1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Alexo
    Alexo
    Alexo
    У клиентов. на форуме если с кем сможете договорится. по необходимости могу поинтересоваться для вас.
  2. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Дмитрий, стоило, конечно! Пока не начал шуметь, никто и не приехал). Теперь и по делу можно.
    Выводы следующие:
    1. Камин - на уровне, все необходимые по инструкции чистки проводим регулярно, а чистка вентиляторов не является штатной операцией, у специалиста это заняло больше получаса (разобрать, продиагностировать, почистить, собрать)
    2. Специалист у Вас работает квалифицированный.
    3. Реакция сервисной службы по заявке на диагностику очень долгая и странная
    - это официальное дополнение к Руководству пользователя от сервисной службы?
    - поподробнее о других псевдополомках, пожалуйста!
    P. S. Всем владельцам флюменфаер - термодатчик можно вытащить на полметра, он внутри камина скреплен кольцом. Спасибо Владимиру!
  3. Ivanovs1
    Ivanovs1
    Ivanovs1
    Спасибо, а у Вас в магазине или у ваших дилеров нет?
  4. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Нет конечно. Зачем нам это нужно?
  5. Ivanovs1
    Ivanovs1
    Ivanovs1
    Как зачем? Покупатель увидит как в натуре выглядит пламя, оно же насколько я понимаю существенно отличается от того как горят дрова?
  6. flumen service
    flumen service
    flumen service
  7. flumen service
    flumen service
    flumen service
    -это рекомендация.
  8. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Можно включить видео на ютубе и посмотреть.
  9. flumen service
    flumen service
    flumen service
    Псевдополомки:
    1. Камин выдавал ошибку и не работал вентилятор дымососа. Заказчику была дана рекомендация прочистить камин. Он утверждал что камин чистился регулярно и в данный момент он чист но ошибку выдает как и прежде. После выезда на место установки, выяснилось, в улитке дымососа собралась зола, после очистки проблема исчезла. Вывод после сезона эксплуатации, камину нужна (генеральная) уборка, а при использовании высокозольных пеллет или пеллет с добавлением химии, чистить камин чаще.
    2. Камин выдавал ошибку, нет розжига. Была дана рекомендация очистить газоходный тракт камина. После чистки проблема осталась. При выезде на место работы камина, оказалось, что на конце трубы дымохода установлена мелкоячеистая сетка, и она вся забита золой, (газоход смонтирован силами покупателя, сетка установлена заказчиком во избежание попадания птиц и насекомых в дымоход), после удаления сетки камин заработал.
    3. Периодически камин не запускался. При разборе ситуации на месте, выяснилось, что напряжение в сети менее 200 вольт и этого не хватает для накала свечи. После установки стабилизатора напряжения, ошибка не повторялась.
    4. Камином время от времени диагностировалась ошибка, нет розжига. При более детальном рассмотрении ситуации, выяснилось, что разряжение в трубе ниже нормы и этого не хватает для правильной и устойчивой работы камина. Проблема спровоцирована низким качеством труб дымохода. После замены труб дымохода и увеличения длинны на 1,5 метра, камин стал работать без ошибок.
    5. Аква-камин выдал ошибку (AL4), была дана рекомендация, прочистить камина силами заказчика - но проблема осталась. При выезде сервисной службы выяснилось что горизонтальная часть трубы дымохода более 2 метров, газоход был переделан - работа камина пришла в норму.
    Возможно, список псевдополомок добавит BioMag.
    Основываясь на этой статистике, мы даем рекомендации пользователям пеллетных каминов Flumenfire.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Давно так и сделал :) Даже тут, по моему, отписывался об этом, уже забыл ... Но напоминание лишним не будет! ;)
    Кстати, при штатной установке, датчик "врет" на пару градусов в плюс, поскольку сам корпус незначительно нагревается выше воздуха в комнате.
  11. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Так я установил свой камин. Ещё надо отделать трубу и угол комнаты декор. камнем. Труба осталась от разобранной печки.
  12. Ivanovs1
    Ivanovs1
    Ivanovs1
    Вы демонтировали печку, что бы установить камин? И что то много труб выходит из камина?
  13. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Печь обогревала фактически только одну комнату. Мы на даче только в выходные происходили большие перепады температуры, и швы между кирпичами начали трескаться, за шесть лет такой эксплуатации печь пришла в негодность, надо было её ремонтировать. Прикинув все затраты на ремонт было решено установить пеллетный камин, чтоб обогревать все помещения был выбран камин с канальной разводкой воздуха. Два воздуховода и один дымоход подключен к оставшейся трубе от печки.
  14. Ivanovs1
    Ivanovs1
    Ivanovs1
    У нас ситуация точь в точь, Только еще камин, дровяной выходит в эту же трубу. Печь потрескалась и при ее использовании идет дым в помещение. А камин выполняет только декоративные функции, им особо не обогреешь. Хотелось бы подключить газоход к этой же трубе. Это возможно?
  15. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    Есть какие-нибудь ограничения по максимальному объёму бункера для встроенного пеллётного камина? Можно сделать, например, 500 кг, чтобы раз в месяц засыпать - с поддержкой в течение недели и наездами в выходные по желанию?
