1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Иногда не хочется гонять котел или надо понизить параметры котла, в этом случае можно включить камин. ГВС камином не нагреешь, а так, чисто для отопления, то канализованным можно два этажа отапливать. Было бы где вентканалы проложить.
  2. Jane007
    Jane007
    Jane007
    А можно вентканалы просто по потолку пустить? Все зашито уже в доме.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    С точки зрения эстетики не очень хорошо. Можно проложить и плоские каналы - лишь бы площадь сечения выдерживалась. Можно алюминиевой гофрой 80 мм в изоляции или оцинковкой. Сейчас всяких есть.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Если есть в Казане кому необходимость покопаться в пеллетных каминах TERMAL, пишите в личку - до 25 апреля включительно мой напарник там, может помочь.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В
    Видимо с тойже частотой как шарманку. ;)
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Про расход, немного не так, 1кг пеллеты -4 кВт тепла примерно, и расход будет такой сколько потребит ваш дом, на мощности 10 кВт, расход 2,4кг/час- сутки 72кг, на 5квт расход 1,2кг/час- сутки 36 кг. И тд., далее смотрим объем загрузки в камин топлива в кг и получаем количество загрузки в сутки. Для пересчета объема на вес, нужно объем разделить на 1,45.
    Камин подойдет, вот только желательно посчитать теплопотери вашего дома, чтобы понять необходимую вам мощность. Теоретически заполняется, практически это будет не совсем равномерно по помещениям.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Еще как нагреешь, в бойлере косвенного нагрева и камином с водяной рубашкой. Камины с водяной рубашкой отдают в помещение где стоят 3-5квт тепла, остальное в водяную систему.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Супер, просмотрел все, чистая правда про все, единственное человек не попробовал пеллетную горелку поставить, и бункер побольше ;) на тонну, тогда точнобы забил на этот газ ;)
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ну почему до 3х суток, можно и до 365 суток ;)
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ага, особенно с учетом Российской таможни и доставки. На эти деньги можно купить полностью автоматический котел со всеми очистками и плюс камин воздушный впридачу попроще.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вот только не нужно. Есть совсем дешевые китайские камины которые на производстве в Китае стоят 380долларов, их здесь как раз и продают по 40-50т, также есть в Китае камины которые на производстве стоят 970-1080 долларов, в России они стоят 70-90т, также и в Италии есть качественные производители и откровенное гов-о, приведу пример, в Италии есть такая компания как Faci, так вот на акватерме Московском у них на стенде стоял "Итальянский" камин ;) за хорошие деньги!, так вот могу сказать, что я лично знаю владельца производства в Шанхае где он производится ;) ценовая категория с завода 650usd, при этом из Италии он выезжает за 1200 с копейками, но уже Евро, но правда с наклейками известного Европейского производителя.
    У нас в офисе стоит камин КИТАЙСКОГО производства, отработал уже полтора года вообще без вопросов, ничего не менялось, используем его как отопление. Но это не дешевый ширпотреб. В данный момент на почти 40 установленных каминов ничего не менялось, ни топки ни тены, 1 раз был заменен термостат. Все. Если брать Итальянских производителей то по качеству Кловер -супер, качественно, но очень дорого получается, даже Шведские камины Ariterm дешевле, при этом у них есть бездымоходные версии, где дымоход просто не нужен.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тоже самое можно сказать про итальянские модели. Пеллета Дин+ ;)
    И про Шведские, и про Испанские, и про Немецкие. Нельзя говорить вообщем, нужно про производителя и модель. Есть камины очень мной уважаемого Wildhager, класс Лакшери, и по цене и по качеству, вот только он работает на Дин+, он что из-за этого теперь плохой? Есть камины Шведского производства у Ariterm, с внутренним корпусом полностью сваренным из жаропрочной нержавеющей стали, и топками отлитыми из серого чугуна под давлением и последующим контролем под рентгеном, имеющим внутреннюю газоплотную структуру со своей дверцей, а с наружи декоративный корпус со своей отдельной дверцей, и что они плохие? Только потому, что нет отделки Майоликой либо керамикой?
    А теперь практика: некоторые КИТАЙСКИЕ камины умудряются работать на таком дерьме... С 14-16кг пеллеты спекся такой корж (с ладонь взрослого мужчины с весом почти 2 килограмма, песок, шапка выглядела как пена на кружке пива) при этом камин не встал, а остановился по факту окончания топлива в бункере. При этом просто попалась такая пеллета клиенту. При этом работает в режиме модуляции, по комнатному датчику (в комплекте) от стопа до 100%, по заданной температуре помещения, подключается Жсм управление и тд.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я имел ввиду воздушный камин и им ГВС не нагреешь. Вот сейчас, например, аквакамин давно выключен, электро ГВС работает и пеллетный камин находится в ожидании.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    С водяным камином имеет смысл ставить комбинированый бойлер косвенного нагрева, теплообменник +тэн, когда камин не работает, греем воду от тэн, хотя включить вечером по Таймеру камин на полчаса для нагрева ГВС, тоже не проблема. Как прочитал в одной статье "это свобода выбора".
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У меня есть небольшой ТА с теплообменником гвс на 300 литров. Электроэнергия днем 1р 57 коп. Смысла гонять пеллетник 18 kw для ГВС нет и греть все 300 литров электроТЭНами только ради ГВС. Дешевле сейчас греть оперативный электробойлер 80 литров. И также воздушный камин 6 кВт.
