Фундамент из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем SanekNvrsk, 20.11.12.
  1. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Stanspb, у меня фундамент, он же цокольный этаж - ниже уровня промерзания, а участок с низким УГВ, это важно. Если деньги есть, с арм. поясом ясное дело надежнее. Но по трудозатратам и деньгам это чувствительно, особенно если нет электричества и затруднен подъезд тяжелой техники.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня цоколь будет на уклоне, так что одна его сторона будет под землей максимум на метр! Грунт правда - песок, но я так понимаю мне как раз аромопояс будет очень кстати?
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня дом на плите, больше 1.2-1,6 метра не прокопать было (рядом карьер о там эту породу взрывают) на плиту положили геотекстиль и выровняли песком с трамбовкой сверху четыре ряда ФБС (первый ряд положили плошмя широкой стороной) над фбсками армированный пояс, плиты.
  4. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Если вопрос ко мне, то я не возьмусь советовать. Посмотри на форуме по низкозаглубленным фундаментам темы.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Смотрел. Строители все гвороят в один голос "плиту на глубину промерзания" оно и понятно, им то денег побольше хочется заработать. они любят бетон в землю лить. тут разве что из опыта чьего-нибудь...
    А то что песок - непучинистый грунт и что глубина будет 1.20 с утеплением - эти строители даже слышать не хотят. Никто сейчас считать не хочет. только деньги давай :(
    Но я видел таблицу промерзания по годам в районе где официально чуть ли не 2м. Это данные на открытой земле, и то за 20 лет там только один раз промерзло до 1.8 или 1.9 на открытой земле! под снегом значения в среднем в 3 раза меньше. Если считать что утепление 10см пенопласта - этот тот же слой снега, то в Питере промерзать будет не больше чем на 50 см, что в общем мне и гвоорили люди которые постоянно что-то копают зимой. Ни разу больше чем пол метра не видели промерзшей земли даже в самые лютые и долгие морозы. А мне тут строители поют про 1,5м, иначе даже на песке выпучит даже самый тяжелый фундамент. :(
  6. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Ну вот сегодня выкопали мне траншею под фундамент.
    Обстановка такая,- Грунт - 10-20см земля, а остальное глина, СУХАЯ (пыль аж с ковша шла)! Мокрых жилок не обнаружено вообще.
    Я с глубиной прям чётко попал. На дне траншей оказалась скала! Чётко,по всему периметру :)
    Вопрос - щебнем или песком выравнивать уровень? Прокапал естественно немного глубже в некоторых местах, и уровень немного страдает...
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Геотекстиль, песок и хорошо утрамбовать, мне так делали
  8. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    При всех прочих достоинствах отсыпки, желательно фундамент устраивать по ненарушенному основанию. Не помню, с усадкой как-то связано.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну строителей понять можно, нафиг им ответственность на себя брать, если вдруг что с вашим домом случится)
    У вас геологии и расчетов нет, вот и перестраховываются)
    У меня дом третий год стоит, строили без расчетов и геологии, так мне часто кошмарные сны снятся что дом треснул, крыша провалилась, облицовка рухнула, так что лучше перебдеть)
  10. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Подбетонку можно без арматуры залить? И какой она должна быть под фээски?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Есть геология. Когда колодец и септик копали то всё изрыли, всё в доль и поперек прокопали. Песок. Геолог был профессиональный, он воду и нашел, и за одно рассказал всё. и дом 6х12 специально вписан в наиболее благоприятную зону, только вот по фундаменту он меня не проконсультировал. Скаазл, не его специализация. Очень жалко.
    Лучше с арматурой, на небольшую песчаную подушку. если скала будет трескаться, то арматура сдержит трещину и не даст треснуть дому. я так думаю :)
    Мне тут в соседней ветке сказали что по ГОСТ арматуры должно быть 66кг на куб бетона!
  12. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Скала трескаться! хмммм... маловерится... ьогда нахер всё треснит если скала пойдёт :)]
  13. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Просто буря в стакане воде. Добери грунт до скалы лопатой или даже метлой промети остатки глины. Пролей скалу водой и сразу сделай БЕТОННУЮ подготовку из бетона М100 минимальной толщиной 50 мм. И монтируй свои ФБСы на раствор М75. По ФБСам сделай армопояс из бетона М250. По армопоясу наплавленную гидроизоляцию из гидроизола-бикроста.
  14. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Hawkmoon, СПАСИБО огромное! Вы просто прям определили меня полностью! Я ждал Вашего ответа! :hello:;)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы же сами писали "скала-трескун" из этого я сделал заключение что она часто трескается. если уверены что не треснет, то конечно как hawkmoon говорит. даже марки бетона расписал :)
    А почему раствор такой плохой марки? а получше марку не надо? если цемент/песок предположим 1:2 мешать. видел стяжку из M150 - сплошной песок, крошилась почти руками.
