1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    10 - 15 градусов работает.
    Второй вентилятор - нерационально. Да и пожаронебезопасно.
    Инертность связана с коксальными системами так: Электричество выключилось - пеллета тухнет не сразу- дым идет куда попало, тк уплотнители, алюминиевый скотч, трубы не идеальны. Если забираем воздух для горения из помещения то сразу унюхаем. А так отдельно (те не коаксиально) дымоход, отдельно имеем выбор откуда воздух забирать будем.
    Стоим на том что дымоход (те пассивный элемент с естественной тягой) есть элемент безопасности Вашего дома.
    А вот по трубе в стене есть много вопросов. Главный из которых - как сильно вы любите дышать выхлопными газами.
  2. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. А есть уже готовое решение для GSM управления котлами на базе контроллера Micronova? Интересно посмотреть. А вообще я уже придумал как буду выходить из положения. С пеллетным камином идёт в комплекте пульт дистанционного управления, разобрал его, можно подпаяться к контактам микриков и удалённо посылать сигнал на 1-2 сек (сколько надо замыкать кнопку для того чтобы камин включился\выключился). Т. к. на участке и в доме есть удалённое видео наблюдение то можно смотреть запустился ли камин через определенное время 15-20 минут, если нет, то опять послать сигнал выключения, а потом включения. Единственный минус конечно в этом методе что обратной связи нет, (камерой не прочитаешь надпись ошибки на контроллере). Но зато в камеру я буду точно видеть горит камин или нет, и смогу его перезапускать. Буду реализовывать такую идею в выходные, посмотрим что выйдет, по итогам отпишусь. А пока при поиске нашёл вот такой сайт, люди оказываются мою идею уже реализовали:
    https://k3a.me/ir-controller-for-pellet-stove-with-micronova-controller-stufe-e-pellet-aria-ir-telecomando/
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, решение есть. Цена 19000. Нет в наличии. Все продали. GSM модем микронова.jpg
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, я честно говоря, в который раз прощупываю почву на предмет, чем же мне все-таки топиться. Перекладывать ли печь в который раз. Или вот попались пеллетные котлы. Вроде то, что надо!
    Извиняйте, если вопросы совсем начального уровня.
    Можно ли найти симпатичный пеллетный камин с водяным контуром под такие требования:
    - чтобы водяной контур можно было отключить (сейчас водяной разводки нет, но в будущем будет стимул ее создать)
    - мощность 8-10 кВт
    - внешний вид/эргономичность такая, чтобы можно установить в гостинной
    - установка вплотную к деревянной стене
    - стоимость до 100 т. руб.
    Реально?
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Deep, "-Это фантастика..."
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Madmaksim, А "что лишнее" в моих требованиях?)
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Так, немного упрощу вопросы.
    1. Есть ли аквакамины, у которых водяной контур можно не подключать?
    2. Как называются камины, у которых есть воздушный вывод, чтобы направить теплый воздух по воздуховодам в другие помещения?
  8. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Deep, последний пунктик...
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Madmaksim, чего Вы тяните? :)]
    Ладно. Со стоимостью разберемся. Воду можно не использовать в аквакамине?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Вот этого не знаю, сам еще думаю по поводу покупки аквакамина...
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот прямо сейчас минимальная цена за аквакамин составляет 137 тр., мощность 20 кВт. Будут Македонец на 10 кВт водяной и он поедет к нам в середине августа. Цены не знаю, знаю только что контроллер будет FUMIS. Не Микронова. Вид у него интересный.
    Модель для нас новая. Будет мало.
    Водяной контур отключить нельзя. Произойдет перегрев теплообменника.
    Если у Вас отопление не для постоянного проживания - пожалуйста посмотрите на воздушные камины. Они проще, дешевле. Но второй этаж отопить уже не получится. Там искомую Вами цену встретить можно. Камины с каналированием в России только Итальянские. И цена там будет сразу от 200 тр. Будут канальники более дешевые, но они только прошли испытания. Ни даты ни цены не знаю. Только тех характеристики. Теплообменник - нержа, 8,7 кВт. основной теплообменник - 400 об / мин.
    Установка вплотную запрещена. Отрицательных прецедентов не было. Но запрещена. Просто из вредности и из неудобства обслуживания.
    А, еще слимы Македонские едут, тоже на FUMIS контроллере.
  12. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    - Отключить водяной контур нельзя, т. к. сама конструкция камина этого не предполагает.
    - Есть итальянские камины La Nordice Idro кажется, он 12 кВт с водяным контуром
    - Итальянские камины всегда красивы :)
    - Устанавливать вплотную к стене нельзя, хоть на фотках они и вплотную стоят, но в инструкции черным по белому указаны расстояния от стен, и не только деревянных
    - Стоимость 200 тыс.
    До 100 тыс рублей, термал и только воздушные...
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Понятно. Надо под воду готовить все.
    А как камин прокачает, например, теплый плинтус или теплый пол? Нормально?
    Сам по себе аквакамин греет то помещение, где установлен? Какой примерно процент мощности конвекцией такой передается?
    В канальном как-нибудь можно регулировать температуру (интенсивность) выхода в каждом помещении? Может задвижкой?
    У меня задача отопить гостинную порядка 40 кв. м (эквивалент, потому что там лестничный марш и гостинная второго этажа) со смежной комнатой и 3 удаленных помещения - ванная на этаже камина и две спальни на втором этаже. В спальни думал теплый плинтус установить.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Нет разницы что будет обогревать котел, он просто источник горячего теплоносителя. Если это напольное отопление - будет распределитель для теплого пола. Щиток с насосом и клапаном.
    Сам по себе греется, 10 % от мощности отдает в комнату.
    По регулировке температуры в канальном пеллетном камине - нет. Ни у нас ни где. Регулируется доля общего тепла от камина с помощью скоростей вращения вентиляторов. У TERMAL 12 VENT еще есть интересная фишка - канальник работает в диапазонах температур например +15 +22, те чтобы холодный воздух не гонять. В зависимости от конструкции это делается задвижноу - 12 SLIM VENT или регулировкой скоростей - 12 VENT.
    Еще раз выскажу идею что воздушника для непостоянного проживания на такую площадь хватит. Но не на второй этаж.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Мышевечный, У меня полный зоопарк отопления. Печь, газовый ИК обогреватель на 4 кВт, конвекторы. Такое мощное точечное воздушное отопление, которое Вы предлагаете, уверен, гораздо менее комфортно, чем если бы ту же мощность распределить вдоль всего периметра. Вот и спрашивается, зачем мне менять шило на мыло? Если уж и ставить новое отопление, то водяное, с низкими радиаторами или плинтусное вообще. Но т. к. самой водяной инфраструктуры у меня нет пока, поэтому и возник вопрос о возможности работы без контура.
