1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Дверка не закрыта правильным образом.
    Зольный ящик закрыт неправильно.
    Камера сжигания грязная.
    Труба вывода дыма засорена.
    Проверить герметичность закрытия двери.
    Проверить герметичность закрытия зольного ящика.
    Проверить чистоту как дымоотводного канала, так и камеры сгорания.
    А еще может сдохнуть датчик диф давления, слететь с него шланг или быть нестабильность напряжения питания.
    Хорошая такая ошибка.
  2. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Подвод воздуха к камину не делал. Пока сосет из комнаты. Хотел делать забор с улицы, но отговорили. В будущем планирую ставить в помещении приточный клапан.
  3. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Сделайте эксперимент, возьмите пластиковый гофрированный шланг 50 мм, оденьте на трубу забора воздуха и выведите в окно. Если ошибка исчезнет, то дело в недостатке воздуха для горения.
  4. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Ошибка загорелась через 6 часов после чистки. Перезапустил, еще часов 10 отработал опять ошибка. Питание нормальное, да и стабилизатор стоит.
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Спасибо за совет. С шлангом горячиться наверное не буду, холодно однако, попробую все окна поставить на микропроветривание.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Аналогичный пример с другой решеткой...
  8. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    Возникла проблема с ИБП (P-Com 1KVA) - он сгорел. Точнее, когда я приехал на дачу, дисплей ИБП не светился, вентилятор работал, включенный в ИБП камин (Ecoforest Suez) не подавал признаков жизни. Для проверки работоспособности ИБП, я включил в него чайник. Чайник заработал, но ненадолго - из ИБП повалил густой белый дым. Я быстро прекратил эксперимент, и выключил ИБП из сети. Потом попробовал включить камин напрямую в розетку - он никак на это не отреагировал. Может ли быть, уважаемые господа, что камин не работает потому, что нет стабилизатора, или же он тоже как-то повредился вместе с ИБП?
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Говор какой на видео - прям рэп читает. Жалко много монтажа труб, а вот про сам камин мало.
  10. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Проверьте напряжение в сети - если низкое то камин может и вовсе не запуститься. На плате камина должен быть предохранитель - проверьте, может он сгорел и спас плату.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    По выставке Салон Каминов 2015. Расстроен. 3 зала ужаты до 2х неполных залов. Печалит торжество концепции " а вот мы счас горелку забабахаем пеллетную в наш серийный тт котел". Гдеж вы столько 6 мм белой достанете?
    Были - Сербия, Китай, Росиия, Италия. Итальянцы - самые нарядные и дорогие. Сербы MBS приличны, но я даже тут на форуме 4 раза сталкивался с отсутствием сервиса и запчастей. Нет тэна - нет камина. Мне звонят - а я помочь не могу, длины разные. Китаец странен, спросил за сколько можно купить вот прям с витрины - сказал за 70 тр. По пеллетным каминам Везувий - возить больше не будут. Еще огорчили всякие продавцы иванчая и колбасы из конины. Раньше это было интересное дополнение для основного направления, а теперь какой то базар.
  12. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    @Андрей270179, а у вас можно купить ибп, или стабилизатор? Я тут провёл предварительную разведку, и кажется, что ремонт моего ибп выйдет почти как покупка нового...
  13. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @Avl666, а на сколько ватт был Ваш ибп, ну или как называется?
  14. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    @Андрей270179, ИБП P-Com PRO 1H KVA с двойным преобразованием (on-line) мощностью 1000ВА (800Вт) предусматривает напольное размещение. Имеет многофункциональный ЖК-дисплей, слот для установки плат расширения, коммуникационный порт RS232, 1 евро и 2 компьюторных розетки для подключения нагрузки • On-line ИБП с двойным преобразованием • Микропроцессорное управление • Стабилизация выходного напряжения и частоты • Чистое синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы • Защита от полного разряда батарей • Принудительное охлаждение • Высокая степень фильтрации помех • Удаленный мониторинг: через RS232-порт. ПО – в комплекте • Максимальная емкость аккумуляторов до 200А/ч
  15. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Avl666, какие внешние батареи у Вас установлены с ИБП P-Com PRO 1H KVA? Вот думаю какой бесперебойник купить с возможностью подключения необслуживаемых автомобильных аккумуляторов.
