1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Levely
    Levely
    Levely
    Спасибо! А встроенный тоже в системе оставили, или отключили? Насос штатный оставили? Рб выбирается из какого обьёма? Извините, что много вопросов, хотелось узнать подробно.
  2. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Встроенный, конечно, оставил. И насос, естественно. Какой смысл всё это отключать?
    Суммарная ёмкость расширительных баков должна быть не менее 15% от общей ёмкости СО при использовании антифризов.
  3. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    BioMag, не отправите в личку цену на маленький камин, 1,5 который, свечку? Очень заинтересовала такая штука.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Встроенный насос который внутри аквакамина (Wilo или Grundfos) на обратке и связан с температурой воды на выходе и активируется, если температура превышает 55 град (регулируется) и служит более для гарантированной циркуляции воды через теплообменник котла, а не для прокачки воды в систему. Обычно мы вешаем на обратку между ТА и камином еще один насос для удобства эксплуатации. Включение дополнительного насоса при желании также можно завести на автоматику котла, там есть для этого свободные ячейки.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    WP_000095.jpg Подключение аквакамина к системе отопления 28 трубой.
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    В инструкции я вычетал вроде 3/4 труба ?
    И обязательно такое растояние до стены ?
    Хочу до покупки камина, пока еще пол не готов в доме, проложить трубы .
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Можно ближе к стене. Присоединять как конкретно указано в паспорте на конкретную модель. Трубу можно не меньше 22 или 28 (медь).
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    А с притоком воздуха подскажите. Хочу сразу под полом продолжить 110 трубу с улице и вывести в приток камина, порекомендуйте как сделать правильней. Камин планирую аква 18 кВ.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Можно просто вывести в плоскость пола сзади между камином и стеной, либо в стену. Не обязательно прямо в трубу всоса воздуха. У меня из подвала сделано через пол тоже 110 трубой и сверху жалюзийной решеткой с сеткой прикрыто. Притока хватает.
    А вообще такой приток важен и я заметил, что этот камин работает чище чем другие. В смысле меньше коптится стекло.
    Базы данных. Все камины имеют несколько встроенных готовых баз данных, это первая база параметров сертифицированная по TUV или BAFA, вторая - это заводская настройка, третья и четвертая - параметры настройки на плохую тягу (менее 10Pa) и очень плохую тягу.
    Также при выборе камина или пеллетника требуйте наличия сертификатов TUV, это значит, что над системами горения и системами безопасности этого пеллетника очень тщательно и серьезно работали производители. Вот, например, TUV испытательный сертификат на самые популярные камины Coralla.
    Если нет такого сертификата - этот продукт имеет сомнительные свойства и мутную историю.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Фото  ВАПО и МЮНЧ ВУППЕРТАЛЬ 043.jpg Начинали с этих каминов, но качество- качество... .Внешне вроде ничего, но внутри.
    И на двери нет прижима.
    А это энергонезависимые пеллетные камины которые " едят" любое сыпучее топливо. Kamiina_pyorea__01.gif DSC03458.JPG DSC03457.JPG DSC03456.JPG
    Время их работы на одной загрузке можно растянуть от 6 до 9 часов при гарантированной стабильной теплоотдаче. Камин остается горячим до 12 часов на одной загрузке.
  11. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, бывают пеллетные аквакамины общей мощностью 4-6кВт, где их посмотреть, каков их ресурс (3-5-10лет), что Вы можете порекомендовать?
    Спасибо.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Много есть разных моделей 5-6 кВт. У них совсем не большая нагрузка, периодическое использование, я думаю они проработают при своевременной чистке с легкостью и 10 и 15 и более лет. Есть у приятеля камин Ambra 8,5 кВт ему 9 лет. Раз меняли свечу в прошлом году. Американский камин 6 Квт ему лет 15 или больше. Хорошо работает до сих пор. Больше у меня из моего опыта нет. У представителя Дмитрия в Москве посмотрите. Тел в личку сброшу.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Был на Акватерме 2013. Видел много разного пеллетного оборудования. Заинтересовали Испанские пеллетные камины. Порадовало увеличение ассортимента пеллетников вообще. Появились простые модели на щепе и опилках. Был на стенде Форумхауса - там ВООБЩЕ никого не было. Завтра фото выложу пустого стенда.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Добрый день. Построил дачку 7*8 в 2 этажа из бруса 150х150 без утепления в Моск. обл. Теплопотери примерно 130 вт/м.кв... Сколько по вашему квт нужен камин?
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Без утепления любое отопление будет неэффективно.
    Проверено на собственном опыте :pioner:
