1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Итальянцы, не к их чести будет сказано, даже англифицировать свой камин толком не смогли.
    Выскакивающая посреди вполне понятных английских сообщений надпись "Attesa raffredo..." заставила мое сердце учащенно бицца...
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Нужен народный опенсорсный камин с блэкджеком и шлюхами!)
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Для итальянцев это нормально. Мы по этой причине отказались работать с 1 Итальянским производителем (не каминов)
  4. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Само собой на андроиде :)
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Есть такой косяк " Atessa rafred", тоесть, внимание или ожидание охлаждения камина (в режиме старт-стоп). На новых каминах уже пишет "Awaiting cooling" вместо этого.
    Micronova не воспроизводит кириллицу к сожалению и не собирается. Боремся с ними пока с малым успехом. На транслите получается еще непонятнее чем на англ. Кто англ. не понимает- лучше переключить на словенский - там все почти как и на русском.
  6. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    С языком-то ладно, разберемся.
    Я пока так и не смог заставить работать камин в полностью автоматическом режиме.
    Он банально может погаснуть в режиме модуляции. Загрузку пеллет увеличил до 8, разряжение в дымоходе минус 9. Всю ночь работает нормально, а днем, когда перепады температур резче и чаще из-за постоянно открываемых дверей на улицу - гаснет через раз.
    Может у меня такой офигенно реактивный дымоход (9 метров прямой трубы, метр над крышей), который тянет со страшной силой, особенно, когда на удице ветренно?
    Пока решил проблему переходом в режим старт-стоп. Даже если камин гаснет - он остывает и стартует снова.
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Если гаснет в режиме модуляции - значит пишет NO PELLETS (нет пеллет) - то значит надо просто увеличить импульсы шнека именно в этом режиме. Когда Вы увеличиваете общую загрузку пеллет (Type pellet) то увеличиваете ее пропорционально на всех режимах (предзагрузки, розжига и тд) Это не всегда полезно. Поэтому увеличьте импульсы шнека в режиме модуляции или первом режиме. А Общую загрузку (Type pellet) поставьте на ноль. Если тяга трубы более 15 Па - уменьшите тягу дымососа - Туpe chimney (поставьте -1 или -2) (или на уменьшите обороты дымососа только в режиме модуляции или режиме 1 в Технических установках) Достаточно уменьшить на 1-3 значения, чтобы пеллеты не успевали прогореть.
    Короче, Ваш камин требует настройки индивидуально под пеллеты в режиме минимальной мощности.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    А разве дымосос не регулируется автоматически по разряжению в камере сгорания? Просто разряжение меняется совместно с изменением уличной температуры и прогревом дымохода, постоянно нужно подстраивать? Просто привык к каминам где это происходит автоматически.
  9. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Спасибо! Особенно за табличку :)
    А подскажите, по умолчанию камин работает с бнком данных 01 (сертифицированные)?
    Я вижу по таблице, что если перейти на банк 2 (фабричные), то и дымосос будет тянуть слабее, и пеллет там чуть больше в "Работа 1"... Может стоит перейти на этот банк, и увеличить импульсы шнека в модуляции если будет нужно?
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Дело не в контроллере за 300 руб, дело в гарантии стабильности работы и работах по улучшению алгоритмов. Таже фирма, упомянутая выше, сейчас и 4 года назад - это, как говорят в Одессе, две больших разницы (это не мое мнение, я 4 года назад вообще с ними не работал). А почему - поддержка, сервис, работа по ТЗ, НАРАБОТКА ОТКАЗОВ И НЕСТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ. Можно вообще обойтись без контроллера - поставить 2 регулируемых таймера. Есть хорватские и словенские контролеры, которые могут поддерживать русский язык, но ЦЕНА. Между выбором стабильность или русский язык я выберу стабильность работы. Но да, это только мое мнение, есть и другие.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А КАК? Датчик диф давления - on-off !
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Покажите мне такой камин.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Попробуйте. Обычно с завода идет фабричная (заводская) установка. Это указаны верхние пределы на каждой мощности. Каждой ступени мощности соответствует свой диапазон работы дымососа + задержка. В целом покрывается во всех режимах диапазон от 0 до 2800 об/мин> Если смотреть на обороты дымососа (нажатие и удержание кнопки 1 или 2) то видно как они плавают постоянно при автоматическом переключении мощности. Практически на какой - то одной мощности камин никогда долго не работает.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Приезжайте ;)
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Значит в контроллере этого нет, пропорциональное изменение работы дымососа в зависимости от разряжения в камере сгорания, просто Софт посложнее и пообширнее нужен, ну и возможности контроллера другие, с не релейным выходом.
