1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Под словом пульт я имел ввиду и пульт дистанционного управления и пульт управления на самом камине. А так да, конечно, может быть похоже, да не то.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Сейчас Микронова новые контроллеры для каминов делает. Полностью отличаются от предыдущей модели. Более понятная регулировка и программирование.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    К Дмитрию в Москву вроде сегодня уже прибыли пеллетные аквакамины Silvia 18-22 кВт самые последние модели 2013 г, с гребенчатой очисткой колосников, которые я еще сам вживую пока не видел.
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Мышевечный, BioMag, спасибо за проявленную заботу, но ваши инструкции мне не подошли - явно более другая версия контроллера, так что настроить котел на имеющиеся пеллеты я так и не умею. Последил за горением, убедился, что действительно, недогоревшие угли выдуваются из горелки слишком сильным воздушным потоком, зольника катастрофически не хватает, пеллеты сжираются, в общем, грустная картина. Прошерстил настройки, обнаружил пункт "Type chimney" со значением 00, но что с ним делать - не знаю (установил было в 01, но после перезапуска настройка не сохранилась, влияния не заметил). Перенастраивать скорости вентилятора под все пять имеющихся мощностей слишком уж мучительно, да я и не знаю, какие скорости мне подойдут, надо долго подбирать. Так что буду все-таки опять городить механический регулятор подачи воздуха. В качестве временной меры подобрал более-менее подходящую железку, которой частично перекрыл входной патрубок - на взгляд, помогло.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вам надо посмотреть в каком режиме выдувает и может уменьшить обороты дымососа. Зола должна быть без недотлевших пеллет.
    Type chimney - если тяга в трубе мощная или давление на улице повышается - можно уменьшить значения до -4 или -5 например. У кого труба короткая или выпуск через стену или тяга плохая - значения надо увеличивать. Это в старых контроллерах. Настройку надо сохранять подтверждая - "Сохранить новые значения"
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Как устроены современные аквакамины и почему они эффективны показано в ролике
    В некоторых моделях аквакаминов топка устроена более сложно. Например в любом аквакамине штатно имеется устройство автоматического розжига, расширительный бак, циркуляционный насос завязанный на тепловую автоматику, вентиляторы охлаждения и дымосос, многочисленные датчики, предохранительные и регулировочные автоматические клапаны, а в наиболее продвинутых могут быть установлены различные автоматические сервоприводы для очистки колосника, газоходов, ворошители, датчики уровня топлива, выходы для компьютера (для визуализации процессов) и модема и пр. Аквакамины имеют стандартно с завода больше исполнительных и других механизмов "в одном флаконе" чем другие пеллетные устройства.
  7. Levely
    Levely
    Levely
    Подскажите, можно ли использовать для аквакаминов антифриз, и в чём нюансы (теплопотери и т. д.). Это связано с непостоянным присутствием зимой.
  8. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Я использую. Без всяких нюансов и теплопотерь (?). Просто при проектировании системы надо учесть, что теплоноситель не вода, что влечет увеличение емкости расширительного бака, несколько меньший коэффициент теплопередачи и бОльшую вязкость теплоносителя. В разделе "Отопление" вам с этим лучше помогут.
  9. Levely
    Levely
    Levely
    Я имел ввиду конечно коэффициент теплопередачи. А насчёт ёмкости расширительного бака-он же в аквакаминах встроенный. Так же там встроенный насос-поэтому и спросил. Спасибо.
  10. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    а какой камин?
  11. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Он там маленький. Я себе ставил дополнительный.
  12. Levely
    Levely
    Levely
    Дополнительный из-за теплоносителя или по другим причинам?
  13. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Емкость РБ выбирается, исходя из общей емкости отопительной системы. Соответственно, при моей емкости СО, потребовалась дополнительная емкость РБ.
  14. Levely
    Levely
    Levely
    Ясно, спасибо. Ещё вопрс-а Вам расчёт СО делал специалист, или сами (если конечно делали расчёт). РБ закрытого типа (герметичный)?
  15. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Да там считать было нечего. Поэтому и просчитался :)] - пришлось докупать теплоноситель и РБ (сначала тоже мечтал проскочить на встроенном). РБ, естественно, закрытый.
