1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Изменение параметра температуры теплоносителя не влияет на принцип работы камина по воздуху или я ошибаюсь?
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Кнопка 1 дает приоритет по воде (если температура выставлена в пределах времени активации кнопки)
    Кнопка 2 дает приоритет по воздуху (если температура выставлена в пределах времени активации кнопки)
  3. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Вы ошибаетесь! Оба параметра имеют значение для работы камина, камин уходит в режим модуляции при достижении любого из установленных параметров, т. е. учитываются они процессором не последовательно, а одновременно
  4. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @BioMag, к примеру, при выставленном параметре температуры воздуха 20 гр., последовательно за ним выставляем температуру теплоносителя 70 гр., камин уйдет в режим модуляции при выполнении любого из указанных выше условий.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я не знаю как у Вас, но у меня если я поставлю воздух +7 а воду +60, то камин нагреет до +60.
  6. alanpet
    alanpet
    alanpet
    А какая при этом температура в комнате до включения камина?
  7. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Конечно, возможно это отличие процессоров или их настроек у Термала и Флюмена, но мне, кажется более логичной схема Термала. Пожалуйста, ответьте, есть ли у Флюмена возможность работать в летнем режиме, аналогично вышеописанному у Термала?
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Что такое летний режим и что при этом работает - насос, горелка или что ?
    У Флумена есть режим Stand By - он для работы летом и в осенне-весенний период когда теплопотери минимальны. При этом режиме камин может не включаться или включаться по необходимости.
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    я выше по просьбе @alanpet, цитировал инструкцию, сделаю это еще раз
    "Выбор сезона, работа котла в зимний период и работа котла в летний период. Для переключения между работой котла на отопления в зимний период и только на нагрев воды контура ГВС в летний период требуется установить данный режим в настройках камина – котла. Меню 04. SET – кнопки 5 и 6 – MENU 04 – SET Кнопками 1 и 2 выберете желаемый характер работы камина – котла. Особенностью работы котла в летний период является выход в стандартный режим горения, нагрев воды в котле до установленной температуры и ее циркуляция по теплообменнику бака-накопителя при отключенной подачи пеллет до охлаждения теплоносителя."
  10. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Law2004,
    Не совсем понял про бак-накопитель, он что встроен в камин или это внешний бак. Если внешний то должен быть дополнительный переключающий кран, который перенаправляет поток нагретой воды из камина в этот бак или систему отопления. Функции Зима-Лето у меня в камине нет, но она мне и не нужна, т. к. ГВС делается в комбинированном баке-аккумуляторе.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Мне не понятно чем режим лето отличается от зимы. У Флумена есть режим Stand By (Ожидания) Он универсален и может работать летом и зимой. Только при очень больших теплопотерях он снимается.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Есть Флумены с двумя теплообменниками для батарей и для ГВС.
    Имеется ввиду если камин работает только на бак-аккумулятор, а уже из бака своими насосами теплоноситель прокачивается через разные отопительные контуры (полы и радиаторы) Все зависит от схемы отопления.
  13. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Могу лишь предположить, что речь идет о подключенном в системе обвязки камина бойлере.
    Если я правильно понимаю информацию, изложенную в инструкции, камин работает в летнем режиме по температуре теплоносителя.
  14. alanpet
    alanpet
    alanpet
    То есть, как я понял, пока у Вас это не реализовано. Сейчас камин работает только на отопление? А есть в меню камина функция задания температуры ГВС?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Что значит на отопление камин работает ? Как холодильник он не работает- хладона или фреона там нет. Режим Stand By у Вас есть ? Функция ГВС есть и ее можно менять. Заводская установка 45 градусов.
