1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    В начале сезона для обслуживания камина вызывали сервисную службу, проблем не возникло.
    Кстати вот видео очистки пеллетного котла спец пеллетами.
    Фотографии шомпулов.
  2. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    - Дмитрий, ТЕХПОДДЕРЖКА - ЭТО НЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВЕСТИ НЕКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДЕНЕЖКИ! И в чём искажение? Решение предложенное Геннадием, - это не некие манипуляции, а вполне профессиональная операция с дорогим устройством.
    - 30 сентября я первый раз по вентилятору написал Геннадию и дозвонился Владимиру и кроме "мне надо переговорить с Дмитрием" и "это надо к Вам ехать смотреть" ничего от Владимира не услышал, Вам дозвониться нельзя в принципе. Прошло 3 недели, обратной связи нет.
    - т. е., если случай произошёл, то что?
    - позвонил уже пять раз, обещано перезвонить, и?
    - как это соотносится с
    Дмитрий, прошу Вас прислать специалиста для диагностики, судя по
    , Вы сигнал получили, письмо писать и звонить с Вашего позволения не буду.
    Держите марку! Спасибо!
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    @Anda2000, сколько времени Вы эксплуатируете камин, кто его подключал ? Там есть счетчик часов - можно посмотреть. Заменить вентилятор - 5 минут, если конечно дело в нем. Помните я предлагал новый, но Вы не захотели.
  4. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Геннадий, ноябрь`13 - апрель`14, затем октябрь`14. Подключали самостоятельно к дымоходу EMMETI, на форуме отчёты. Стабилизатор POWERCOM по Вашей рекомендации. Сожгли 80 мешков пеллет.
  5. Fires
    Fires
    Fires
    шомпула белого цвета, это хорошо, Процесс горения происходит правильно.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    И что левый вентилятор работал и вдруг перестал ? А ставите 0,1,2,3,4,5 А - никак не реагирует?
  7. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Совершенно верно! В мае работал, в октябре не включается. Точно день не скажу, первые две недели, пока тепло было, включали только основную часть, раздувки не активировали.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А есть ли воздуховоды в комнаты и можно ли фото воздуховодов ?
  9. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    [05.10.2014 21:01:24] Guennady: Понятно. Он на сколько вольт 220 ?
    [05.10.2014 21:02:59] Guennady: Можно проверить его от сети напрямую (наверное он подключен через конденсатор) либо поменять их местами чтоб удостовериться что именно вентилятор а не плата.
    [05.10.2014 21:04:26] Guennady: В любом случае если неисправен поменяем на возврат старого.
    [05.10.2014 21:05:05] Guennady: Но может быть вышел из строя конденсатор а не мотор
    [05.10.2014 21:05:27] Guennady: Я не встречал случаев отказа мотора вентиляторов
    [05.10.2014 21:06:05] Guennady: Я заказал такие вентиляторы
    [05.10.2014 22:57:52] Андрей Антипин: Спасибо! Попробуем поменять
    НЕ ПОМНЮ, ЧТО Я НЕ ЗАХОТЕЛ, ВЫ О ЧЁМ?
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я говорю про то что Вам предлагал новый камин в данном случае. C вентилятором итак все ясно.
  11. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Сейчас подключен один функционирующий (левый): гибкий BOFFIL D80 переходит в 3м. вертикальный жёсткий boffil
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Фото. А раньше был подключен правый ?
  13. Fires
    Fires
    Fires
    Андрей. После превого вашего обращения, вам предложили посмотреть подключения к вентилятору самому (для экономии ваших средств) После этого от вас не было звонков ка кое то время, А потом Вам не перезванивали потому что не было точной информации по стоимости вентилятора на заказ.
    А в наличии он получается будет дороже. Было желание сэкономить средства клиента. А вот оно как выходит, что уже месяц проблема не решается. :ogo:. И уже и сервиса нет, и тех поддержки.
    Завтра с Вами свяжутся.
  14. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    - после таких рекомендаций (ниже) мы взяли конкретный настроенный проверенный б/у камин.
    [18.07.2013 23:17:16] Андрей Антипин: Дима без разговоров готов смонтировать любой камин (купленный и не у него), также готов за 130.0 отдать б/у аметисту, что с зимы у него пашет
    [18.07.2013 23:18:53] _Guennady: Берите у Димы Аметиста - хороший проверенный камин
    [18.07.2013 23:20:11] _Guennady: Тот камин уже настроен Только правильно подключить трубу
    [18.07.2013 23:25:37] _Guennady: Я его ему настраивал по-моему в Марте приезжал Поэтому он мало работал совсем
    [18.07.2013 23:36:08] _Guennady: Я думаю он работал в марте и апреле. Ведь камин пришел и пока он еще трубу сварганил - это время прошло.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Ну так камин и настроен был год назад, иначе бы не сожгли 80 мешков. Да и проблема у Вас с одним из вентиляторов выдува, а не с горением. Может там в него конденсата с алюминиевого тракта натекло (если он не теплоизолирован) или шерсти от кошек намоталось ? Я не видел.
