1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Первый этаж - прогревается без проблем.
    Вопрос именно про второй этаж.
  2. Law2004
    Law2004
    Law2004
    У меня такая же площадь, я сделал разводку радиаторов, приобрел аквакамин Термал 20 (исключительно жаба задушила, приобретать аквакамин итальянского или испанского производителя сейчас крайне затратно). Сейчас нахожусь в поисках мастера (компании), которая может сделать обвязку камина и запустить систему. Техническая поддержка дилеров Термала на этом этапе оказалась очень слабая (вернее она полностью отсутствует). Подключать камин к действующему дымоходу нельзя, надо будет вести отдельную трубу.
  3. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Термал 20 - т. е. 20 киловат ? Это на весь дом ? Разводка на 2 этажа ?
  4. Law2004
    Law2004
    Law2004
    да, на 2 этажа, отапливаемая площадь, примерно, 140 кв м. 20 кВт это мощность заявленная производителем, реально, думаю, "на воду" 15-16 кВт получится
  5. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Добрый день
    Grachman
    а Вы собираетесь продолжать пользоваться камином на первом этаже?
  6. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Да конечно собираюсь.
    В данный момент первый этаж для постоянного проживания. Там все тепло.
    Отопление - кирпичная печь и кирпичный камин. А также под окнами везде обогреватели.
    И обогреватели в бойлерной. Вода горячая - бойлер. Холодная - скважина.
    Вопрос именно про второй этаж. Т. к. не для постоянно проживания - а когда приезжает много гостей.
    Держать на втором этаже постоянно +25 не имеет смысла. Мне надо просто поддерживать плюсовую температуру. А когда приезжают гости - в день приезда протопить уже до комфортной температуры.
  7. vvs66
    vvs66
    vvs66
  8. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Если вы хотите отапливать только 2 этаж, то можно и воздушный, от 10кв. желательно канальный и известного производителя (Flumenfire или EcoForest, Termal…) воздушный камин прогреет комнату быстро, но тепло будет распространяться не равномерно, возможен шум вентилятора, поэтому не рекомендую ставить в спальне.
  9. Grachman
    Grachman
    Grachman
    У меня грубо говоря 80 метров.
    1 квт на кв метр = 8 квт
    + 2 запас
    итого 10 квт - Ок
    Я тоже думаю что воздушного отопления будет достаточно.
    Под окнами будут обогреватели электрические:
    в гостиной 4 окна + 4 обогревателя и в спальне 2 окна + 2 обогревателя.
    Камин поставлю посередине гостиной.
  10. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Объясните мне почему надо делать отдельный дымоход а нельзя "запитаться" в кирпичную трубу уже существующую ? Я знаю примеры (соседи по даче) кто ставил себе на первом этаже кирпичную печь на втором кирпичный камин и все соединялось и выводилось в один дымоход. Отдельно вьюшка на камин и отдельно на печь.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Можно и в одну трубу, при выполнении следующих условий: одновременная работа двух устройств в одну трубу запрещена, и кирпичный дымоход выше камина герметизирован (загильзован), установка шибера на трубу после пеллетного камина запрещена, диаметр дымохода не должен превышать 100 -120 мм. Правила подключения есть в инструкции, но это не значит что Вы, на свой страх и риск, не можете ее нарушить.
  12. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Ну при таком раскладе, можно рекомендовать камин на 10 кВт воздушного отопления. Поставить его можно в любой части комнаты - доведя от него дымоход до трубы камина. Но при условии, как сказал
    BioMag,
    Дымоходную трубу до каминной можно взять и стальную одностенную D 80мм, если не далеко тянуть. в личку напишу подробнее по цене камина и дымохода.
  13. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Ок, жду в личку инфу по камину. Он влезет в машину - паджеро ?
    Сколько весит ?
  14. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Это все импортные камины как я почитал ?
  15. Grachman
    Grachman
    Grachman
    Наверно буду выбирать между Экофорест и Термал. Флюмен фаур что то больно дорогой.
    Кто что скажет ? Отзовитесь
