1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Разве это хорошо? Хм ...
  2. Fires
    Fires
    Fires
    Нет конечно, пластик, химия, плохо. Нет пыли, очень хорошо, цена хорошая. Тара очень удобная. Проводим испытания на этих пеллетах. меняем в меню, интервал между включениями механической очистки колосниковой решетки. С ними еще одна проблема, длина гранул доходит до 6 см. Поставщик обещал уменьшить длину, и убрать пластик.
  3. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Всем доброго времени суток. Нашел на просторах интернета такой аква камин как mbs termo pellet 18 кВт. Что скажите по этому производителю? Как качество? Единственный минус который удалось узнать это то что он работает на пелете 6мм. (Если это можно назвать недостатком). Может есть скрытые минусы которые неизвестны? А так 18 кВт, 4 в воздух 14 в теплоноситель. Внутри насос, расширительный бак, предохранительный клапан. Вроде джентельменский набор. Просто на просторах интернета нет никакой инфы. Планирую отопить дом 100 м2 в два этажа. На каждом этаже по 4 комнаты. Воздушник не подойдет наверное. Заранее благодарен.
  4. Fires
    Fires
    Fires
    Узнавайте есть ли сервис, зап. части, вплоть до показать живьем. Рекомендации по любому ставить доп. насос. Плохо что нет инфы. Камин есть в наличии? Цена какая? пеллета 6 мм как правило несколько дороже и не у всех производителей есть всегда в наличии.
  5. Povan
    Povan
    Povan
    Добрый день! Пользую MBS 10кв, срок один год, за это время умерла зажигалка, ждал месяца 4 пока привезут, менял сам, продавец слился в "туман" и это в СПб!, поставщик и сервис ООО "Грин Хит Рус", г. Челябинск, так то если не далеко, то можно наверное купить. Удачи!
  6. Fires
    Fires
    Fires
    А что сказал продавец?
  7. Povan
    Povan
    Povan
    Продавец просто тихо исчез :), его и поставщик найти не смог (хотя зажигалку заказал - спасибо, а так бы еще бы ждал наверное). Пришлось с поставщиком свзываться и выкупать напрямую, там без проблем прислали быстро. Но проблемы с запчастями реально я думаю есть, так что молюсь и надеюсь на качество :).
  8. Fires
    Fires
    Fires
    А свечка дорого вышла?
  9. Povan
    Povan
    Povan
    Да нет наверное 3,5к, плюс доставка из Челябинска.
    По камину если интересно:
    В принцепе все просто, только нет проф. мануала. В моем случае не имея газоанализатора камин может работать только в 3 режиме мощности, 4 и 5 быстро приводят к перегреву с отсечкой автоматики, надо менять настройки подачи и дымососа, но методом тыка лень (т.к. меню настроек только в выключенном состоянии доступно, а выжидать вкл/выкл мучительно долго). Чашка чугунная, очистка только ручная, один - два раза в день, в зависимости от режима работы, плюс чистка капитальная делаю один раз в месяц, зольника дня на 4 хватает. Подача пеллет организована не очень правильно, канал сброса пелет сопряжен с чугунной лицевой панелью с зазором 1 мм, что иногда приводит к зависанию пеллет в канале, он забивается полностью в один ряд, после прогорания крайних, происходит сброс всех зависших. Бункера зимой хватает на 10 -12 часов (примерно 17 кг) в 3 режиме без модуляции, (разогрев дома перед выходными).
  10. Fires
    Fires
    Fires
    Два раза в день чистить камин? :( это жесть. А какие пеллеты используете?
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А канал подачи не получится выпрямить?
    Со стороны камеры вставить в него монтировку и потихоньку попробовать отогнуть в нужную сторону.
    Это как же горение происходит: то густо, то пусто?
  12. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Povan, спасибо за ответы. Пеллеты Вы какие используете 6 мм или всё-таки 8 мм? Вообщем подумав решил взять MBS 18 кВт. Подкупила его цена, сейчас нашел новый за 89 тыс рублей, гарантия два года с момента запуска. Выбор пал из-за чего на этот камин:
    Первое это конечно цена. Второе. Проживание у меня сезонное в основном, камином буду отапливаться в межсезонье и если вдруг захочется приехать зимой на новогодние выходные.
    Отсюда выводы:
    - Расход пеллет в год у меня будет небольшой, и если даже пользоваться пеллетой 6 мм которая на тысячу за тонну дороже 8ки, думаю ничего страшного, не разорюсь. Третье, узнавал у знакомых кто занимается котлами пеллетными (не каминами правда), они про сербские котлы (не камины) ничего плохого сказать не могут, котлы надёжные, рекламаций они не припомнят:ogo:. Хотя у Povan с сербским камином возникли проблемы. Не настолько пугает что вышла из строя свеча, как то что его чистить надо раз в день...Если использовать хорошие белые пеллеты 6мм, возможно этот интервал сократить до выходных ? Т. е. приехал в пятницу, дом протопил, выходные живу, в воскресенье выключил камин, почистил и до след выходных. С перегревом воздушника я так понимаю виноват вентилятор которые выдувает теплый воздух в помещение, видимо он слабый чтоль, из-за этого происходим перегрев (это первое о что пришло в голову), у аква-каминов вроде основная часть мощности идёт в воду, насос, я прочитал, там 60Вт,вроде достаточно мощный.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    @Povan, вообще странно, насколько знаю MBS неплохие камины. Видимо дело в настройках.
    Свечи у нас есть всегда, стоит она 70 евро, но за 5 лет сгорела только в самом первом камине Ambra.
    При неких стандартных паспортных параметрах подключения камина и хороших гранулах (а в Питере они хорошие в основном) камин должен работать хорошо и без настроек.
    В крайнем случае, там должны быть как минимум 4 стандартные прошивки под разные условия применения. Типа встроенного эквалайзера - рок поп джаз и пр.
    Особенно хорошие плиты кухонные на дровах у них. По-моему производят то-ли в Сербии, то-ли в Хорватии. Сервиса на них нет вообще здесь, даже на кухонную плиту мне ничего не обещали в магазине если что случится или треснет поверхность. Поэтому купил плиту Plamen.
    Перегрев у аквакаминов происходит из-за засорения теплообменника когда образуется налет и тогда температура газов становится выше Часто это служит причиной того, что аквакамин перестает поддерживать нужную температуру и переходит на низшую мощность во избежание перегрева дымососа. Поэтому важно чтоб была чистка теплообменника. Теплообменник скоростной.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    @cdainc, Если сезонное проживание то лучше воздушник ИМХО. Воздушник намного быстрее прогревает дом и не боится заморозки.
    Если свеча сгорела и другой нет под рукой - это означает сразу то, что отопления больше нет и камин чистить уже не надо каждый день.
  15. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Геннадий прошу вас как компетентного человека сказать а свечи накала универсальные для все каминов?
    на сколько я понимаю там несколько переменных - длинна свечи, длинна жала, диаметр и шаг резьбы.
    я вот к чему от автопромышленности аналогов заменителей нет?
