1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    @Fires, я знаю у Вас появился супер-пупер камин double-safety Insert вставка с двойным стеклом и пр. Интересно ознакомиться. Также интересны фото потрохов камина заточенного на агропеллеты и прочие высокозольные Г-пеллеты.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я уже писал ранее. Atesa Rafred - ожидание охлаждения до нижнего установленного температурного порога дельты температур - работает только в режиме Старт-стопа. Тоесть зря Вы выключили, ударив ему по мозгам. Он наверное подумал: "За чтооооо...оооо? " Он сам бы включился> Ничего более включать для автозапуска не требуется.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Катастрофический расход> Надо что-то с этим делать. Или пеллеты низкокалорийные. У нас на севере расход идет сейчас 500 кг в месяц при ПМЖ для 12 кВт камина. Это практическая норма.
  4. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Ясно, да и не выключил, а cleaning final включил, как положено.
    Но при отключении и включении электричества запускается опять же cleaning final, после чего off. Рестарт не активирован.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вообще должен если стоит Stanby ON. Ну или надо смотреть чтоб время реактивации не было равно 0.
    В приложении: первый параметр Общих установок General Setting (Halt-Restart) не должен быть равен нулю.
  6. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Проверю, спасибо!
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Знаете какой еще момент приcутствует. Хотя у меня это не проявлялось, я использую стабилизаторы. Но Fire заметил, что при просадке напряжения, камин при заводских настройках иногда выдает ошибку розжига. А со стабилизатором напряжения - без проблем. Тоесть свеча (или ТЭН) не обеспечивает достаточную температуру при пониженном напряжении. Поэтому тут может и не стоит менять длительность работы свечи, а лучше приобрести стабилизатор.
    зы. Вообще я рад что мои советы Вам как-то помогают. Спаибо.
  8. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Согласен, в ближ. время поставлю.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    60х4.2=240прим/24=10КВт.ч 213/10=21Квт.ч./м.кв это катастрофа?
  10. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Anton_Ca, расскажите как второй этаж прогреваете и соседние комнаты
  11. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @Anton_Ca, а как сильно шумит Ваш камин на такой мощности?
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Тоже интересно про отопление второго этажа
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    До 500-600 кг пеллет в месяц это реально и это нормально. А 1350-1800 кг в месяц- невозможно для воздушника 13,5 кВт (стандарт - номинал 12 кВт). Это, практически работа, на полной мощности круглосуточно.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Так судя по всему - так и есть. Он же трудится на 200 с лишним метров ...
    Имхо - отлично утепленный дом!
    У меня так не получается пока :(
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    До 500-600 кг пеллет в месяц - это нереально для отопления более, чем 200 кв. м. (дом, как у Anton_Ca) при уличной температуре ниже 20 градусов.
    1350-1800 кг в месяц - вполне возможно для водушника 13,5 кВт, который при круглосуточной работе на мощности 12 кВт*ч израсходует за месяц более 2000 кг пеллет.
