думал. Сделать стропилку по началу без обрешетки.
    Вот как на фото 3366. Рядом со старой балкой, а может и прямо к ней пока, прикрепить новую балку.
    И так по всему чердаку. С поперечинами, с распорками. И когда все будет жестко стоять, то начать убирать старую стропилку. Или снимать шифер и колья, и уже на новые балки класть обрешетку, паралельно снимая старую стропилку.
    Как вам такой вариант.
    Возможны варианты.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вроде все варианты ранее озвучили.
