1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Мог сгореть предохранитель, но также в этом случае нет никакой гарантии, что не сгорел и варистор на плате или еще чего похуже. У меня есть опыт менять варисторы и резисторы. Было что и 380 проскочит при обрыве нулевой фазы. Поэтому сначала надо проверить камин, а потом думать о ИБП.
  2. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    @alanpet, внешние я не ставил. Есть только те, что уже внутри. Основная идея этого прибора была в защите камина и поддержании питания лишь краткосрочно.
  3. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    @BioMag, само собой. Но о замене защитного устройства тоже придётся думать. Это не приоритет, а параллельные задачи. По камину буду решать после выходных, когда проверю предохранитель.
  4. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    Нашёл сайт компании, где брал ибп: http://altsfera.ru/p-com/. Там расписано подробно, какие доп. аккумуляторы можно подключать. Не сочтите за рекламу. Я, наоборот, не стал бы рекомендовать - у меня такой сгорел(
  5. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
  6. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Для информации. С сегодняшнего дня мы представлены на отдельно на ветке
    https://www.forumhouse.ru/threads/300305/
    готовы пообщаться, добро пожаловать.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А вот единственный китаец с выставки Салон Каминов 20150328_114026.jpg , требует ног. Жесть тонкая, как и на всех китайцах. С выставки готовы отдать за 70 000р. По русски не говорят.
  9. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    Предохранитель оказался целым. Сервис предложил замену блока управления, стоимость около 190 евро, в наличии. Я сам в электронике не разбираюсь, но мой друг раскрутил блок, посмотрел, и предположил, что сгорел трансформатор на плате (MYRRA 44195 TRANSFORMER 3.2VA 12V),. Такого в МСК не было. Хотел заказать с одного английского сайта (4 фунта + 20 доставка), но при оформлении оказалось, что наша страна находится в списке тех, в которые они не отправляют. Выручила служба поддержки магазина Chip & Dip. Я им скинул параметры своего трансформатора, и попросил подобрать замену. Через два часа ответили, предложили наш отечественный транс за 430 руб. В пятницу купил. В воскресенье утром отпаяли старый. Новый на плату не помещался, т. к. чуть больше по размером. Поэтому вынесли четыре проводка, а сам транс прицепили хомутами изнутри к задней решетке. Все работает. Что убило родной транс - толком не ясно. Наверное, сгоревший ИБП послал на последнем издыхании какой-то смертельный импульс)
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Действительно странно. Горели фильтра, предохранители, механически сбивали трансформатор. Стабилизатор быть может с малой скоростью реакции, а произошло нечто из ряда вон выходящее? Но это тоже глупо. Во - придумал. А есть ли в доме приборы с высоким потребление тока, которые включаются периодически по сигналу с реле, как старые холодильники?
  11. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    Таких приборов нет. Но есть циркулярка, электрорубанок, шлифмашина, дрель и электролобзик. Правда, предполагалось, что ИБП защищает камин от скачков при их включении, специально брал вроде не самый плохой.
  12. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    Взамен горелого ИБП заказал стабилизатор powercom TCA-2000. Судя по погоде, придётся в эти выходные камином воспользоваться)
  13. alanpet
    alanpet
    alanpet
  14. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @alanpet, СПАСИБО за ссылку!
  15. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    точно рублей? :aga:
