1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Он ответит надеюсь. Вставка 9.5 кВт. Расход пеллет пропорционален мощности. Все управление только через ИК. На самом камине никаких кнопок нет. Стоят блокировки на выдвижение и на открытие двери (концевые выключатели). Сдвоенная дверь и двойное стекло. Автоочистка колосника. Зольник снимается вместе с решеткой дожига выброшенных пеллет, при открытой дверке (после остановки камина) и сам овольно глубокий. То, что на фото выглядит, как зольник на барашках - зольником не является. Есть технологический люк для чистки дымососа. Алюминиевый теплообменник (по крайней мере сверху). Воздух поступающий на горение (через фен накала) подогревается от топки и подается по термоизолированной гибкой трубе. Зачем сделано - не совсем понятно (видимо для увеличения эффективности). У других флуменов такого нет. Есть еще разные технические новинки которые не встречаются на других флуменах. Технически сложное устройство. Ролико- подшипники и направляющие обеспечивают точное выдвижение и задвижение и как-бы примагничивание при задвижении в крайнее положение. Полный съем кассеты для обслуживания.
    Расходный бункер всего 13 кг пеллет. Но имея легкосъемную верхнюю пластину, легко наращивается вверх. В этом случае загрузка пеллет осуществляется по загрузочному каналу- рукаву через откидной люк в стене или облицовке фасадной или боковой стены камина (типа как были устроены люки мусоропроводов раньше) Открыл -засыпал - закрыл. Этим устройством не комплектуется.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Последние аквакамины новой серии Vesta 24 кВт комплектуются новым контроллером micronova
    Новое в настройках обнаружено: настройка высоты над УМ, электронное управление скоростями потока (flow control) и производительностью насосов циркуляции, управление настройками наполнения расходного бункера пеллет аквакамина от внешнего бункера и датчиками уровня топлива, внешнего шнека, а также еще один подрежим работы в старт-стопе (Standby и Standby E-T) с принципом которого я пока до конца не разобрался .
  3. dnick
    dnick
    dnick
    Тула
    Спасибо большое за рассказ!
  4. Fires
    Fires
    Fires
    Отправили в личку.
  5. ветеран кащенко
    ветеран кащенко
    Еще раз здравствуйте. Спасибо за лестный отзыв о моем эпистолярном жанре
  6. ветеран кащенко
    ветеран кащенко
    1. Уважаемый Alexo, русский человек потому и русский, что он может подключить что угодно, к чему угодно.
    вполне возможно, что Вы совершенно правы это только реклама. Дело только в сущей безделице. KMP DRAG - система предлагаемая ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Специально разработанная, специально обученными людьми, со специально заточенными руками именно для того, чтобы вам в ноги дымовые газы не выходили и не оставались на наружной стене.
    2. В этом мире все относительно, некоторые пеллетные камины по цене превосходят некоторые не самые плохие автомобили, некоторые автомобили превосходят по цене не самые плохие квартиры, так что
    Ваше утверждение, что пеллетный камин не такая дорогая покупка можно подвергнуть сомнению.
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    @ветеран кащенко, вам вполне хватит камина 5,5 - 6 кВт для отопления Вашего домика. Даже с большим избытком.
    Только надо понимать, что дымогазы от любого камина несут в себе много легковесной фракции золы которая не оседает в самом камине, а частично оседает дальше в конденсатосборнике стальной трубы (или подобном устройстве на стене здания снаружи), и в значительном количестве выносится на улицу через трубу, раccеивается ветром над кровлей и по окружающей территории. Чем мощнее камин, тем более золы выносится на улицу. Если поставить тару с водой под конденсатоотводчик трубы, то видно как много золы выбрасывается с газами.
