1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Скорее всего...
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Nikitab900, я посмотрел табличку. Я не вижу температуру, дельту, по которой расчет идет? Вы на какую ориентировались? 30-40-50 градусов? Вот мои расчеты, сейчас подтверждаемые практикой +/- 2%. Как по объемам потерь, так и по тратам на отопление. Посмотрите, попробуйте детальнее каждую комнату рассмотреть. 20-30 Вт на метр очень теплый, почти пассивный дом при дельте 50 градусов.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Так я считал потери за год (средняя температура за год за десять лет у нас +3.3 градуса) т. е. Дельта 20 градусов. Я думал что чтобы посчитать теплопотери в год нужно взять среднегодовую температуру. Так и считал
  4. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Чет не хочется в +3 градуса сейчас из дома выходить.
    Nikitab900, вы сначала постройте дом, а потом теплопотери считайте. Пока вы занимаетесь теорией.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Так в +20 вы и не топите дом теплопотери равны 0. Вот если бы конструктора самолетов сперва строили а потом считали, то вы бы так сейчас не говорили). Можно еще посчитать теплопотери за отопительный период (температура воздуха в среднем за 10 лет -3 градуса) в результате теплопотери будут больше, но и дней меньше, как я думаю. Или правильно считать что за окном 365 дней в году -25 и отопление работает без остановки весь год?
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Надо считать водяные системы по пиковым нагрузкам. Иначе в мороз перемерзнет. Камин не перемерзнет никогда.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, мощность выбирать по минимальной температуре, а затраты в год считать по средней температуре в год, вроде логика в этом есть)
  8. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Следующие два дня работы канального AMETISTA 12 кв принесли новые результаты и вопросы:
    1. При термостате установленном на 15 гр., камин переходит в режим модуляции по достижению 13,5 гр., вопросов по теплу и раздуву по каналам нет.
    Не все настройки освоены, в частности неясно, можно ли уменьшить скорость вентилятора самого камина, оставив раздув в каналы на максимуме - греть первый этаж ночью не обязательно, а раздув в комнаты зимой нужен полный.
    2. При включенных на 5 скорость канальных вентиляторах шумит камин достаточно, жить с ним рядом при этом некомфортно, это меня не парит - для сна второй этаж.
    3. Г-дымоход дымит/парит изрядно, к осени буду тянуть сэндвич наверх на крышу. Соседей пока нет, не тороплюсь. Скорее, невозможность решить изменением настроек с Г-дымоходом вопросы изложенные ниже, подвигнут форсировать монтаж.
    4. В сутки ушло более 25 кг. пеллет, тоже не смущает. Пока стены не прогреет, режим у него не поддерживающий
    ВОПРОСЫ:
    Проверил настройки, стояли странно смешанные стандартные с настройками для слабой тяги(.
    Регулярно возникала ошибка "NO LIGHTNING". Стекло камина оставалось чистым два дня непрерывной работы.
    Следую рекомендациям BIOMAG поставил фабричные настройки для обычной тяги, но увеличил время работы свечи до 6 мин. и уменьшил частоту работы шнека на 1 деление от фабричных.
    Пеллеты "-1",
    Тип дымохода "1"
    Ошибка "NO LIGHTNING" ушла но вылезла иная бяка:
    1) Дважды камин выдал ошибку "FAILURE DEPRESS" и отключился. Первый раз в мое отсутствие, второй раз в режиме модуляции. После отключения включается по ON без вопросов.
    2) Периодически в топке виден дым, а за 6-7 часов работы стекло становится абсолютно черным.
    Просьба к BIOMAG и FiRES поделиться соображениями и опытом!
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    @Anda2000, "Failure depress" -" угроза обратной тяги"(дым не хочет идти через трубу, а хочет пройти через комнату в Вашу спальню на втором этаже и далее в форточку). Защита. Элементарно возникает в слабых режимах модуляции, если труба слишком короткая или выведена в стену, а форточка или балкон на 2-м этаже открыты и эта тяга выше, чем суммарная тяга трубы и вентилятора (ну или открыта дверь камина). Причиной может быть и сильный фронтальный ветер на стену из которой торчит труба. Лечение. 1) Поставьте искусственно тягу дымохода выше (2-9) или сразу поставьте 4-ю прошивку в Bank Data (базы данных) на бедную тягу. У вас сейчас 2-я. 2) Удлинните трубу выше по стене.
    Второе, no lighting - нет розжига. Здесь надо смотреть причину. Если достаточно пеллет для розжига на предзагрузке, то лечится увеличением работы свечи на 1-2 минуты максимум и увеличением времени ожидания появления пламени "Flame waiting"(fire waiting) в General setting (общие установки) (со 170 например до 250- 255 секунд), а также общим Временем розжига на 2-3 минуты (например с 15 до 17-18 минут). Тип пеллет, если они нормальные по длинне, можно не менять.
    Камин рекомендую ставить в том месте где нужно больше тепла, т. к. он отдает 50% внутрь помещения и 50% по двум трубам в другие помещения.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Должен ли быть конденсат в дымоходе при Т на улице ниже -15-20?
    Дымоход первые ~3 м идет не утепленный в теплой комнате, потом 2 м не утепленный в холодной комнате и 3 м утепленный на улице.
    Меня пугали ручьями конденсата ;)
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Лучше уж считать заранее. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
  12. Alexo
    Alexo
    Alexo
    В том же примере с самолетом никто Аэробус сразу не спроектировал :)
    Да и при производстве все детали тестируют на нагрузки.
    Потому считай не считай, в любом случае нужно опираться на предыдущий опыт и говорить об эффективноти только по результатам тестов.
    А бумага на которой начерчен чертеж - много тепла не даст. и от холода не укроет.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Все это возможность. Выключенный сотовый телефон тоже пласмастка ни о чем. Расчеты и планирование очень важны.
  14. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
  15. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Продолжаю публиковать информацию по отоплению дома камином.
    Напомню:
    дом 215м2
    стены 190мм бруса ничем не утеплено
    полы и потолки 200мм минваты
    большие окна
    Дом отапливается ТОЛЬКО воздушным пеллетным камином 13,5 кВт
    при температуре за бортом -23 в доме на 1-м этаже +23, на 2-м +20
    Расход примерно 45-60 кг пеллет в сутки (никак не соберусь более точно замерить)
    Если есть вопросы - с радостью отвечу
