1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Нет, контроллер предусматривает как и вашем камине установку параметров температуры воздуха и температуры теплоносителя. Установка температуры ГВС это функция для каминов со вторым контуром, предназначенным для подготовки ГВС, моя модель такой функции не имеет
  2. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Наверное, имелось ввиду, что в настоящее время я не подключал к системе бойлер для ГВС
  3. alanpet
    alanpet
    alanpet
    О чём Вы! Я просто хотел узнать у @Law2004 есть ли в его системе бойлер для ГВС. При чём тут фреон - не пойму?
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    В режиме Stand By камин может работать как угодно в зависимости от приоритета.
    от +7 до 40 градусов. По воде от +30 до +80 Порог включения +50 во избежание конденсатообразования.
    Насос можно установить как угодно. Если например летом требуется гонять холодную воду напрямую то можно переключить насос на циркуляцию холодной воды. Только при этом будет выпадать жуткий конденсат .
  5. alanpet
    alanpet
    alanpet
    А какой бойлер Вы хотите установить для ГВС?
  6. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Если Вы утверждаете, что можно установить режим приоритета работы камина по воде, почему у @alanpet, это не получается сделать. И если я правильно его понимаю, при достижении заданной температуры воздуха камин перестает нагревать теплоноситель и соответственно подавать тепловую энергию в ТА? Если он что-то не правильно делает, объясните, пожалуйста, последовательность действий по установке соответствующего режима с помощью контроллера
  7. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Я купил болгарский бойлер с двумя теплообменниками (котел + солярная система), ТЭН на 3 кВТ и собственным контроллером. Приобретал там же где и камин Термал, если есть возможность посмотрите предложения на их сайте
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У меня, например, такой как в приложении на стр 7-8-9 300 литров. Правда еще не подключен.
    Но у соседей такой же года 3 уже работает.
    А так надо смотреть характеристики теплообменника бака для подбора.
  9. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @BioMag
    Я делал тоже самое, камин не набирает мощность хотя ты тресни, потому что температура в комнате выше чем 7 град. и поэтому контроллер считает что греть не надо!
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    При достижении заданной температуры камин продолжает циркуляцию между камином и ТА поскольку работает циркуляционный насос (порог отключения +50 градусов). Но вступают в игру теплопотери и они понижают температуру теплоносителя. При падении температуры более чем на 3 градуса - включается горелка камина.
    По регулировке. Совет. Надо туда -сюда пару раз изменить температуру воды и установка воды активируется, но все это при активированной кнопке 1 (несколько секунд). Любое непроизвольное нажатие потом кнопки 2 (AIR set) дезактивирует набранный режим кнопки 1 и возвращает к воздушной регулировке. Ну или какой-то другой контроллер.
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Попробую на своем также сделать, ради интереса...
  12. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Делал это и не раз. Специально нажимал на кнопку 2 во время работы - камин продолжает упорно греть воду до заданной температуры.
  13. Law2004
    Law2004
    Law2004
    надо попробовать несколько раз в выбранном режиме изменить параметр температуры воды (вверх, вниз)
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Тоесть, у Вас работает по воде и Вы не можете вернуть на воздух ?
  15. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Могу, легко. Уменьшив заданную температуру воздуха до комнатной - камин тут же уходит в модуляцию, но вывести его обратно можно только обратным действием - увеличить заданную температуру воздуха (и греть при этом он будет до того что первым превысит порог - воздух или вода). ВСЕГДА работает так. А иначе как избежать перегрева воды если заданная температура воздуха слишком высокая?