  8. ветеран кащенко
    ветеран кащенко
    1. Уважаемый Alexo, возможно Вы правы, в Барнауле, Орле, Курске, Архангельске, и других городах и весях нашей необъятной чего-то, наверняка многие меньше чем мы с Вами, москвичи, понимают значение слова реклама, зато, без сомнения они намного больше нас понимают как весело и беззаботно мы все живем. Имел неоднократную возможность убедиться в этом лично.
    2. Мы сначала настаивали, но они запускают. Ничего личного, просто бизнес.
    3. ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ с умом.
    С Уважением.
    P. S. Тема приобретения пеллетного камина с возможностью подключения без дымохода, возникла от невозможности иного решения, связанного с конструкцией дома и сопутствующими факторами. При построении логических цепочек решения данной проблемы и неоднократных контрольных пересчетах все сводилось к однозначному решению - эмиграция.(Скорей всего в Капотню).
    Именно эти проблемы заставили шерстить интернет в поисках какого-то выхода. Можете мне поверить, я вполне здравомыслящий человек, даже не смотря на то, что я из Кащенко, и если бы кто-нибудь из производителей мог бы предложить мне подобный вариант за более меньшие деньги, то наверное я бы не отказался.
    Что касается "колхозничества". Представьте, что Вы продали оборудование какому-нибудь недоколхознику и он подключил, или не подключил какую нибудь недозагогулину?
  9. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @BioMag, @Fires
    Можно побольше информации об Insert 9,5: габаритные размеры, сколько каналов, требования по установке (расстояние до горючих конструкций)
    И цену тоже хочу знать
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Размеры габаритные 720*580*650 (глубина) Выход дымохода - 80 мм вертикальный.
    Выход горячего воздуха - через переднюю жалюзийную решетку Забор воздуха спереди
    Подробные правила установки и габаритные размеры ниши в инструкции.
    Ниша для установки - кирпич, ГВЛ и пр. негорючие материалы. По цене - к Fire. Выпускается еще модель 7,5 кВт. Ее пока не щупал, но знаю что она есть упрощенная версия.
    На фото новая канализ Opale Ivory 13,7 кВт
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это не просто вытяжной вентилятор. Это разработка сочетающая в себе несколько задач, включая и безопасную эксплуатацию.
    Можно придумать все что угодно, DRAG тоже придумана людьми и не архисложная задача, однако она решена, оттестирована и запущена в производство. Эксплуатируется и аналогов не имеет.
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Все 176 страниц по теме не осилил, но усвоил что в основном идет речь здесь о Флюменфаерах.
    Т. к. цена небюджетная для такого девайса, то стал искать варианты.
    Нашел в инете русском еще такие:
    BurnIT (не помню моделей). Происхождение неизвестно.
    Red (Primula, Dalia). Итальянцы. Цена порадовала но в наличии самих каминов и запчастей сомневаюсь.
    Еще проскакивали Везувий ПКП (похоже чистокровный китаец), который по цене в 40к уделывает всех. И Термал (югославско-украино-русско-кетайский детеныш), средний по цене и с веселыми роликами на ютьюбе.
    Подбираю себе резервный вариант на примерно 250 кубов воздуха на случай отключения газа.
    Самый основной вопрос по пеллетным каминам - в каком месте заложен у них золотой слиток? :faq:
    Т. к. когда смотрю на внутренности и на цену, то думаю только об этом...
  13. Fires
    Fires
    Fires
    Немного удивлены, почему каминная вставка Flumenfire вызвала такой интерес.
    цену отправили в личку.
  14. Fires
    Fires
    Fires
    есть еще нордика, экофорест, аритерм. и это еще не все.
    Есть еще термороси и кловер, но если цена Flumenfire дорого то эти еще дороже.
    Кстати кастельмонте пелетные вообще зашкаливает, они их вообще не возят.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    @TheMaver, на 250 кбм нужен от 8-9 кВт. На самом деле разница в цене Китая и итальянцев не такая большая как разница в качестве. Примерно максимум в 30% по аналогичным мощностям. Но без всяких очисток и пр (без которых эксплуатация превращается в мученье)
