1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @TheMaver, а с чего Вы решили что у Вам непременно отключат газ и нужен резерв? Это же не электричество. У нас дома газ подключили в 1998 году и с тех пор еще ни разу не отключали! Может Вам это вообще не нужно? Ну или для красоты только?
  2. Fires
    Fires
    Fires
    @europellet, скажите, а нет видео работы системы смонтированной именно в России? Было бы любопытно посмотреть.
  3. Fires
    Fires
    Fires
    Приезжайте смотрите, 4 камина сейчас работает в шоуруме. 1 аква и з воздушника, 12 кВт, 8 кВт, 6 кВт.
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    А новые аквы приехали на 21кВт?
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Сейчас новые пошли наряду с 18, 21,5 и 24,5. Последние отличаются и контроллером.
  6. tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    вот я тоже думаю припой у них что ли на платах из платины или сборка руками которые испачканы золотой пылью :) Просто когда вижу такие ценники я начинаю себя чувствовать ущербным по жизни. Без обид 100 килорублей за буржуйку по сути ну никак не укладывается в голове... так и хочется пошлятся по шоурумам и по изучать устройство, поснимать размеры и на коленке для самого себя собрать аппарат чтоб не переплачивать лишнего...
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    @tosha-Сварщик, да, дешевле 40 килорублей, даже самого захудалого китая и кисточкой покрашенного не найти. Ну а если в керамике или мраморе то и подавно. А учитывая то, что многие камины ставят в комнаты и залы, пентхаусы, кафе, приемные и офисы и т. п. то становится понятным стремление к изысканному продукту, а не на коленке сделанному аппарату.
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    С открытием Вас. Лет как 10 топлю дровяную каминную вставку Harvia пеллетами. .Например насыпьте в дровяной камин перед кладкой дров небольшую кучку пеллет и разожгите ее феном и направьте факел от пеллет на дрова. Даже сырые дрова быстро вспыхнут за 1-2 минуты.
    Но проблема не в том чтобы жечь пеллеты, а в том чтобы экономично контролировать процесс горения и температуру в комнатах.
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Это да, тут я полностью согласен. За счет шибера на печке регулировке мощность явно не поддавалась, видимо через щели слишком много воздуха поступало, вторым фактором для регулировки считаю диаметр дымохода (через шибер), у меня стоит ферингеровский который специально не перекрывает весь дымоход, но в этом плане я регулировать сегодня не пробовал.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ну вы сравнили ;) буржуйка будет автономно и ровномерно поддерживать тепло до 1,5 суток в помещении? То то! ;)
    А то, кто и кем себя чувствует - сугубо личная вещь.
    Есть такая поговорка: кроилово ведет к попадалову! Проверено не раз на себе ...
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Мое мнение: обычная буржуйка по своей конструкции для пеллет просто не предназначена, исключение составляют печки типа ферингеровских Умка, Лада (просто за счет особенностей конструкции). В упомянутых же печках, имхо, можно добиться горения более 8 часов, причем достаточно мощного. У меня старая Умка-100, в ней шибер подачи воздуха даже в закрытом состоянии за счет щелей не дает возможности толком регулировать подачу воздуха и соответственно выдаваемую мощность. В новой же Умке-150 и Ладе таких щелей вроде нет.
  13. SergSE
    SergSE
    SergSE
    1 в первом упоминании этого камина BioMag проскакивало слово "с воздуховодами"
    2 пока теоретически - возможность увеличить бункер
    3 также теоретически - возможность пополнять бункер из другого помещения (допустим, не из гостинной).
    Кстати по воздуховодам пока так и не понял - они там есть? сколько?
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Каждый камин может быть выпущен при желании в виде канализованной версии. Все канализованные модели идут под заказ.
    Нарастить бункер, мы посмотрели, очень легко и без переделок. Ничто не мешает, если оставить соответствующую нишу сверху для этого. Проблема в том, что саму кассету придется выдвигать тоже вместе с бункером, либо проще делать дополнительный бункер стационарным со сдвижным шибером внизу, перекрывающем горловину в случае выдвижения кассеты (например для сервиса).
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    ну есть у меня такая опасность в разрезе _именно_моей_ сложившейся ситуации. Если не верите - считайте это гипотетической задачей. + к этому увидел возможность появления живого огня в доме с полезной функцией, а не только дымить.
