1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Alexo
    Alexo
    Alexo
    [/quote]
    дело не в мощности, а в настройках.
    да ваши флуменфлаеровцы всем втирают про механическую очистку. что без неё совсем жить нельзя. одни коржи. а теперь еще сайлеры от китурами появились.
    по мощности даю ссыль - http://ru.wikipedia.org/wiki/Мощность
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Просто мне думается, что чем ниже Т выхлопа на максимальной мощности, тем выше КПД.
    Развейте аргументированно это утверждение, если я не прав! :|:
    А у "больших" каминов КПД и так будет немного ниже, поскольку "усвоить" все поступающее тепло и отдать в помещение они физически не могут, его слишком много, отсюда и повышенная Т выхлопа. По моему так ...
  3. Alexo
    Alexo
    Alexo
    вот я устал отвечать на одно и тоже. У больших котлов больше делают теплообменник. и в результате все тоже самое. посмотрите на авейро гидро или на другие пеллетники.
    но при больших размерах многие производители умудряются топить улицу. И покупателю все равно на самом деле. так как ему название марки нравится :) Вот по каким причинам можно поставить дизельный котел? А все равно ж ставят. :)
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Вообще последнее время Флумен больше делает упор на luxury сегмент т. е. камины с более дорогой отделкой из камня и керамики, с более теплоемким корпусом, тонировкой стекол, сервоприводом гребенки, 5 вентиляторами и их сравнивать просто некорректно. Корректно сравнивать надо только аналогичные по мощности камины и одинакового уровня исполнения, например железяки: вставки или 6-6, 9-9, 12-12, 14-14 и т. д. Выше упоминали MBS. МBS одни из лучших средних по цене-качество из сербских каминов с итальянской электроникой Micronova, может быть несколько усеченной, выполненной под требования MBS, в сравненнии с чисто итальянскими каминами. MBS тесно сотрудничает с итальянцами и во многом их копирует. Микронова на сегодня лучшие контроллеры для каминов и самые безотказные. Поэтому их все и применяют. Проблема MBS - в России, как видим, не дождешься сервиса.
    Как я ранее упоминал, что раньше занимался и Экофорест. На складе в Финляндии у меня есть еще несколько новых каминов Ecoforest. Камины не плохие и очень простые, видел и хуже, чашка и два вентилятора (в т. ч. один дымосос, 1 шнек и все. Зольный ящик. Никаких тебе пружинных дверей или сервоприводов или щелевой колосниковой решетки. Но это в прошлом, сейчас меня вообще уже не интересуют обычные простые камины которые без новых идей. Тут я рассуждаю конечно не как потребитель, потребитель может всю жизнь и не знать, что бывает нового в этом мире. Самое главное в том что всему - должна быть своя аргументированная цена. Простые утилитарные камины, с дешевой отделкой и должны стоить дешевле.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Тогда так - вопрос @Fires: раз у Вас в шоуруме стоят разные камины, посмотрите, плз, какую температуру выхлопа показывает 9 кВт Flumen Fire на полной мощности хотя бы через час после включения?
  6. Alexo
    Alexo
    Alexo
    BioMag, если взять venus 7 квт - то он таже будет на начальных программах чуть выше 100 градусов. а на 9 скорость нагрева очень сильно увеличится. Первый камин проданный нами был именно венус. И сколько только в нем датчиков - я бы не сказал что он очень простой. У всех клиентов в нагретом помещении камины работают на 3 программе. реже на 5.
    Скоро у нас приедут испанцы на обучение наших специалистов. Тут то будет больше информации. Если кто-то из сервисников захочет записаться - пишите в личку. В личной беседе будет проще узнать. какой режим все таки дает номинальную мощность. или должен давать. :)
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я же не говорю, что камины плохие. У меня у нескольких клиентов в Финляндии работают.
    Везде стоит защита на 250 градусов - на всех каминах. Просто у 8,5-9 кВт стоит уже 2 двойных вентилятора для интенсификации теплосъема при разном нагреве, которые подключаются сами в работу. И это слышно. В канализованных 13,8 кВт - 5 шт вентиляторов. Достаточно, чтоб интенсивно охладить теплообменник.
    Один и тот же камин будет показывать разные значения выхлопа на разных пеллетах и особенно на разных трубах выхлопа, поэтому мы обычно сразу предлагаем эффективные герметичные газоходы. Это гарантия хорошей работы любых каминов.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну что такое камин- это же полумера. А почему так дорого? Не понятно. И вроде не котел, и проточник не встроен и бункера внешнего нет, скорее декор. Имхо
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё относительно. За дизайн и тепло нужно платить. И потом это не жёлтая поделка, а европейское изделие.
  10. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Пеллетная печь это как-бы другой вариант решения проблеммы отопления, он может быть самодостаточным, напрямую с котлом, наверное, трудно сравнивать
  11. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Вы по контракту должны рекламировать свою горелку :))
    Что такое дымосос в котле вам не объяснить пока вы не поставите нормальный пеллетный котел или камин. И тогда в очередной раз поймете ущербность ваших самоделок. В чем преимущество контроля процесса горения в герметичной топке. И сейчас назвал только 1 плюс.
    Вы вспоминали проблемы с подачей. тут такого быть не может - так как подача четко зафиксирована в определенном месте и дозируется электроникой. Если вы потратили время на чтение нескольких страниц - тут спор идет о тонких моментах. шумности. различия в режимах. и внешнем виде. А у вас с вашей горелкой другие проблемы, которых у владельцев готовых решений нет. По необходимости, есть и увеличенные бункеры и силос можно поставить, если есть желание и место позволяет, и GSM модуль.
    SergSE, EcoForest Cantina Nova - https://www.forumhouse.ru/threads/238563/ каминные технологии повлияли на создание эффективного котла для котельной.
    Заметил что тему вынесли из топливной независимости, не зря вспоминал про газгольдеры, тем кто хочет поставить газгольдер - никак нельзя узнать о пеллетнике :)
  12. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Для информации
    камин работал на программе 5
    температура теплообменника
    температура стекла (по периметру)
    верхней части корпуса
    нижней части корпуса
    как видим корпус нагревается не сильно.
    стекло нагревается (что логично) и если есть маленький ребенок, то лучше вокруг камина поставить ограждение.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Простите, это оптический тепловизор?
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Есть котлы, есть аквакамины, есть пеллетные камины - кому -что подходит. Одно может дополнять другое или существовать самостоятельно. Это по факту. Можно это не признавать, но это есть.
    Отопление воздушным автоматическим камином практически самое дешевое из всех. Уровень комфорта теплыми полами - выше. Но камин может дополнять любые системы отопления, как очень энергичный нагреватель или контроль незамерзайки водяной системы или как угодно еще.
  15. Swift20
    Swift20
    Swift20
