1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Скорее всего датчик цел если камин новый. Нужно также смотреть в какой момент загорается надпись. Сразу или через сколько секунд после старта ? Новый камин или б/у. Есть несколько вариантов. В самом по себе дымоходе может быть тяга (разрежение), а в топке камина ее может не быть (по разным причинам). Разрежение - это одно, а производительность дымохода - это другое. Может быть дымоход имеет диаметр значительно более 100-120 мм в диаметре или наоборот заужен (или забит) или имеет колена и горизонтальные участки. Может быть вентилятор не отрегулирован и не выдает необходимую мощность для данного конкретного дымохода. В долго использующихся каминах такая надпись возникает если камин не чищен (газоходы в самом камине частично забиты). Камин всегда будет работать без дымохода, но с подключенным дымоходом - не со всяким корректно. По моему опыты 99% подобных ошибок - это неправильно выполненный дымоход.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
  3. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Добрый вечер. Спасибо за развернутый ответ. Камин новый. Как возникает ошибка. Вначале включаю камин. Загорается start включается дымосос, сначала на полную мощность потом крутиться не сильно, но работает. Через 30-60 сек надпись load pellet. Ещё через 30 сек включается аварийная сигнализация и надпись failure depress. После нажимаю на кнопку включения появляется надпись cleaning final 10 минут дымосос крутится сильно и камин отключается. Дымоход горизонтально труба 80 мм длиной 30 см, далеепереходник с 80 на 100 мм и сразу начинается сендвич длиной 50 см, проходит через стену на улицу, далее тройник с ревизией и труба пошла вверх. Высота 5 метров и оголовок. Вроде конфигурация стандартная... Сендвич внутри труба 100 снаружи 180...
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Контроллер Микронова, срабатывание датчика диффиринцального давления. Проверить дымоходную трубу, прочистить ее. Запустить камин. Проверить датчик диф давления ЗАКОРОТКОЙ. Вернуть все обратно как было. Если ничего не получается - увеличить время обозначения ошибки на дисплее и скорость дымососа на 2 контрпункта. НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НИ УБИРАТЬ ДАТЧИК ДИФ ДАВЛЕНИЯ ИЗ ЦЕПИ! Если есть вопросы - в личку.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Тоесть, общая длина горизонтального участка более 80 см ? Допускается при заводских настройках не более 50 см. Так в инструкции. Если труба не забита нигде, нужно попробовать увеличить тягу трубы - Type chimney вместо нуля, что-нибудь 1...9.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Есть предположение что у него старая модель контроллера, так что все ручками.
  8. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. Нашел датчик тяги. С него снята вакуумная трубка... Трубку нашел. Куда её вставлять в Н или в L ? Походу всё дело в ней. А производитель ответил что допускается дымоход по горизонту не более 2.5 метров. Так мне сербы написали... Когда я перепутал длину трубы с высотой в гугл транслейте.
  9. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Методом проб. Выяснилось что подключается всё к L. Камин разгорелся. Быстро нагнал температуру. Циркуляционный насос включился, стравил остатки воздуха. Батареи все прогрелись равномерно. Жара...Доволен как слон :) Теперь нужно сделать Fine Tuning. Уважаемые спецы, какие параметры камина надо проверить (температуру выхлопа, что ещё.?) чтобы уже загружать только пеллеты и своевреммно обслуживать девайс? Всем спасибо за помощь!
    P. s. Сорри за кривое фото. Пишу с телефона.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Поздравляю! :)
    Начнете топить - поймете по расходу все ли нормально настроено. Может и не надо ничего менять?
    Ну может Т выхлопа поглядывайте. Какая в норме должна быть или посмотрите в инструкции или у производителя снова спросите.
    А вот что за шторка справа от камина? Лучше бы без нее. Корпус не горячий, но береженого Бог бережет ;)
  11. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. Спасибо за поздравления :) У меня есть тестер с термопарой, прислонил его к трубе, на модуляции, показывает 60-62 градуса Т выхлопа...Ну я правда не знаю какая там погрешность, плюс мерил на поверхности трубы...Надо понаблюдать. Трубу было принято решение загерметизировать в месте стыка с камином специальной лентой для выхлопных систем автомобиля, держит она 1650 градусов. Одел на камин трубу, обмотал лентой, и с двух сторон зажал хомутами, всё герметично. По поводу шторки, она вроде за камином располагается, и расстояние от задней стенки до края камина, в районе 20 см. Просто на фото так получилось...
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Поздравляю! Температура дымовых газов отображается на дисплее. Если принципиально все работает - ничего не трогать ничего не менять. На фото у Вас рядом с камином стена и штора - сделать все как написано в инструкции, те расстояния до стен и ткани соблюсти.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Если все работает и никакого запаха в комнате -не трогайте пока. Сейчас жара и без камина. Холода сразу покажут, что нужно поднастроить.
    Есть специальные нерж. переходы с камина на трубу 100 или 80 мм и также специальные герметизирующике хомуты с термовставками и на винтах. Спросите у Fire. Лентой - это временный ремонтный вариант.
  14. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    ... Приложение на андройде глючит. Сорри...
  15. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Т. е. если лента даже держиь 1650 градусов то она может усохнет и появятся щели? Я думал наоборот решение норм. Она эластична, дымоход при нагреве немного расширяется и лента всё компенсирует...У меня одна непонятка. На камине есть регулировка Т воды и Т в комнате. Как указать по какому датчику приоритет? Вроде и то и то выставил, а на что ориентируется камин -непонятно...
    P. S. В комнате только при розжиге есть легкий, и при этом достаточно приятный запах древесины. Как появляется пламя, не пахнет вообще...
