1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Swift20
    Swift20
    Swift20
    на случай если оч холодно и надо запустить камин то, полить розжигом или спиртиком поджечь и запустить, ну или сухой спирт зажечь?
  2. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Добрый день. Я не спорю, воздушный камин проще и дешевел и СО получается только из него состоит. Но в такой планировке как моя не прогреет он все комнаты нормально и равномерно. План прикрепляю. Поэтому хочу водогрейный аквакамин. По поводу свечи розжига, если она перегорит, автоматом не будет запускать камин, а если его зажечь вручную, а автоматика уже будет поддерживать горение. Или когда свеча накрывается, он не запускается, пишет ошибка свечи розжига, и пока не поменяешь не будет работать?
  3. Fires
    Fires
    Fires
    Не в коем случае, Если надо поджигать. то только сухое горючее.
    И конечно если оборудование низкого качества запасайтесь запчастями впрок.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Камин можно зажечь вручную только надо уметь
    Некоторые камины могут выдать ошибку приоткрытии дверци - типа " разгерметизация" и пойти в отключение или сработает концевой выключатель двери если он имеется.
    Потом камин будет работать без старт-стопа или будете каждый час его разжигать
  5. Fires
    Fires
    Fires
    Если дом сезонного проживания, то воздушник на 12 кВт даст большую часть тепла нужную для дома. А если взять канализованную версию то практически полностью решаются проблемы с отоплением.
    Но влюбом случае для зимы в помощь на дальние комнаты под окна надо ставить конвекторы. Они будут включаться только при понижении температуры. Если в доме будут открыты все двери теплы воздух будет туда попадать. Ну и конечно очень многое зависит от степени утепления дома.
    На практически аналогичный проект ставили канализованный камин+конвекторы.Но камин умтановлен посередине дома. В доме зимой тепло.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У нас например три вида свечей - короткие толстые (Flumenfire Basic LimFire) длинные тонкие (Flumenfire Air stoves) и на резьбе для аквакаминов (Idro Hydro). Все три не взаимозаменяемые.
  7. Fires
    Fires
    Fires
    Да strenna в этом плане с кучей автоматики, не подарок.
    По Московскому региону не было ни одной вышедшей свечи из строя.
    Кстати свечи как и другие запчасти на камины Flumenfire в наличии.
  8. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Спасибо.
    будем надеяться что будет работать и не чихать.
    а так уверен подобрать при желании можно.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    В стренне в этом случае надо бросить кубик для розжига до включения камина и потом включать.
    Проблема в другом - иногда требуется частый старт-стоп.
  10. Fires
    Fires
    Fires
    @Swift20, Еще одна рекомендация. Поставить стабилизатор напряжения на камин.
    Уже не однократно приходилось сталкиваться со случаями, не розжига по причине низкого напряжения. Ставили стабилизатор и проблема исчезала. Даже если в данный момент все нормально, завтра может что то измениться. Сосед включит электорокотел, киловатт на 30, электрик фазы перебросит.
  11. Fires
    Fires
    Fires
    А не затухнет сухой спирт при закрытой дверце?
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Не успеет.
  13. max54
    max54
    max54
    Согласен с вами, спать хочется крепко и в теплом доме! Интересует цена на дымоходы, а также по каминной вставке на 7.5квт.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Дымоходы и элементы соединений.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Да, Вы исходите из постулата, что все работает и через год на дешевом устройстве. А если что-то вышло из строя и срок ожидания запчасти три месяца ? Что имеем в резерве ?
