1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Kapitan007
    Kapitan007
    Kapitan007
    Добрый день! Гуру пеллетных каминов подскажите как отрегулировать тягу дымососа на Нордика Graziosa Steel, контроллер управления, как я думаю, предыдущего поколения с красной бегущей строкой. В процессе эксплуатации наблюдается некое задымление (особенно при низком отм. давлении на улице), наверное дымоход коротковат.
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @SKIT_SPb, там же все написано...
  4. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
  5. Law2004
    Law2004
    Law2004
  6. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    Попроще бы и подешевле что-то сделать.
  7. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Добрый день!
    Хочу поделиться опытом эксплуатации своего аквакамина Flumenfire Vesta 21 кВт. В его контроллере заложена функция автоматического контроля объёма воздуха для горения, через измерение скорости воздуха в всасывающей трубе. Можно напрямую менять скорость воздуха в режимах работы, а также высоту над уровнем моря. Хорошие результаты даёт установка высоты - 0 метров (ровное горение без копоти и выдувания пеллет из горелки). При запуске камина, когда труба холодная, обороты дымососа увеличенные, а затем уменьшаются. У меня труба забора воздуха выведена через подпол наружу дома, пробовал отсоединять эту трубу от всасывающего патрубка - обороты дымососа резко возросли, стали сильно выдуваться пеллеты, подсоединил обратно. Сильного влияния температуры уличного воздуха на горение не заметил (было и минус 24 гр.), видимо контроллер учитывает и этот параметр, или воздух немного нагревается в трубе под полом.
  8. alanpet
    alanpet
    alanpet
    На первой фото - зто в процессе монтажа, на второй - работающий камин. IMG_20141214_132330.jpg IMG_20141228_094409.jpg
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Привет, отчет по выставке ISH
    Новое на выставке - пеллетный энергонезависимый камин с часовым заводом на сутки IMG_1924.jpg
    Огнетушители с рисунком
    Отодвигающаяся дверца, как на мебельных ящиках
    Трубы дымохода с стеклокерамической прокладкой
    Комбинированный пеллетно-дровяной камин СЛИМ фактора
    Камины естественной конвекции с формирователем пламени
    Очень не плохо, особенно повезло с погодой.
  10. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Гуру подскажите что сие значит. После определенного времени горения, чаще почему то при достижении заданной температуры и переходе в режим модуляции печь останавливается, начинает охлаждаться на табло горит " no flow alarm".
    Что это значит?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Превышение какого то из параметров. Скорее всего превышение температуры дымовых газов:)
  12. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Температура дымовых газов 196 градусов. Многовато конечно, но отключаться должно где то в р-не 300.
  13. alanpet
    alanpet
    alanpet
    А что за модель камина? Надпись вроде как переводится "Предупреждение - нет потока".
  14. vvs66
    vvs66
    vvs66
  15. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Красивый камин. Посмотрел инструкцию по эксплуатации на него - там нет описания такой надписи на табло. Видимо в контроллере этого камина реализована новая функция контроля потока воздуха для горения (Flow Control), но в инструкции об этом не сказано. Разобраться можно при наличии инструкции по настройке параметров камина (сервисное меню). Как у Вас выполнен подвод воздуха к камину?
