1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А сама система Драг к вашим каминам применима? Насколько я понимаю, Драг как раз рассчитан на маломощные камины до 6-7 кВт?
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @BioMag, тогда такой вопрос:
    - по Варианту Б (второму) - коптить не будет стену? и есть ли приоритеты на трубу...3х метров вертикали будет достаточно?
    - по Вариант С (третьему) - если будет генератор, который моментально переходит при попадании электричества + самый инвертор с запасом работы на 10-15 минут скажем. То тут уже можно поставить коаксиал/драг с принудительным самостоятельным вентилятором?
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Drag - это патентованное название и применяется только с каминами Ariterm (Швеция)
    Flumenfire не применяет выхлопных систем с уличным вентилятором.
    Маленький камин не будет коптить - мощность мала. Большой возможно немного будет. Поэтому трубу лучше вынести на 25-30 см.
    Я ничего не знаю про вариант С. Думаю что драг тоже надо поднимать, хотя-бы даже от снега. В любом случае обороты дымососа в камине регулируются автоматически от 400-700 до 2200-2500. Поэтому возможно на низких режимах Вы будете ощущать запах в комнате при розжиге и второе - не забывайте про сажеобразование в трубах и пр. Я раз в два года трубу от камина выколачиваю (на хороших пеллетах или чищу компрессором с давлением под 12 бар через выход конденсатоотводчика. Как тут с этим практически будет обстоять - я не знаю ?! Лучше спросить реальных пользователей.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @BioMag, выходит самым удобным и практичным будет дымоход за стеной с прочисткой. И вывод сверху зонтиком более 30 см от стены для недопущения копчения. И система Драг не нужна, и кровлю не долбить. Для Ossidiana 8,5 кВт, скажем, такая схема рабочая?
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Работать будет нормально. Достаточно от 2-х метров поднять выше пола где камин стоит. Только поставить 4-ю прошивку (на плохую тягу трубы). Теплоизолировать надо трубу полностью. Вообще, такой вариант самый удобный в обслуживании.
  6. max54
    max54
    max54
    А чем ваш вариант В плох? и дополнительный отбор тепла и теплоизоляция не нужна уже экономичнее (возможно только на выходе из стены которые 30 см.) И возможно вариант чистки будет удобным если компрессор подключить к конденсатоотводчику а дымосос камина на максимальные обороты? Что скажут спецы Можно так?
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вариант B дешевле на стоимость теплоизоляции. Экономичнее в плане топлива. Ведь камин не всегда работает. А когда он выключен - дымоход охлаждается на улице, несмотря на теплоизоляцию. По мостику холода охлаждается быстрее и дымосос где установлен датчик. Требуется больше энергии на розжиг и старт-время розжига увеличивается. В период разогрева дымохода с отрицательных температур возможен конденсат и сажеобразование в трубе. Так как твердые частицы дыма постепенно оседают на влажные стенки. Поэтому хорошая теплоизоляция при уличном варианте очень важна. При варианте B золосборник - конденсатоотводчик находится внутри по мещения что менее "стерильно" чем если-бы он был на улице.
  8. max54
    max54
    max54
    Т. Е. Вы советуете наружное исполнение дымохода?
  9. tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    да блин я от этой умки вобще не в восторге... поэтому и посетила мысль об изготовлении камина на пелетах самостоятельно... хотя это пока мысли... просто когда купил умку немного удивился ценнику, а потом когда запустил вообще в осадок выпал... то блин жарко то холодно... а сидеть всю ночь по одной полешке подкидывать проблематично... кароче жескачь, использую только в критической ситуации
  10. tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    да просто как-то за такие деньги мне кажется можно что-то другое придумать! Это не в обиду, я более чем уверен что ваши камины отличного качества, только блин... какой банк ограбить?
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @tosha-Сварщик, ну я тоже не вполном восторге. Поэтому тоже думаю как все сделать идально. К сожалению бюджетных вариантов ноль. Я бы хотел иметь простую установку с легкой и беспроблемной эксплуатацией, чтобы им матушка спокойно могла пользоваться, учитывая, что она городской житель и к топке никогда не подходила. В этом плане пеллетники хороши, но бюджет... не для простого жителя России. А учитывая всевозможные амортизации, сроки оккупаемости и т. п. вообще...
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У меня и у других людей работают и такие и другие варианты. Мне кажется, если конденсатоотводчик на улице - легче чистить трубу компрессором и можно всегда оставлять открытым конденсатоотводчик. Если конденсатоотводчик в квартире - то его надо, либо закрывать пробкой, либо выводить в канализацию. Если конденсатоотводчик на улице - его надо хорошо утеплять.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Да, евро растет и жизнь дорожает.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Женщины обучаются камину еще лучше мужчин, и некоторые своих мужиков к нему не подпускают. Есть такие случаи.
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ну про обучаемость вопросов нет, а вот по всему остальному...
