1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    Хочу взять канализованый какамин. Звонил в ваш офис, но толком не понял на счёт сервиса. Меня интересует установка, дымоход, запуск камина, гарантия.,или это вы не делаете?
  2. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    Вопрос к флюменфаеру.
  3. Fires
    Fires
    Fires
    Установку камина и запуск конечно произведем, монтаж дымохода временно не производим, но посоветуем монтажников. Гарантия есть запчасти тоже.
  4. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    89037842742 позвони -всё обсудим конкретно
  5. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Добрый день! Подскажите зачем 50 см отступать от стены? Для какого обслуживания требуется доступ к задней стенке камина? Я хотел ограничиться минимально заявленными производителем в инструкции к камину 200 мм... с какими проблемами столкнусь при обслуживании?
  6. mesecam
    mesecam
    mesecam
    Извиняюсь, что так долго не был-дела. 50 см это оптимальный доступ Вы же берёте сложный механизм а не кирпич ! Хотя бы, чтоб поменять предохранитель в схеме управления если что.
  7. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Флюменфаер, есть по вашим плетеным каминам дилеры по Москве, где они представлены и их можно посмотреть в реальности? Новогодние скидки будут? :)
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Тут возникли вопросы. На фото правильная установка насоса циркуляции в каминах Vesta и установка нижней группы безопасности. Насосы и нижний клапан безопасности с завода идут в чуть наживленном состоянии (закручено без усилия), поэтому медные гайки необходимо слегка протянуть ключами. Надо требовать предпродажную проверку и подготовку при покупке.
  9. vvs66
    vvs66
    vvs66
  10. Grachman
    Grachman
    Grachman
    День добрый, пробовал перечитать всю тему не осилил, голова кругом. Гуру подскажите:
    Ищу себе камин для загородного дома. На первом этаже отопление печь+камин, надо протопить второй этаж когда приезжает много гостей. Размер этажа 9*9. Большая комната-гостиная + большая спальня.
    От дровяного отказался - на второй этаж с дровами не набегаешься, к тому же постоянный мусор от палений. Хочу именно пеллетный камин. Но нет ни у кого из знакомых посмотреть - руками потрогать. Только ролики на ю-тубе.
    Какой лучше - в чем у них отличии ? Не хочется ошибиться т. к. покупаешь на года и покупка не дешевая. Тороплюсь с покупкой до НГ, т. к. курс знаете как вверх взлетает.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Пеллеты тоже поднимать придется и не думайте, что они такие уж чистые ... пыли от них бывает прилично.
  12. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Еще вопрос - на первом этаже есть печь и камин.
    Труба проходит через второй этаж, мансарду третьего и выходит на крышу. Высота примерно 10 метров. Можно ли "запитать" в этот дымоход трубу от камина который будет стоять на втором этаже ? Или надо будет делать отдельный дымоход.
  13. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Зато как я понимаю пеллеты в пакетах по 15-20 кг. может и больше есть я не знаю.
    Поднял на второй этаж штук 20 пакетов - и пусть себе лежат в углу или в шкафу специальном.
    Открыл пакет - засыпал аккуратненько раз в день и все.
    Может я что то не так понимаю.
    А с дровами - мне или дровеник делать на пол комнаты второго этажа или бегать постоянно с охапками дров по лестнице. Мне этого на первом этаже хватает.
  14. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Если топить только второй этаж можно взять воздушный камин 16кв, с канальной разводкой теплого воздуха в смежные помещения, недостаток возможен шум от вентиляторов, и надо делать дымоход. Поставьте аква-камин или котел, как пример экофорест Aveiro Hidro 38 кв. или Cantina Nova 38 на первом этаже и разведите батареи по всему дому, у вас площадь дома большая 380кв.м без мансарды, на всю площадь дома воздушного будет мало. Я поставил себе ecoforest suez, печь разобрал и подключил камин к оставшемуся дымоходу (дымоход надо гильзовать) теплый воздух по каналам разведен на второй этаж, площадь дома 100кв.м. Камин стоит в гостиной шумит если запустить на максимум.
  15. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Спасибо, но разбирать камин, если он нормально выполняет свои функции на мой взгляд кощунство.
    Площадь дома у меня не такая большая.
    Теплая часть первого этажа 9*9 = 81 кв. м. + бойлерная (душ, туалет, стиралка и т. д.) 16 кв. м.
    Теплая часть второго этажа 9*9 = 81
