1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    @Swift20, по цене со скидкой insert был столько же, сколько и обычный suez, так что он выходил даже выгоднее. Но он требует больше места и никак не вписывался в мой дом 6х9 - пришлось бы пожертвовать санузлом на 1 этаже. Также труднее в подключении. А практическая выгода для меня не существенна. Ведь основной плюс - это большой бункер, который потенциально может быть вообще огромным. Но ход мысли такой: если в доме жить постоянно - то не трудно раз в сутки закинуть пеллеты в бункер. А если нет - то подогреваться у меня будет только санузел, где вся вода. С этим справятся теплоспутники и конвектор. И оставлять камин для дежурного подогрева всего дома не целесообразно. Тем более, как заметил @Мышевечный, - зольник все равно нужно чистить.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    220-230 это максимально заложенная в контроллер температура после которой начинается беготня с бубнами и переводом камина в неработающее состояние, тк ошибка работы - достижение предельной температуры. Ее можно опустить до выбранной вами температуры, например 170, но больше никак. Соответственно нужно и рассчитывать на данное значение. А так да - 160 С.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как звучит! :)
    Ты не путаешь шнек подачи пеллет и улитку дымососа?
    Т. е. это некая аварийная ситуация? Пытаюсь понять в результате чего она может сложиться?
    Большая подача пеллет и низкая скорость дымососа? Тогда скорее раскалится теплообменник, наверное.
    Я к чему:
    А это сильно усложняет проход трубы по дому, либо вообще надо схему менять...
    Avl666, может Вам выкроить денек и посмотреть как это сделано у меня или у кого то еще? ;)
  4. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Кстати... действительно может ограничить скорость дымососа и тем самым поднять температуру в топке.
    В общем надо будет поэкспериментировать и понаблюдать за T вых. газов.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если есть возможность, то можно пошагово снижать скорость и смотреть за Т с временной задержкой минут в 5-10.
  6. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Добрый день.
    Можно внутри дома сделать и одностенной трубой но для безопасности (ожогов) одеть сверху металлический экран на любом строй. рынке можно заказать. У меня от камина идет одностенная нержавейка 1.5 метра, а потом переходит в загильзованный кирпичный дымоход.
    Я тоже переживал, что труба будет горячая, датчик показывает 145 градусов, но на трубе в метре от камина можно держать руку.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Подтверждаю! :) А на втором этаже температура становится совсем низкой.
    Моя каменка не нагревается выше ~30 гр, к моему сожалению.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, это она. Большие значения подачи пеллет и сильный поддув. Большое пламя, а площадь теплообменника как была, так и осталась. Как следствие - повышение температуры дымовых газов. Для камина это очень опасно, поскольку теплоемкость воздуха существенно ниже чем воды - труднее передать тепло. Да и формфактор камина - тумбочка - перегрев составных частей (бункер с пеллетами, теплообменник, смазка в редукторе, топка, мотор дымососа)- очень опасно.
  9. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    В меню камина есть три регулировки
    1. изменение разряжения в топке от -9 мбар до +9 мбар
    2. изменение вращения экстрактора выхлопных газов от -28% до +28%
    3. изменение вращения воздушного вентилятора от -28% до +28%
    Пробовал экспериментировать, первый пункт -9 мбар второй пункт -28%
    Температура выхлопа упала меньше 100гр. Но мне не понравилось пеллеты не горят, а тлеют и горят с копотью, стекло коптица, шнек продолжает подкидывать пеллеты и в конце концов горелка наполняется несгоревшими пеллетами.
    Нигде не нашел регулировку вращения шнека.
    Отказался от экспериментов и решил для себя пусть сам камин думает чего и сколько ему надо, единственное если надо быстро прогреть дом ставлю мощность камина на 9. и пункт 3. вращения воздушного вентилятора +28% получается быстрый подъём температуры в помещении но слышно шум вентилятора. После достижения заданной температуры всё возвращаю в автоматический режим поддержания.
  10. andreydef
    andreydef
    andreydef
    Moscow, Russia
    @Swift20, suez insert уехал ко мне. теперь вот придумываю, куда бы его встроить деревянный дом.
    Сначала хотел сделать дыру в стене с зазором 10 см и изоляцию сбацать, но в инструкции указано мин 650 мм от горючей стены. Придется делать ему полноценный саркофаг из камня или еще чего.
  11. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Поздравляю...эх я все надеялся :( что будет неликвид и я смогу его обменять на свой с доплатой
    По тому как встроить...так сделай огнезащитную панель по периметру дыры в стене и вставляй спокойно.
  12. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Доброго всем дня. Требуется помощь профессионалов. Имеется пеллетный камин MBS мощностью 6 кВ. Нужна консультация по настройке подачи пеллет и прочее, желательно если кто-то сможет уделить время для разговора по телефону (в режиме онлайн так сказать).
    Основная проблема: повышенная температура выходных газов - в районе 200 градусов, и низкая температура воздуха после прогрева воздуха - около 55 градусов. Заранее благодарен.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Стучитесь, телефон в личке
  14. andreydef
    andreydef
    andreydef
    Moscow, Russia
    @Swift20, да он и так неликвид - стоял у них 2 года. Уж и с производства сняли давно :)
    чем порекомендуете изолировать дерево от камина?
  15. Fires
    Fires
    Fires
    В Москве можно посмотреть. Там несколько каминов работает. Если конечно курс евро 60 руб не пугает.
