1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @alanpet, Ваш ТА имеет собственный контроллер?
  2. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Law2004, нет это просто бак 500 л. с двумя теплообменниками (ГВС и дополнительного нагрева) с множеством отводов по высоте. Температура ГВС одинаковая с температурой воды внутри бака.
  3. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Как Вы регулируете фактическую температуру в помещении, термоголовками радиаторов? Насос подачи теплоносителя от ТА в СО работает в постоянном режиме?
  4. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Law2004, насос от ТА в СО включается при достижении температуры в ТА 50 град (от термореле). Стоят обычные термоголовки, отрегулировал по термометру необходимую температуру в комнатах, а далее они сами её поддерживают пропуская больше или меньше теплоносителя. При достижении заданной температуры совсем перекрывают проток и теплоноситель просто возвращается в ТА. Обычная система.
  5. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Может прислушаться к совету @Мышевечный,
    Установите максимальную температуру воздуха (+40), выберите оптимальную температуру теплоносителя (думаю она будет в районе 65гр).
  6. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Law2004, я сейчас так и сделал, только температуру воздуха поставил 30 град. Камин греет воду до заданной температуры, всё нормально. Проблема в режиме Stand By. Когда камин уходит в этот режим контроллер видит что комнатная температура ниже заданной и вновь происходит разжигание камина. Но после повторного розжига камин не набирает мощность, т. к. видит что вода нагрета до заданной температуры и вновь уходит в Stand By. И так далее по кругу. Вот в чём проблема. Сейчас просто один два раза вдень топлю камин до 75 град воды без включения Stand By и хватает на обогрев и ГВС.
  7. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @alanpet, то есть он не входит в режим модуляции?
  8. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Law2004, так я и написал что выключил режим ожидания.
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    разжигание камина должно происходить при условии что температура теплоносителя опустилась ниже установленной дельты. Разве не так?
  10. alanpet
    alanpet
    alanpet
    В режим модуляции камин естественно входит, после достижения температуры воды. После этого я его выключаю с панели управления. Режим ожидания хорош тем, что при охлаждении воды на заданную дельту камин сам включится и вновь нагреет воду.
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @alanpet, тогда я не понимаю, что же Вас не устраивает?
  12. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Вот это!
  13. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Чтобы правильно cработал режим Stand By (у меня) нужно чтобы на момент ухода камина в этот режим (после Avaiting Colling) температура воздуха в комнате была ниже заданной на 2 градуса (не больше и не меньше). Проверено несколько раз. После этого камин честно ждёт охлаждения воды и заново стартует. Нужно что ли теплоизолировать воздушный датчик, чтобы он показывал постоянную температуру и выставить температуру воздуха выше на 2 градуса. Наверное это самое простое решение.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @BioMag, Что за камин если не секрет? 21кВт ?
  15. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Да, немного странно выглядит схема работы. Я не по своей воле в самом начале эксплуатации камина столкнулся с ситуацией, когда камин уходил в режим охлаждения задолго до достижения температуры воздуха. Были неверно выставлены заводские настройки, чрезмерная подача пеллет. Теплоноситель очень быстро нагревался камин пытался уходить в режим модуляции, но так как температура теплоносителя не успевала охладиться он автоматически уходил в режим охлаждения, после того как температура теплоносителя опускалась, примерно, на 5 гр. ниже установленного параметра, камин осуществлял розжиг. И так цикл за циклом, в режиме охлаждения осуществлялась постоянная циркуляция теплоносителя.
