1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    Уважаемые господа, огромная благодарность всем, кто давал советы. В результате я приобрел Ecoforest Suez по акции. Теперь буду его подключать. Дымоход пройдет в доме, с выходом через крышу. В связи с этим очередные вопросы: какой диаметр дымохода - подойдет ли 100мм? Не опасно ли использовать одностенную трубу в каркасном доме? Содержание этой темы показывает, что не опасно, вроде бы. Выход дымохода в камине находится в самом низу, 25 см от пола, поэтому, можно ли не делать ревизию внизу дымохода? Она не поместится, если после опоры с конденсатоотводчиком (которая будет на полу), сразу ставить тройник с отводом на камин. Или же лучше вставить секцию с ревизией, а потом делать отвод под углом вниз на камин?
    Склоняюсь к дымоходу ExpoInox - его упомянул @Swift20. Вот только нигде на рынках не нашел его в наличии.
    Сильно ли греется дно камина, т. е. нужно что-нибудь под него подкладывать?
  2. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    @Swift20, я согласен с вами, и на следующий сезон так и закуплюсь, заранее. Но сейчас в доме еще нет внутренней отделки, там никто не живет, поэтому пока запасов делать не нужно. Но для запуска камина пеллеты то понадобятся.
    @Андрей270179, говоря о ближайшем населенном пункте, Вы, наверняка не знали, как близко попали:) Дача, где находится дом, в котором стоит камин, расположена между Старой и Новой Купавнами. Поэтому, пожалуйста, подскажите, к кому в Старой Купавне можно подъехать и приобрести пару-тройку мешочков?
  3. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Поздравляю! надеюсь он вас не разочарует :)
    по дымоходу я последний раз (до заказывал) тут https://owk-aqua.ru/dymohody/uteplennye/expoinox-2/
    а изначально весь дымоход брал тут http://usartermo.ru/catalog/dymokhody_dlya_napolnykh_kotlov_expoinox_italiya/
    а это их оф сайт http://inoxprof.ru/
    есть все размеры и чертежи, смотрите сами.
    у меня идет сначала одно стенка т. к. на 80 не нашел 2 стенной трубы, а потом идет переход с 1 на 2 и далее весь дымоход на 2 стенной.
    лист я не ставил т. к. сама топка довольна далеко от пола, но при эксплуатации (при чистки топки и т. д) часть золы неизбежно попадает на пол и пачкает его.
    т. е. тут даже не противопожарное мероприятие а эстетическое :) буду лист нержавейки подкладывать!
  4. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Фото отчет и видео с вас.
  5. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    @Swift20, да, я делаю фото строительства. И на вопросы буду с радостью отвечать.
    Но по камину пока есть только эта, на которой он одиноко стоит, и ждет своего часа.
  6. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    @Swift20, спасибо. Ага, тоже нашел эти ресурсы. Только мне ближе та компания, которая в Новокосино - через дорогу. Выписал все артикулы, закину им на почту запрос.
  7. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    @Swift20, а одностенный участок у вас сильно греется? Я планирую все, что в доме, делать одностенными трубами, и только через крышу и снаружи - сендвич.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Одностенная труба дымохода греется в пике до 220 С.
  9. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Не измерял температуру! но греется конечно хорошо.
    Читай газы греются в зависимости от программы и настроек от 110 до 180.
    согласен с предыдущем оратором что в пике может и 220.
  10. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    Да, это довольно сильно получается. А я думал, что труба будет дополнительным источником тепла. Но придется делать всю сендвичем. Безопасность дороже.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я недавно почистил специальными пеллетами весь выхлопной тракт своего камина с последующей физической чисткой всех мест, до которых удалось добраться кисточкой и золоэстрактором (спецпылесосом).
    В прошлом году смотрел Т выхлопа, на полной мощности и при долгой работе, температура, которую показывает датчик составляла 120-130 гр.
    После очистки стало 100-110.
    Эффект от очистки есть!
  12. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Дим помниться мы обсуждали эти вещи... кстати я думаю, что есть еще зависимость от качества пеллет + настройка (например обороты шнека)..
  13. Swift20
    Swift20
    Swift20
    @Avl666, кстати вопрос что не купили Suez Insert? цена или дизайн не понравился?
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да, обсуждали. Но я высказываюсь про то, как у меня. Просто значения в 180-220 гр для меня диковаты :)
    Да, у меня один из самых небольших каминов, но температура горения кучки пеллет в моем камине и чуть большей кучки в твоем камине должна быть близкой, ну уж не в 1,5 раза отличаться, имхо.
  15. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Я согласен, но я что подумал может у меня скорость больше шнека? (она же программно регулируется) и излишки тепла просто в трубу?
    Это всего лишь мое предположение:)
