1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Пластик сразу отмел. Уже понял, что натяжной потолок тоже не пойдет. Проще и дешевле гофру 80 ку. Но под нее нет разветвителей. Можно, конечно заказать у вентиляционщиков из оцинковки, но они говорят, что оцинковку с высокими температурами нельзя. Короче мозг готов к взрыву.
    Неужели никто из форумчан не сделал разводку? Поделитесь ин-фой.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    А какие температуры вы там собираетесь гонять?
    Если что-то в районе пара, используйте нержавейку.
  3. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Градусов 60-80, не выше.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Березовые веники есть в каждой комнате?
    Угу, успокоили.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @vvs66, 80° даже по снипу нельзя, верхнее ограничение в 70°. Опять же смотреть расположение воздухораспределителей, например, занавеси у входных дверей не выше 50°. Температура должна быть не выше, чем дельта в 20° вниз от температуры самовозгарания различных аэрозолей и пыли в помещении. И т. д.
  6. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Не хочу спорить по поводу ГОСТ ов и СНИП ов, потому как не знаю. Знаю точно, что разводят горячий воздух по помещениям от обычных дровяных топок, там температуры выше в разы.
    В моем случае подойдет обычная ал-я гофра. Вопрос в тройниках и разветвителях. Можно ли брать из оцинковки, или только нержавейка.
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Извините, я действительно вашу логику не понимаю.
    Если знаете точно подобных гениев- чего бы у них и не спросить про материал?
  8. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Добрый день!
    Я разводил по комнатам. Тоже сначала себе и другим мозг разрушал, ну а потом взял трубы и тройники обычную оцинковку и все сделал сам, для эстетики покрасил краской до +600градусов купил в (ларуа мерлен). Фото уже выкладывал на форуме https://www.forumhouse.ru/attachments/2525030/
  9. mes92794
    mes92794
    mes92794
    Спасибо за информацию. Да, я видел эти решения.
    Скажите, а какая-то автоматизация в вашем приставном бункере есть? По уровню пеллет в основном бункере или еще как?
    По поводу удаления золы-Вы правы... Даже при решении проблемы с подачей пеллет, это будет фактором, ограничивающим время автономной работы. Интересно, как производители каминов решают проблему удаления золы? есть ли камины, имеющие автоматику золоудаления?
  10. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @mes92794, начнём как говорится с конца.
    Каминов имеющих автаматику золоудаления пока нет, и я считаю что и не должно быть - камин это часть интерьера в комнате, а удаление золы из герметичного корпуса камина наружу - приведёт к запаху золы и пепла в доме. То ли дело котлы! стоящие в отдельных котельных. Там можно хоть на бетонный пол сваливать золу из котла (шучу конечно, а то щас как начнут сваливать золу на пол :aga:). Поэтому золу из каминов стоящих внутри дома DSC_7456.JPG DSC_7463.JPG DSCN2972.JPG DSCN2972.JPG
    убирают совочком, веничком, пылесосом. С той регулярностью которая позволяет пеллета, частота использования и...лень :)
  11. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @mes92794, и по поводу приставного бункера.
    на подающей части бункера стоит мотор со шнеком. мотор запускается по датчику уровня, который помещается в бункер котла.
  12. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам по правильному горению пеллет в горелке камина. Нужно ли добиваться регулировкой подачи воздуха и пеллет, чтобы горение происходило в нижнем слое пеллет (красный слой) а сверху был постоянно тёмный слой обугленных пеллет? В моём камине сейчас горение происходит без верхнего тёмного слоя. Все пеллеты ярко красного цвета подвешены в воздухе в горелке и постоянно некоторые выдуваются в зольник. В золе очень много мелких угольков. Опыта в эксплуатации и настройки пеллетного камина нет.
  13. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @alanpet, опять же отвечу с конца.
    Наличие в золе мелких угольков - особенность пеллеты, а не только подачи и поддува. На нашей практике была и пеллета которая выбивала мелкие искры из топки и была та, которая как ни дуй, вообще не вылетала. А так же была пеллета которая мелким "горошком" дотлевала в золе.
    При регулировке такого "горошка", если без спец. приборов, а только визуально, нужно смотреть что бы сила поддува была такой, что бы пеллета вылетала как можно меньше. Но при этом должна быть адекватная температура дымовых газов и высота пламени в зависимости от режима мощности.
  14. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Андрей спасибо за ответ. А по цвету пламени можно судить об оптимальном горении? В моём камине сейчас пламя ярко красное а местами (внизу горелки) - ярко жёлтое.
  15. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    При прочих правильных условиях - стабильный край пламени во всех режимах, языки пламени на максимальной мощности лишь касаются верхней части теплообменника, температура дымовых газов не превышает 200 град, пеллета не выплёвывается из топки горящими углями - цвет пламени особого значения не имеет (речь ведь идёт о работе камина пеллетного а не о горелке Бунзена :cool:)
    Дерево горит и жёлтым и красным и оранжевым пламенем.
    Ну а если поумничать, то красно-жёлтый цвет говорит о нехватке кислорода при горении, а вот ближе к жёлто белому- это как бы нормально.
