1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Рублей. Сам удивлен. вспоминаю цену везувия в розницу, который теперь больше не возят.
  2. Alton
    Alton
    Alton
    Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как подключать пеллетный камин к водяному контуру. Я планирую использовать теплоноситель за место воды. Представим, что батареи отопления уже стоят и трубы уже протянуты. Радиаторы алюминиевые? Теплоноситель не вода. На фотографиях в интернете я видел, что пеллетные камины прикрепляют к трубам отопления или пластиковыми и железными трубами. Если у меня теплоноситель (антифриз) а не вода, то какими трубами цеплять камин к системе отопления. Ещё вопрос, когда подключают камин к системе отопления, когда в системе отопления теплоноситель или когда система ещё пустая? У моего камина есть отверстие которое в инструкции (если переводить с английского, инструкция на английском) звучит как отверстие для залива слива (по логике понятно что это отверстие для залива теплоносителя) в инструкции не сказано когда заливать теплоноситель, даже как заливать тоже не сказано. И ещё может ли кто ни будь посоветовать мастеров, которые смогут провести монтаж трубы (для отвода дыма) для пеллетно камина. Труба будет проходить в доме и через крышу выходить наружу. Я просто не уверен, что те строители кто делает ремонт, в доме смогут качественно провести такую работу. Напишите, пожалуйста, сообщение (в личку) Спасибо большое. Объект находиться в Московской области. Спасибо за помощь.
  3. Alton
    Alton
    Alton
    И ещё вопросики к знатокам
    В инструкции к пелетному камину написано, что труба впуска и выпуска воды имеет диаметр 1 дюйм. Скажите, пожалуйста, в магазине какую трубу покупать в (Dn, мм, см)
    Ещё вопрос у меня в пелетном камине есть отверстие для подключения воздуха (ну или в это отверстие воздух засасывается) подскажите какую трубу (материал) можно использовать если я хочу забирать воздух из подвала (как такового подвала у меня нет дом на сваях) диаметр трубы 63 милиметра.
  4. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @Alton, дюйм это 25 мм примерно, в магазине так и говорите - мне дюймовую трубу.
  5. Yalyn
    Yalyn
    Yalyn
    Москва-СПб
    А кто-нибудь пользовался каминами Edilkamin? Заинтересовался камином Zara Plus, но нигде не нахожу отзывов или какой-либо другой информации о нем.
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    По Edilkamin не все однозначно. Очень мощные перепродавцы тт оборудования и их полное нежеление работать в пеллетной тематике. Так что красота оборудования важна, но еще важнее их запчасти и возможность работы на 8 мм пеллете не идеального качества. А вот для последнего требуются некоторые доработки подающего узла. Сами камины изящные, на них впервые увидел мегагибрид - горелка с горизонтальным шнеком для разрушения шлака. IMG_2066.JPG .
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Это модель DEMY, она комбинированная дрова-пеллеты, топовая по идеям.
    Свое видео не выкладываю - там больше о том что в конструкции не так. Что конечно не правильно показывать здесь.
    Но меня больше интересовали пеллетники с чугунным теплообменником без тангенциального вентилятора, например появился пеллетник у ...тада...Viadrus...
    Много, очень много чугуна и контроллер тиемме.
  9. Valique
    Valique
    Valique
    Коллеги, порекомендуйте стабилизатор напряжения для Флуменфайр Перла. Спасибо!
  10. asitnikov
    asitnikov
    asitnikov
    Таллин
    Добры день. Появилось желание заменить обычный камин на пеллетный. Сразу первой вопрос что делать с дымоходом - сейчас это кирпичная труба выстой ~7.5m
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Любой цифровой стабилизатор. На рынке скажете что для газового котла. Мощность в инструкции - те берите 1,5 кВт (с хорошим запасом, а цена от 1 кВт не сильно отличается), что бы Ваш стабилизатор был универсальным устройством. Если будете подбирать инвертор - нужно что бы он давал правильный синус. Мощность для воздушников - 0,75 кВт, для аквакаминов - 1 кВт, если с учетом освещения в котельной - 1,5 кВт. Был прецедент в Рязане что на Везувий не пошел инвертор 0,75 кВт. Сгорел. Почему я не понял.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Варианты 1. Оставить как есть 2. Гильзовать (если бы котел был газовым или дизельным, то так бы и было) 3. Выводить отдельно, другим дымоходом.
    Я за то что бы в чистом виде старые кирпичные дымоходы не использовать. ТЕ надо гильзовать.
  13. Alton
    Alton
    Alton
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Иногда просматриваю старые видео про пеллетные камины. Попадается вот такое
    обратите внимание на 4 мин 7 сек.
    Думаю были проблемы с поджигом, но ничего другого не придумали.
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Добрый день! Подскажите какой нужен дымоход для пеллетного камина до 10Кв. Выход будет на улицу и дымоход по стене. Нужно ли брать сендвич? Какой должна быть минимальная высота? Ну и посоветуйте фирму производителя дымохода?
